Imprimer les messages du sujet "Pneus AR golf gti Spirit"
Posté le 01/03/2020 à 22h19 par CoxTaz
Bonjour à tous,
les pneus arrière de ma golf gti spirit ont durci, et... cassé.
Je cherche à les remplacer mais je ne comprends pas grand chose aux références des divers fabricants et rien en lien direct avec ce modèle.
En gros :
diamètre extérieur pneu 17.88mm
largeur pneu : 9.8mm
diamètre intérieur (jante) 12.3mm
large gorge intérieure
Auriez-vous une idée de référence compatible ?
Posté le 01/03/2020 à 22h35 par penn_ar_slot
Bonsoir
Essayes Slotcartyres
https://www.slotcarstyres.kingeshop.com/%C3%98-int-12-a-12-9-cbcaaaaaf.asp
J'en ai acheté pour pas mal de voitures et j'en suis content.
Thierry
Posté le 02/03/2020 à 08h28 par CoxTaz
Merci pour cette première piste mais j'ai déjà consulté cette page et il ne semble pas y avoir de pneus qui correspondent.
Des slot-it pt1228 semblent avoir les bonnes dimensions mais selon les sites j'ai trouvé 2 diamètres différents pour cette même référence.
Si quelqu'un a plus d'info. ...
Posté le 02/03/2020 à 11h58 par BRUNO
Si 12,3 est le diamètre du pneu sec , il y a de fortes chances que ce soit aussi le diamètre de la jante , dans ce cas , il faut choisir un pneu neuf avec un diamètre intérieur plus petit de 10 à 12% pour un bon maintient sur la jante , soit environ 10,8 à 11 mm
A+ bruno
Posté le 02/03/2020 à 12h19 par freinetroptot
Sur ma golf à l'AR pneu nsr supergrip low profil pour abarth 500 19,5/8 les jantes de mémoire font 15,5 de diamètre
Posté le 02/03/2020 à 22h51 par CoxTaz
freinetroptot a écrit : Sur ma golf à l'AR pneu nsr supergrip low profil pour abarth 500 19,5/8 les jantes de mémoire font 15,5 de diamètre
Merci freinetroptot mais 19.5 ça me parait grand par rapport aux dimensions de mes roues, non ?
Posté le 08/03/2020 à 15h39 par CoxTaz
Bonjour à tous,
suite à un échange de mail avec Bruno, il n'a, hélas, pas de pneus qui pourraient faire l'affaire. Je me retourne donc vers vous tous si quelqu'un à des modèles à me conseiller.
Merci.
Posté le 17/03/2020 à 21h04 par fandekawa
j'ai 2 golf GTI Spirit, elles roulent en pneus NINCO 19x10 (un peu trop larges mais ça fonctionne sans dépasser des ailes) ou en pneus NSR ref.5251 CLASSIC taille 18,5x9 mm (voir photos ci-dessous pour les pneus Spirit).
Ces pneus ne sont pas parfaits, ils ne sont pas super bien calés sur les jantes (prévus pour des jantes un peu plus grandes en diamètre), mes Golf sont équipées de NC1 et il n'y a donc pas de recherche de performances.... dans ce contexte là, ils vont très bien, je ne sais pas s'ils supporteraient un moteur cage longue avec beaucoup plus de couple....
J'essaierai de monter un moteur NC2 demain.... Bon OK, ce n'est pas le plus puissant des moteurs cages longues mais vu le gabarit de la Golf, je pense que ça suffira largement.....
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 17/03/2020 à 22h20 par CoxTaz
Merci beaucoup pour ces infos. Je commençais à désespérer de trouver un modèle de pneus de substitution.
Sur tes photos ce sont les pneus NSR ? si je comprends bien ?
Reste maintenant à pouvoir commander et surtout se faire livrer en cette période...
Posté le 18/03/2020 à 10h24 par BRUNO
la poste fonctionne encore correctement, (enfin comme d'habitude ) par contre, bien se renseigner avant pour Mondial relay , cela peut arriver dans un des commerces qui ont eu l'obligation de fermer
A+ bruno
