Imprimer les messages du sujet "Des alimentations toutes neuves"
Posté le 10/04/2020 à 11h20 par C2R17
En remplacement de nos vielles alimentations de PC portables ( qui ont tenues plus de 10 ans ) Nous sommes passés à ça !
C'est parfait !
Alims courant pulsé réglables avec inversion de sens !
Posté le 10/04/2020 à 11h59 par fs83
attention les poignées slot it n'aiment pas l'inversion sauf si on inverse les sorties rails
sp-collectable.com
Posté le 10/04/2020 à 17h34 par slotrain
L'inversion se fait bien sur la sortie piste !
Posté le 10/04/2020 à 21h55 par penn_ar_slot
Bonsoir
J'ai choisi la version double alim...
Comme toutes nos poignées sont équipées de prises XLR, j'ai pris les adaptateurs également
Et c'est pour cette piste:
C'est ma piste perso qui sert pour le moment pour le club, elle fait environ 15m et la déco est en cours.
Posté le 11/04/2020 à 16h46 par C2R17
Sinon il y a aussi des prises 3 fiches banane comme ça !
Posté le 11/04/2020 à 22h12 par freinetroptot
C2R17 a écrit : Sinon il y a aussi des prises 3 fiches banane comme ça !je crois que je reconnais cette poignée à gauche
Posté le 12/04/2020 à 09h41 par C2R17
Ah oui, moi, je reconnait celle de droite
Posté le 13/05/2020 à 21h50 par Theriver21
Moi aussi j'ai pris le modele 2 voies !
j'en Suis très content !
Par contre il faut que je fasse une réserve de fusible, j'en ai déjà grillé 2 en provoquant un court circuit sur la piste !
L'inversion c'est super pratique, le réglage de tension précis, content de cet achat!
Posté le 14/05/2020 à 11h20 par sloter
Merci pour cette référence, c'est une boîte française ?
Vous avez une idée du poids pour la version simple alim 3A et 5A ?
Sur le site il est indiqué "Tension de sortie réglable jusqu'à 18 volts avec voltmètre digital permettant d'ajuster au 1/10." mais sur la face avant l'échelle va de 0 à 10, qu'est-ce que cela représente ?
Enfin on voit des fiches bananes en entrée avec un espacement qui ressemble aux prises DS c'est compatible DS ?
D'avance merci !
Posté le 14/05/2020 à 11h36 par Theriver21
sloter a écrit : Bonjour,
D'avance merci !
Oui boite Française.
Les alims sont très légères.
Voici le site : http://www.slotrain.kingeshop.com/
Tu peux les contacter, Denis répond vite et est de bon conseil.
Echelle de 1 a 10 mais affichage de la tension en face avant donc réglage très facile.
Posté le 14/05/2020 à 14h16 par gilou-971
Je plussoie.
Denis est très sympa.
La boite n'est pas française mais bretonne
Ces alimentations sont très légères et surtout elles sont géniales (inversion du sens, ghost, des petits plus très sympa).
On y branche directement les poignées, ca aussi c'est cool.
Esthétiquement, elle sont aussi très réussies.
Bref j'adore. (et je dois faire un post pour présenter mon alim slottrain deux voies sur la Grande Soufrière, mais je traine... )
Posté le 14/05/2020 à 15h04 par Theriver21
Oui elles sont géniales ces alims..
Même sur un circuit longs avec de vieux rails, ça passe partout il suffit d'augmenter un peu la tension et zou !
C'est comme ça que j'ai reglé (temporairement ) mon soucis hier, j'étais règlé en 11V et à certains endroits ça ralentissait avec quelques coupures.
Je suis monté à 14V et sa passe crème partout... Il y a enore de la réserve on peut monter jusqu'à 18V !!
ça m'a permis de voir les faiblesses de quelques rails ou jonctions, que je vais devoir corriger, mais ça ne m'empêche pas de rouler !
Ces alims à courants pulsés n'ont pour moi que des avantages...
Posté le 14/05/2020 à 18h39 par slotrain
Bonjour à tous,
Pour le poids, l'alim mono-voie pèse environ 300g en 3 ou 5A
La double voies dans les 500g !
Les fiches bananes en façade sont espacée de manière à recevoir les boitiers adaptateurs "DS-Compact"
@Gilou, t'es excusé pour "La Grande Soufrière" !! Tu as bossé dur sur la piste bois
Bon Slot à tous
Posté le 18/05/2020 à 14h45 par C2R17
Le Pro à tout dit Cela dit, c'est simple d'emploi et ça fonctionne bien
