Imprimer les messages du sujet "Les preparations auto de theblackt : Ferrari SCX"
Posté le 16/02/2021 à 18h15 par theblackt
Donc, depuis quelques autos j'installe des entretoises nylon femelle / femelle M2 achetées chez aliexpress à pas trop cher pour adapter mes carrosseries, celles-ci sont assez longues et donc on peut les raccourcir pour les adapter sur tous les modèles
On les positionne sur le châssis, un coup de colle bicomposant
Et hop les voilà collées à la carrosserie
Plus qu'à attendre que ça sèche et youpi ça roule
Posté le 16/02/2021 à 18h50 par Olivier10
Bien vu l'astuce !
Posté le 16/02/2021 à 20h49 par lpmc6622
Beau bricolage!
Du coup tu mets des vis M2 pour relier châssis et carrosserie ou bien tu refais le filetage du raccord?
Posté le 16/02/2021 à 20h56 par theblackt
lpmc6622 a écrit : Beau bricolage!
Au début je mettais du M2 mais il fallait mettre de la colle ou autre pour pas qu'elles ne se barrent
En mettant des 2-56 (c'est la véritable appellation de nos vis 2.2) ça va bien
Posté le 16/02/2021 à 21h56 par lpmc6622
theblackt a écrit :lpmc6622 a écrit : Beau bricolage!
Du coup tu mets des vis M2 pour relier châssis et carrosserie ou bien tu refais le filetage du raccord?Merci
En mettant des 2-56 (c'est la véritable appellation de nos vis 2.2) ça va bien![]()
Tu sais si les vis que Sideways et Slot.it montent d'origine sur leurs voitures (plus gros pas de vis - vis "à bois") y vont?
Posté le 16/02/2021 à 22h32 par gilou-971
Pascal, je ne comprends pas ta question.
Les vis slot it ou Sideways, ce sont des m2 ou des m2.5 ?
(les vis slot it ce sont des 2.2mm mais je ne sais pas si m2 c'est pour 2mm....)
Posté le 16/02/2021 à 22h36 par theblackt
Les vis slot it "métriques" standard sont des 2.2 mais en réalité c'est du pas UNC 2-56 et elles se montent.
Pour les vis "à bois" je sais pas je les monte pas sur mes autos
Posté le 16/02/2021 à 22h39 par gilou-971
ok le "un2-56" c'est du m2 ou du m2.5?
(faut que je recommande des entretoises alors tant qu'à faire!)
Posté le 16/02/2021 à 22h51 par theblackt
gilou-971 a écrit : ok le "un2-56" c'est du m2 ou du m2.5?
C'est du 2.184 précisément
Posté le 16/02/2021 à 23h06 par gilou-971
donc aucune entretoise m2 ou m2.5 ne prend les vis slotit.
Il faut refaire un pas de vis. J'ai compris?
Posté le 16/02/2021 à 23h18 par theblackt
C'est du nylon donc ça se fait tout seul, faut prendre du M2 et au moins c'est serré et les vis ne se barrent pas avec les vibrations
Posté le 16/02/2021 à 23h26 par gilou-971
ok! merci
