Imprimer les messages du sujet "Un projet un peu fou"
Posté le 18/03/2020 à 09h28 par benf07
Bonjour à tous !
Je vous présente aujourd'hui mon projet de création d'une piste bois de type BLST, avec donc trajectoire idéale.
Le tracé est réalisé sur PC, sur Illustrator. Les repères pour la défonceuse sont imprimés sur des feuilles A3 et reportés sur le MDF 15mm.
L'alimentation des voitures se fera avec des tresses métalliques permettant d'utiliser les aimants pour ceux qui en ont besoin. Les aiguillages seront en aluminium 5mm et alimentés, découpés à la scie à chantourner (pas facile!!!).
La gestion des dépassements sera gérée pas des cartes Arduino et des capteurs fourches optiques. Le comptage des tours et gestion du carburant via PC Lap Counter.
Le circuit sera sur 4 niveaux (en comptant le niveau 0), avec le niveau le plus haut à 45cm au-dessus du plateau. Une longueur de 22m.
Avant ce projet je n'ai jamais utilisé de défonceuse, de scie à chantourner, et jamais programmé de carte Arduino, donc oui c'est un peu FOU !
Voici le tracé :
Certaines trajectoires idéales sont à peaufiner, les trajectoires en bleu sont avec déclenchement manuel pour la gestion de l'entrée aux stands.
La méthode pour le traçage :
Une belle planche :
Une pièce "finie" mais sans aiguillage :
Un petit bricolage bien pratique pour défoncer les 2 voies sans bouger le guide :
Voilà pour une présentation rapide, il y aurait tellement à dire !! ça fait bientôt un an que je réfléchi à tout ça et je ne sais pas quand ça finira
Posté le 18/03/2020 à 09h45 par bt56leader
whaou : faire tout cela sans expérience dans aucun de tous ces domaines : je n'oserai pas ... mais je suis un timide
Je te souhaite, bien entendu, un "max" de réussite
Je compte attaquer ma piste ... prochainement
, et ton expérience m'intéresse fortement, je vais suivre ton post avec avidité.
Bien que je compte faire une piste analogique, une question sur ton projet : PC Lap Counter fonctionne avec du digital ?
Une autre qui m'intéresse plus directement "Un petit bricolage bien pratique pour défoncer les 2 voies sans bouger le guide" : tu peux faire, STP, d'autres photos et expliquer ?
A très +
Posté le 18/03/2020 à 09h57 par benf07
bt56leader a écrit : whaou : faire tout cela sans expérience dans aucun de tous ces domaines : je n'oserai pas ... mais je suis un timide![]()
Je te souhaite, bien entendu, un "max" de réussite![]()
Je compte attaquer ma piste ... prochainement, et ton expérience m'intéresse fortement, je vais suivre ton post avec avidité.
A très +
Merci !! PC Lap Counter je connais pas encore bcp, j'ai que la version d'essai. D'après mes renseignements oui ça fonctionne avec ma base Carrera D132 (oui au départ j'avais un carrera...). Et les 1ers tests sont concluants. Seule la sortie des stands pose problème je crois... A voir...
Pour le bricolage, une photo du principe :
C'est simple : je me suis servi d'un outil de la défonceuse qui permet de se caler sur le bord d'une planche pour tracer droit. J'ai récupéré les 2 barres métalliques de l'outil et fixé dessus une portion de rond en MDF qui me permet de m'appuyer sur le même guide en décalant la défonceuse de 10cm. Il faut absolument que ce "rond" en MDF ait comme centre la fraise et soit parfaitement régulier. C'est un peu délicat mais ça se fait.
Bon courage à toi dans ton projet ! Que je suivrai aussi.
Posté le 18/03/2020 à 10h18 par bt56leader
Si tu tournes sur la piste aussi vite que tu réponds ... j'arriverai pas à suivre
Ingénieux tout cela !!!
Posté le 18/03/2020 à 12h01 par Teubar39
impressionnant ton boulot !!!! bravo ! et bonne continuation ...
Posté le 18/03/2020 à 12h01 par BQT
un sacré chantier j'ai hâte de voir la suite, avec le confinement tu vas pouvoir avancer, cette piste se trouvera ou?
la chicane mobile
Posté le 18/03/2020 à 18h05 par PINUEXPRESS
BRAVO , tu es courageux et surtout, un peu fou, ce qui ne gâche rien, bien au contraire !
En tous cas, c'est très bien parti !
Posté le 18/03/2020 à 18h20 par gilou-971
Eh bé!
Je suis dans un projet beaucoup beaucoup moins ambitieux et j'ai ramé.
Mais j'avance. Ce sera moins beau que toi pour ce qui est du défoncage, mais visiblement tu es doué, pas moi!
Bon courage!
Posté le 18/03/2020 à 19h40 par blst
ben moi aussi je vais suivre ce poste. Ca me rappelle de bons souvenirs quand j'ai commencé. Bon courage à toi.
dav
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 18/03/2020 à 22h13 par benf07
Merci à tous pour vos messages encourageants !! Ce circuit, enfin ce projet de circuit, est en Ardèche, un pays de fous
à Alissas à côté de Privas.
Merci David, car ce sont tes magnifiques réalisations qui m'ont inspiré et donner envie ! Je ne pense pas arriver à ton niveau d'excellence mais si je peux m'en approcher je serais déjà complètement satisfait !
Si je me lance dans ce projet sans aucune expérience c'est que je suis par nature très patient et que j'adore apprendre. J'espère que ce sera suffisant !
Promis je fera un max de photos sur l'avancement et j'essayerai de partager au max et répondre aux questions, oui le slot ça rend fou !!!
Posté le 19/03/2020 à 09h20 par benf07
Pour l'aspect déco du circuit, oui je sais j'en suis encore loin !!!, ça ressemblera (j'espère) à ça :
Inspiré par la bande annonce du dernier James Bond "mourir peut attendre"
J'ai envie de retrouver cette sensation de poursuite dans une vieille ville. Une partie du circuit sera donc sur des "pavés"
ça va être chaud à gérer ça ! Faudra trouver le juste équilibre entre fluidité, glisse augmentée, et légères vibrations... ça promet ! :)
Posté le 19/03/2020 à 12h29 par jb
Y'a du taff, mais vu le départ, ça va envoyer!! Bon courage et patience.
Posté le 19/03/2020 à 13h42 par Kcirtap
Salut Ben,
Tu pourras me faire le même une fois que tu auras fini le tien ?
J'en bave d'avance...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 21/03/2020 à 12h55 par benf07
Petite modification sur la trajectoire idéale.
On voit bien le rebouchage :
On met en place le tracé, avec plein de traits qui servent à rien ????
Défonçage du slot avec une vague qu'il faudra rectifier au ponçage. J'ai oublié de prendre en photo le défonçage avec la 2e fraise pour la tresse...
Posté le 22/03/2020 à 09h59 par BOXER
Très beau projet ..et belle réalisation des premiers éléments ..mais je vois que tu as déjà posé la tresse sur une partie ..et pas d'emplacement prévu pour positionner les capteurs IR de déclenchement des aiguilles ..
C'est bien ce modèle que tu comptes utiliser ?
Tu as fait des tests ? …ce modèle fonctionne mal avec des guides blancs ou translucide et demande à être positionné très haut ( on a même raboté sa partie supérieure ) pour détecter ..
Posté le 22/03/2020 à 13h15 par benf07
Merci pour ton message. Effectivement c'est peut-être une erreur de ma part. Je pensais les glisser par dessous, justement en rabotant la partie haute. J'ai fait des tests avec ces capteurs et je les trouve moyens pour la détection des guides et encore je savais pas qu'il en existait des blancs et translucides, je connais que les noirs.
A vrai dire j'ai surtout fait des tests avec ceux-là :
En les plaçant au fond du slot ça marche très bien ! Et on peut régler la sensibilité. Mais j'ai encore des tests à faire pour éviter qu'ils se déclenchent quand on passe la main au-dessus de la piste ou quand une voiture de l'autre voie dérape au-dessus. A creuser... tests en cours
Posté le 22/03/2020 à 16h27 par BOXER
Je vais suivre tes tests ...on a essayé aussi ce genre d'IR mais ils avaient tendance à se dérégler régulièrement en plus d'être sensible aux éclairages et comme les autres , ils détectent mal les éléments blancs ..
pour info , les voitures NSR et BRM sont équipées de guide blanc
Posté le 24/03/2020 à 23h41 par theblackt
Très beau projet, ça donne envie de se faire une petite piste rallye. Pour la détection des guides si c'est juste la couleur il n'y aura qu'à mettre des noirs c'est pas ce que ça coûte...
Posté le 25/03/2020 à 07h51 par Ikurandgi
Incroyable ce projet, merci pour les infos, les photos, et le pti clin d'oeil à bond. Poursuite alfa vs aston ou jaguar vs aston à venir ?
Posté le 25/03/2020 à 09h22 par benf07
Merci pour vos messages. Oui pour les guides noirs c'est effectivement une solution très simple. Niveau budget je vais être limité au début pour les voitures, parce que mine de rien ce projet ne sera pas gratuit ! Mais effectivement c'est une bonne idée un petit set de voitures typées JB007 ça peut le faire
