Imprimer les messages du sujet "Circuit Nikko micro racer"
Posté le 29/04/2020 à 12h50 par Papayo35
Bonjour à tous
Pour commencé je suis nouveau et novice en terme de circuit voiture électrique.
Je me suis inscrit pour sollicite votre aide et votre savoir.
Mon problème :
Avec ce confinement, je suis retourne dans le grenier des parents et J ai retrouve 2 circuit Nikko micro Racers. Les circuit date de ma jeunesse.
Sauf que quand j'étais gamin J ai du démonté les voiture et du coup elle ne fonctionne plus. Et oui jeune et con. Après plusieurs jours de recherche sur le net je ne sais pas qu elle type de voiture il faut que je rachète. Je ne trouve pas de modèle d origine. Les voitures sont vraiment toutes petites : 5cm x 2.5cm. J ai vu des châssis ressemblant au miens sur le net mais impossible de dire si il seront compatible.
Avez vous des info ou idée ou même des voiture compatible à vendre je suis preneur?
Pour plus d info n hésitez pas à poser des question J y répondrait au plus vite
Merci d avance
Posté le 29/04/2020 à 12h52 par Papayo35
Posté le 29/04/2020 à 12h53 par Papayo35
Voici un châssis imcomplets
Posté le 29/04/2020 à 12h55 par swb
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le circuit est a l échelle Ho
Pour les voitures il y a plusieurs marque
Tomy afx, life like ,Tyco, Auto world, Micro scalextric
Posté le 29/04/2020 à 12h59 par swb
Sur la photo de la voiture il te manque les balais des petite pièces en laiton. Elles servent a amener le courant au moteur.
Posté le 29/04/2020 à 13h00 par lpmc6622
Bienvenue!
Et désolé, je ne connais rien sur ça.
Posté le 29/04/2020 à 21h59 par Papayo35
merci pour ses infos
je vais continué mes recherches
Posté le 29/04/2020 à 23h17 par gilou-971
si quelqu'un peut t'aider, c'est pepe_plus!
PHILIIIIIPPE ?
Posté le 29/04/2020 à 23h22 par Papayo35
ok je vais essaye de le contacté
est ce que vous pense que les châssis 440X2 de chez tyco peuvent fonctionné?
Posté le 29/04/2020 à 23h24 par gilou-971
ouh la! aucune idée je ne connais absolument pas le matériel que tu as.
Posté le 30/04/2020 à 00h01 par pepe_plus
Papayo35 a écrit : Avec ce confinement, je suis retourne dans le grenier des parents et J ai retrouve 2 circuit Nikko micro Racers. Les circuit date de ma jeunesse.
Ben oui mais ça ne nous dit pas vraiment quand c'était ta jeunesse donc aucune date pour le circuit
Non, c'est totalement incompatible avec le HO.
Ce que l'on nomme du HO est en fait du 1/64.
Le Nikko est beaucoup plus petit peut-être même plus petit que le vrai HO qui est du 1/87.
Les patins sont très différents du HO classique, c'est un peu comme 2 clous en laiton poussés par un ressort vertical.
Et surtout leur écartement (8mm), cause leur taille est nettement plus réduit.
Ces autos, sauf hasard petites annonces, sont introuvables séparées des coffrets, du moins je n'en ai jamais vues.
De mémoire ça date des années 80.
Les seules marques compatibles sont à la limite les Micro Machines.
Les Troby aussi qui elles sont très proches du 1/87 mais là faut remonter vers 1965 et bien sûr c'est encore pire.
Il existe aussi un bus chez Faller mais l'échelle est du 1/160 !!! C'est le seule engin pour cette marque.
Les Micro Machines ça se trouve en cherchant un peu mais l'esthétique est très discutable, genre caricature volontaire.
Photos...
Un autre coffret
Les autos avec les patins visibles
Comparaison avec une Peugeot 404 Troby 1/87, c'est plus petit
Comparaison avec une Faller classique 00 1/72
Comparaison avec une Tomy Porsche 962 1/64 et un bus Faller 1/160
Micro Machines...
La seule solution c'est de mettre le nom en surveillance sur l'abeille et le coincoin et d'attendre que ça sorte tout seul...
Posté le 30/04/2020 à 07h39 par swb
Et bien merci des infos Pepe plus je me coucherai moins con ce soir.
Pour info il vend des micro machine rapide et pas cher et du matos HO
https://philtoys.com/fr/181-pieces-detachees-pour-micro-machines
Posté le 30/04/2020 à 15h28 par Papayo35
OK merci pour les infos
je me rappel que mes parents nous l'avait acheter pour un noël en 1995 -1997 .
ils avaient acheté sa sur Rennes dans un soldeur ( ancien nom de NOZ) mais ses tout ce que j'ai.
Avec le recule j ai les boule de les avoir abimé car la je serai déjà en train de joué avec mon fils.
je vais faire un essai avec les micro machine et voir ce que sa donnes.
Il n 'y aura pas de problème avec la tension du tranfo?
après je pourrai adapté une carrosserie.
si quelqu'un aurai ce modèle en stock je suis preneur !
Posté le 30/04/2020 à 17h15 par pepe_plus
Très bien ton lien SWB et en plus pas cher.
@Papayo35
N'achète qu'une voiture pour vérifier que la compatibilité est bien correcte.
Si c'est possible il peut y avoir un problème de tension.
Celle de ton transfo c'est écrit dessus.
Pour celle des Micro Machines c'est du 14v.
Si le tien est en dessous, pas de danger...
Il te sera très difficile d'adapter une autre carrosserie sur ces châssis.
Le moteur est placé très haut dans l'habitacle et c'est sans doute une des raisons de ces caricatures...
Posté le 01/05/2020 à 00h13 par Papayo35
J en ai commander une sur ebay
On verra pour les essais
Le transfo en en 14v aussi donc sa c'est cool
J'ai aussi réussi a trouvé un circuit en vente en Suisse .
Je viens de contacté le vendeur pour savoir si il expédie en France.
le circuit est complet et neuf donc je croise les doigts.
Je vous tiendrai au courant.
Posté le 01/05/2020 à 00h52 par pepe_plus
Attention à la douane avec la Suisse !!!
Posté le 12/05/2020 à 16h29 par Papayo35
aujourd'hui j ai reçu la micro machine
je l 'ai mise sur une piste et génial l'espace correspond nickel.
seul problème le picots arrière est légèrement trop long.
et les roue ne touche pas a la piste .
soit je le retire soit je le lime un peut.
j 'ai quelque petite question :
j ai mesuré la tension sur la piste et il y a 15.5v est ce qu il y a une tolérance?
est ce que c'est grave si l'aimant de la voiture touche les 2 contact de la piste en même temps?
est ce qu il existe des roue d'un diamètre légèrement plus grand?
merci pour vos réponse
