Imprimer les messages du sujet "Proxy 2020 Etape 6 RoMoCo Raceway"
Posté le 08/05/2020 à 10h50 par J89
c'est le guide qui était sur la voiture de la Targa ?
Avec les mêmes tresses ( pas plus ou moins épaisses ?)
Auquel cas les pneus d'un profil plus fins seraient la raison...car c'est vrai que d'habitude tes voitures passent.
Je pense que le problème est en partie lié la partie avant du guide qui , si elle est en biseau, atténue en plus de l'éventuelle hauteur de la lame, la buttée sur les fonds de rail.
De fait deux deux paramètres comptent: hauteur et profil de lame.
Je verrai ça tout à l'heure.
Posté le 08/05/2020 à 10h52 par theblackt
freinetroptot a écrit :theblackt a écrit : Après si le guide est trop profond c'est pas un soucis il faut juste le couper en biseau pour qu'il n'accroche pas, j'arrive à rouler avec les guides revoslot 9mm sur le ninco.....
Je te rappelle le règlement de la proxi guide 5 mm de profondeur pour cause de piste scalextric scx et pour le ninco sur mes six revoslot j'ai était obligé de retoucher le guide de 0,5 mn car le guide frottait au fond du rail donc je réitère si ça touche ce que je ne pense pas car boxer avec sa grande expérience de la proxi la sans doute très bien fait en remplaçant mon guide cassé pas de problème pour moi j89 sort les limes la dremel si le guide touche au fond (et la je ne parle que du guide pas d'autre chose qui touche au fond)![]()
Juste pour précision ma voiture de la proxi a un guide standard sloting plus non spécifique pour piste bois, le guide 9 mm c'est le guide fournit en plus par revoslot pour utilisation sur piste bois.
Tu dois retoucher le guide court ou le 9mm sur tes revoslot ? Car chez moi le guide court ne touche pas sur le Ninco
Posté le 08/05/2020 à 11h20 par brad68
J89 a écrit : c'est le guide qui était sur la voiture de la Targa ?
arh!pourtant j'avais relu tout mes classique...
Posté le 08/05/2020 à 11h56 par Chaostic78
Merci, en tous cas, du temps que tu passes sur nos voitures...
Hate que cette épreuve commence!
Ca doit être ce f*** confinement, mais il est assez addictif de suivre la Proxy.
Posté le 08/05/2020 à 13h17 par J89
Ce matin pour les premiers tours de roues les voiture et les pilotes ont fait quelques tours histoire de vérifier le bon fonctionnement des autos.
De fait ceux dont les voitures posaient des problèmes (guide inside
) ont fait un arrêt sur la pit lane et les mécanos ont œuvré avec le leve vite aidé du pousseur l pour aider au positionnement..Vous noterez que c'est du reportage, le mécano au "lève vite" faisant alternativement des signes, ou ayant laissé echapper son lève vite, mais on ne fait pas la différence à l'écran.
Après plusieurs essais visant à trouver le meilleur compromis, tous sont repartis en mesure d'effectuer cette étape.
Posté le 08/05/2020 à 13h38 par BOXER
pour ton intervention sur mon guide
Posté le 08/05/2020 à 14h16 par titikine
Posté le 08/05/2020 à 14h18 par STEFX13X
stef
X13X
Posté le 08/05/2020 à 16h00 par theblackt
pour l'ajustement
Posté le 08/05/2020 à 17h40 par J89
Pour comprendre au plus juste les subtilités de cette piste au tracé "masculin" penseront peut être certains, une photo vaut mieux qu'un long discours alors une fois mémorisé le plan, vous allez pouvoir suivre les pilotes dans la découverte de ce circuit.
Goo!!
Le premier piège serait d'être
trop confiant une fois les gaz mis car de suite un pif paf léger mais certain modère les ardeurs en entrée de la courbe GoodYear
Ensuite faut entrer sur la lancée
... car composée de R3R2 puis de R3 et R4 ,elle permet de sortir en accélérant progressivement
Ensuite,accélération et gaz à fond (no speed limit) comme le montre Brad
Qui s'approche à grande vitesse de la courbe du fond.
D'un tracé tolérant elle offrent de passer quelques fois en travers, pour ceux qui freineraient trop tard
Les plus fous tente une légère accélération
Sur le bout de droite qui entame le 8 des Rocheuses lequel se prend sur la lancée, en aveugle et en descente ...
..mais en dévers également (merci Dart 73)
Ensuite passage sous le pont
Suivi d'un gauche et d'une courbe serrée à droite entre les roches (celle du milieu de la photo)
Posté le 08/05/2020 à 17h59 par J89
Là , c'est la ligne droite devant les stand, et autant dire qu'il faut être en appui en sortie de virage, pour mettre le pied dedans
Mais le plaisir est de courte durée car au bout , avec les tribunes en face, il faut freiner très fort pour négocier l'épingle des sapins ,freiner à la fin du mur et au début des arbres pour ceux qui ont de bons freins
En général il y a un commissaire de piste qui demande de ralentir (il est sur la photo)
Les plus téméraires ré accélèrent une fois le point de courbe passé pour sortir comme une balle
..Accélérant pleine balle une fois sortis
Passage super rapide devant le pit lane
mais attention à l'excès d'optimisme parce que cette courbe est piégeuse
Et là encore rentrer un poil trop fort dedans ,'est sortir par la force centrifuge inexorablement
Une fois quasiment sorti de courbe un dernier piège avec un autre léger pif paf
Puis l'arrivée
Posté le 08/05/2020 à 18h00 par J89
Malgré mes efforts, j'ai une photo en double.
Désolé.
Posté le 08/05/2020 à 18h30 par C2R17
C'est pas grave c'est Freinecommilpeu ,Il aime bien se faire voir
Posté le 08/05/2020 à 18h50 par freinetroptot
J89 a écrit : En général il y a un commissaire de piste qui demande de ralentir (il est sur la photo)
LA DIRECTION DE COURSE DEMANDE À VOIRE LE COMMISSAIRE INCAPABLE DU BOUT DE LIGNE DROITE QUI PRÉSENTE UN DRAPEAU VERT AU PILOTE ARRIVANT TROP VITE LES INCITANTS A ACCÉLÉRÉS PLUS FORT pour info le drapeaux vert c'est une fin de zone de restreinte (zone sous drapeau jaune par exemple) ou en grille de départ la signification à la tour de commandement de course que toutes les voitures sont en place moteur allumée sur la grille de départ
Donc tu vas être obligé de sortir la peinture jaune pour repeindre le drapeau avant la sortie des furieux à part celtte note d'humour jolie circuit et jolies photos
Posté le 08/05/2020 à 18h52 par freinetroptot
theblackt a écrit :je parle du court certain touche au Fondsfreinetroptot a écrit :theblackt a écrit : Après si le guide est trop profond c'est pas un soucis il faut juste le couper en biseau pour qu'il n'accroche pas, j'arrive à rouler avec les guides revoslot 9mm sur le ninco.....
Posté le 08/05/2020 à 18h54 par freinetroptot
J89 a écrit : Ce matin pour les premiers tours de roues les voiture et les pilotes ont fait quelques tours histoire de vérifier le bon fonctionnement des autos.
De fait ceux dont les voitures posaient des problèmes (guide inside) ont fait un arrêt sur la pit lane et les mécanos ont œuvré avec le leve vite aidé du pousseur l pour aider au positionnement..Vous noterez que c'est du reportage, le mécano au "lève vite" faisant alternativement des signes, ou ayant laissé echapper son lève vite, mais on ne fait pas la différence à l'écran.
Et mince il m'a oublié
Posté le 08/05/2020 à 18h58 par freinetroptot
C2R17 a écrit : C'est pas grave c'est Freinecommilpeu ,Il aime bien se faire voir![]()
Fait attention on me deconfine le 11 et Royan et à moins de 100km d'ailleurs mardi soir tenues de proctologues (masque gants) au c2r17 ring
Posté le 08/05/2020 à 19h33 par J89
freinetroptot a écrit :J89 a écrit : Ce matin pour les premiers tours de roues les voiture et les pilotes ont fait quelques tours histoire de vérifier le bon fonctionnement des autos.
Après plusieurs essais visant à trouver le meilleur compromis, tous sont repartis en mesure d'effectuer cette étape.Et mince il m'a oublié
Mais non,te voila.
Posté le 08/05/2020 à 19h34 par J89
Demain, essais et Qualifs
Posté le 08/05/2020 à 20h36 par J89
freinetroptot a écrit :J89 a écrit : En général il y a un commissaire de piste qui demande de ralentir (il est sur la photo)
T'as raison , faut que je trouve ça.
Merci.
