Imprimer les messages du sujet "Changement pneu sur F1 scalextric quelles caractéristiques ?"
Posté le 24/04/2020 à 12h06 par Alpha18
plusieurs jours que je parcours le web et les vendeurs de pièce de slot pour trouver des pneus de rechange pour cette F1(pneu d'origine bien lisse vieillissant et qui en plus accroche plus à la jante) :
les dimensions sont les suivantes : largeur 13 mm diamètre extérieur 21 mm diamètre intérieur ou diamètre des jantes 12 mm il y a également un rainure intérieure au centre
j'ai remarqué que certains sites ne mentionnent pas le diamètre intérieur pneu (ou diamètre de jante) pourtant ça me semble indispensable ? et à priori pas standard d'un modèle à l'autre.
je débute donc c'est possible que je ne comprenne pas tout, en tous cas si vous pouvez m'éclairer dans mon choix
merci,
Posté le 24/04/2020 à 13h19 par pepe_plus
https://www.slotcarstyres.kingeshop.com/Scalextric-et-Hornby-cbOaaaaaa.asp
Posté le 24/04/2020 à 14h02 par Alpha18
merci, c'est ce qu'il me faut
Posté le 24/04/2020 à 14h11 par BRUNO
c'est ce modèle ref D10 qui convient parfaitement
https://www.slotcarstyres.kingeshop.com/Pneus-AR-F1-Scalextric-cbaaaaija.asp?v1=D10&v3=0
sur ces voitures ( coffret Monaco , Scalextric a monté des pneus d'un trop grand diamètre a l'avant
ils peuvent être remplacé par ce type
https://www.slotcarstyres.kingeshop.com/AV-F1-Scalextric-cbaaaaaia.asp
A+ Bruno
Posté le 24/04/2020 à 15h29 par Alpha18
merci pour ces précisions
j'ai les 2 F1 du coffret à refaire. je sais plus quel produit j'ai passé à l'époque sur les pneus pour les nettoyer mais le traitement plus l'age ils n'ont pas appréciés. maintenant j'ai compris que le mieux c'est 0 produit sur les pneus.
Posté le 24/04/2020 à 16h03 par pepe_plus
Les produits n'y sont pour rien.
Peut-être accélèrent ils le phénomène et encore ce n'est pas certain.
Les pneus sèchent avec le temps et le processus est encore plus rapide en présence de l'oxygène et de la lumière.
C'est vrai aussi pour les pneus échelle 1...
Posté le 07/05/2020 à 23h28 par Alpha18
Pneus reçus et changés, et changement des tresses c'est reparti
Puis quelques tours sur ma piste récemment remontée.
Maintenant faut que je me préoccupe de l'une des 2 poignées car faux contact, mais rien qui se démonte dans ces foutues poignées Scalextric . Quelques essais de soudure pour refaire le contact mais rien de très concluant et puis faut pas faire fondre le plastique en plus.
