Imprimer les messages du sujet "Feux de départ en impression 3D"
Posté le 02/04/2020 à 12h03 par Atobit
Il y a quelque temps j'avais trouvé des modèles 3D de feux de départ. Je les ai faits imprimer et les ai reçu aujourd'hui.
Ici un montage a blanc.
Il y a cinq éléments : 1 poutre qui sert de base, 1 poutre intermédiaire, une poutre pour le support des feux, une poutre équerre et les feux. Les feux accommodent des LED de 5mm.
Les poutres font 60mm en longueur et 38mm en largeur. Les tubes principaux font 8mm de diamètres extérieurs et sont tous creux (4mm de diamètre) pour le passage des fils.
Les pièces ont été réalisées sur une imprimante Original Pursa i3 mk3s, avec un filament en abs. Je ne connais pas les paramètres d'impression.
Je ne connais rien du tout en impression 3D mais je trouve le résultat plutôt bon. Avec une couche d'apprêt, un peu de ponçage et une peinture noire, le résultat final devrait être satisfaisant.
Pour ceux qui veulent tenter l'aventure, les fichiers sont disponible sur Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:622401
Posté le 02/04/2020 à 18h54 par Teubar39
ça rend plutôt pas mal ! hâte de voir la suite ! peinture + leds ça doit être du tout bon ! ...
merci pour les fichiers !...
Posté le 10/04/2020 à 18h35 par Atobit
Je viens de finir le montage de la potence. Je l'ai installé sur un rail Policar. Les LED sont pilotées par une carte Arduino depuis PC Lap Counter. Je suis passé par l'intermédiaire d'une carte relais.
Sur la dernière photo, sur le rail Policar du bas, j'ai transplanté les capteurs Scalextric, capteur d'identification et LED infra-rouge pour le comptage. Je connecte aussi les LED IR sur la carte Arduino pour le comptage en analogique.
Posté le 10/04/2020 à 20h34 par lpmc6622
Joli!
Posté le 18/04/2020 à 18h04 par Atobit
Pour améliorer la finition et le rendu, a partir de carte plastique de 1mm, j‘ai créé des panneau publicitaire. Un de chaque côté, maintenu avec du scotch double face.
Les cartes plastiques ont été peintes, puis pose de décalques et pour finir un vernis matte/satin.
Pour la suite, ça va être la mise en place sous le rail et les bordures, d'une carte Arduino Nano avec un module Bluetooth et les « leds drivers », comme cela il n'y aura plus qu'à fournir une alimentation 12V.
L'Arduino Nano, sera reliée en Bluetooth a une autre carte Arduino, qui sera elle reliée au PC.
Posté le 18/04/2020 à 20h37 par Teubar39
Ha ouais quand même ! !! Ça envoie ton portique ! Super ....
Posté le 18/04/2020 à 20h42 par lpmc6622
Très beau rendu, bravo!
Posté le 20/04/2020 à 17h46 par zfred63000
Hello,
J'imprime en ce moment le support...
Mais , je voudrais le brancher sur mon PC qui tourne avec Pclapcounter...
Et un DS400.
Je cherche les schémas et la liste du matos...
Merci d'avance
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 21/04/2020 à 10h19 par Atobit
Hi,
Je prepare les explications.
Vas-tu installer les LED des deux côtes du portique, ou juste un seul, comme je l'ai fait ?
Posté le 21/04/2020 à 10h32 par zfred63000
Hello,
Je vais installer les LED sur les 2 cotés.
Si cela intéresse des gens, je vais faire des fichiers avec plusieurs pièces sur la même impression...
Ca ne fait pas gagner de temps d'impression mais du temps pour l'imprimeur.
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 21/04/2020 à 11h05 par Atobit
Quelle imprimante as-tu?
Je suis intéressé de voir tes pièces.
Posté le 22/04/2020 à 00h58 par zfred63000
J'ai une Ender 3 de chez Creality.
Je viens de refaire mes calculs car des galères me sont arrivées...(les traverses qui ce décollent a 67% de l'avancement)
Donc au total pour une 4 voies, ça fait 51h30 d'impression…
Les pieds 5h49
les angles 4h26
le support de feux 2h25
Les 2 feux 10h33
et ce qui prends beaucoup de temps, c'est les 10 traverses 28h14
Mais en regardant les photos de Atobit, je me demande si je n'en imprime pas trop…
Je vais faire des photos demain...
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 22/04/2020 à 08h06 par penn_ar_slot
J'ai également une Ender 3.
Dès que je veux imprimer un objet qui demande du temps, il se décolle.
Sur les différents forums, le conseil est de mettre un radeau pour les impressions longues.
Autre chose que je fais aussi, c'est déplacer la pièce à différents endroits du plateau et elle croche mieux.
Ensuite il paraît qu'en nettoyant le plateau à l'alcool à brûler, ça accroche de nouveau mais je n'ai pas encore testé.
Thierry
Posté le 22/04/2020 à 09h24 par Atobit
58 heures d'impression ! En effet c'est long ! Mais si le résultat est meilleur que les pièces que j'ai fait faire, ça vaut le coup.
Pour une quatre voies Ninco, tu en as besoin de 6 traverses, une au-dessus de chaque pied et deux de chaque côté du support feux.
Posté le 22/04/2020 à 10h01 par Jean-luc01
Bonjour , tu met quoi comment adhérant sur ton plateau de l'imprimante ? Pour la mienne j'utilise de la colle baton
J'ai une créality CR10S
Posté le 22/04/2020 à 10h12 par zfred63000
Mon problème d'hier, c'est les tiges qui relient les barres principales...
Quand la force d'impression a dépassé la force de collage... plop parterre...
Donc aujourd'hui, je refais la même impression mais avec un radeau...
Il me reste 3 h avant la fin....
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 08/05/2020 à 10h47 par zfred63000
C'est fini d'imprimer !
Donc obligation d'avoir des supports pendant l'impression...
Comme c'est pour une piste 4 voies, ça fait un très gros truc...
J'ai attaqué la peinture (autre morceau en thermes de temps...)
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 08/05/2020 à 10h48 par zfred63000
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 15/05/2020 à 11h38 par zfred63000
La peinture est finie !
Pour solidifier l'ensemble, j'ai glissé des joncs en carbon dans les tubes extérieurs et c'est plutôt pas mal...
Il me reste à commander la partie LED et l'interface...
Atobit, tu es toujours là ????
Flat lover !
Expresso Racer
