Imprimer les messages du sujet "Première piste bois!"
Posté le 09/04/2020 à 10h48 par Maxime38
Voila après une petite présentation voici les début de ma piste bois avec que de la récup !!
Et le petit schéma pour vous donnez une idée du tracer, qui seras réaliser en mdf de 10mm le plateau fait environ 3m par 1.20 et avec un retour .
Posté le 09/04/2020 à 11h05 par theblackt
Salut, première question, tu es un chat ?
Deuxième plus sérieuse, tu compte faire une 2 voies ? Car si c'est le cas il va y avoir un sacré déséquilibre sur la longueur des pistes
Posté le 09/04/2020 à 11h18 par bob_cramer
theblackt a écrit : Salut, première question, tu es un chat ?
Deuxième plus sérieuse, tu compte faire une 2 voies ? Car si c'est le cas il va y avoir un sacré déséquilibre sur la longueur des pistes![]()
Exact !!! Très mauvais profil de piste. Entre l'intérieur et l'extérieur, il y aura plus d'un mètre de développé de différence. Donc, impossible de se tirer des bourres. la voiture à l'extérieur sera toujours perdante.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 09/04/2020 à 11h22 par Maxime38
Alors oui il y aura 2 voies et je pense les rapprocher dans les courbes pour gagner un peu et peut-être des changements de voie.
Posté le 09/04/2020 à 11h30 par bob_cramer
Rien de pire que de rapprocher les voies. Tu supprimes toutes possibilité de doubler sans creer de collisions.
Et puis comme ta boucle s'enroule sur elle même, il y aura toujours une très grande différence de longueur entre les 2 pistes.
Ce qu'il faut, c'est garder des voies parallèles et inverser ta boucle pour que tes pistes soient un coup en exter puis un coup en inter.
Là, ton exterieur est toujours exterieur et ton interieur est toujours interieur. C'est très mauvais.
Posté le 09/04/2020 à 11h39 par Maxime38
OK merci pour les infos je refait un schéma et je vous montre, et je suis preneur d'idées.
Posté le 09/04/2020 à 12h43 par pepe_plus
D'accord avec ce qui est dit plus haut.
Parcours un peu le forum et le net, recherche : wood slot track
Dit et répété il faut un 8 pour égaliser les voies.
Sur ce tracé en dehors de la petite chicane il y a que des virages dans le même sens.
Sur un simple ovale donc 360° avec 10cm d'écartement la différence est de Pi2R 3.1416 x 0.10 x 0.10 = 0.63m.
Avec ce tracé en noeud de lacet donc 720° c'est le double 1.26m !!!
Récup d'accord mais l'OSB est une horreur.
Pour obtenir une finition correct c'est une galère il va falloir 25 couches d'apprêt et ponçage entre chaque.
De plus ça bouffe les fraises...
Un simple panneau de MDF de 10mm et c'est le bonheur...
Et on peut lui donner du volume sans difficulté.
C'est souple le MDF...
Posté le 09/04/2020 à 13h15 par Maxime38
Merci pour les info et oui l'osb est juste pour le plateau la piste sera en mdf de 10.
Posté le 09/04/2020 à 13h47 par Maxime38
Nouveau schéma
Vos avis ?
Posté le 09/04/2020 à 14h49 par pepe_plus
Ben voilà
Ca fait trop "plastique", ça manque un peu de variétés et de fantaisie, laisses parler ton imagination...
N'oublies pas 10cm entre voies, 15cm en extérieur.
Méfies toi ça prend vite de la place, vive le papier millimétré et les plans au 1/10
Posté le 09/04/2020 à 15h14 par pepe_plus
Si ça peut te donner des idées, variations un thème d'une 2 voies en L...
Bien sûr ça ne correspond sûrement pas à tes dimensions.
Posté le 09/04/2020 à 15h23 par theblackt
Pour le trop "plastique" pépé veut dire que tes virages sont trop réguliers comme ceux d'une piste plastique standard, alors que le bois te permet de réaliser les courbes à rayons variables et vraiment sur mesure, tu peux réaliser par exemple des lignes droites légèrement courbées au lieu de mettre une cassure entre 2 bouts droits le plaisir de pilotage n'en sera que meilleur
Posté le 09/04/2020 à 19h06 par Maxime38
Question bête comment faire pour tracer deux parallèle comme pour enchaîner 2 petit virages et pour tracer les rayures parallèle ?
Posté le 09/04/2020 à 19h48 par pepe_plus
Sur le papier ?
Un crayon, une règle et un compas
Posté le 09/04/2020 à 20h04 par Maxime38
Non je me suis mal exprimé une fois la première rayure tracer, pour tracer la seconde à 10cm bien parallèle y a-t-il une technique ?
Posté le 09/04/2020 à 20h05 par pepe_plus
Pour tracer ou pour rainurer ?
Posté le 09/04/2020 à 20h21 par Maxime38
Pour tracer avant rainurage
Posté le 09/04/2020 à 20h27 par pepe_plus
Pareil que sur le papier.
Un compas avec une ficelle et un crayon.
Tu commences par les courbes après suffit de les joindre avec une règle.
