Imprimer les messages du sujet "PROBLEMES SUR ARC PRO"
Posté le 24/09/2019 à 11h05 par dinkybahia
Je débute et viens d'acheter un coffret arc pro .
Je n'arrive pas à paramétrer ma troisième manette: l'appli ne comptabilise pas les tours effectués, la manette ne vibre pas, quelqu'un a t il le même problème? Comment le résoudre?
D'autre part, j'ai une Aston Martin GT3, neuve, qui ne fonctionne pas , en fait , elle ne reçoit l’électricité que si on appuie fortement sur l'avant (au niveau des roues ou du pare brise), je ne sais pas comment faire.
Merci de vos conseils.
Cordialement
Dinkybahia
Corinne
Posté le 24/09/2019 à 14h54 par pepe_plus
dinkybahia a écrit : D'autre part, j'ai une Aston Martin GT3, neuve, qui ne fonctionne pas , en fait , elle ne reçoit l’électricité que si on appuie fortement sur l'avant (au niveau des roues ou du pare brise), je ne sais pas comment faire.
C'est basique, règles les tresses correctement et/ou vérifies que les fils sont connectés correctement sur le guide.
Pour la manette je ne sais pas je ne pratique pas le digital.
Posté le 25/09/2019 à 17h06 par TanguyG1
Vérifie aussi que les roues tournent !
De temps à autre avec le transport les roues (l'axe) se désaxe...
Bientôt sur la piste, cela va faire mal...
Posté le 26/09/2019 à 16h45 par Franckybob74
Bonjour.
Quelle application utilises tu ? l'officielle scalextric ou magicarcpro ?
Es tu sur d'avoir bien mis le petit bouton à gauche de la base sur le mode numérique et non analogique ?
Si analogique, tu ne peux connecter que deux voitures et les aiguillages ne fonctionnent pas.
A plus.
Posté le 30/03/2020 à 19h43 par Number19
bonjour, j ai également des petits problèmes avec l arc pro. J utilise magic arc pro sur pc.
- il y a des auto avec la puce c7005 qui sans prévenir se mettent a pleins gaz,
- ce qui me chagrine c est que les aiguilles fonctionnent bien, mais pas le comptage.
lorsque je mets d autres auto avec le meme id, cela fonctionne.
avez vous déjà rencontré ces problèmes?
Posté le 31/10/2020 à 19h17 par Kasu
Hello, idem j'ai reçu mon arc pro il y a quelques semaines, tout fonctionne hormis le compte tours, rien à faire avec différente voitures que ce soit sur l'appli Scalextric ou Magic APP
Posté le 31/10/2020 à 20h40 par Biohazardnico1
Pour number19.
J'avais ce problème la de comptage, sur certaines voitures cela fonctionnait sur d'autres rien à faire...
En fait ça vient de l'écart entre le guide et la led qui sont trop écartées sur certains modèles.
J'ai modifié la powerbase avec une modif de Dr_c sur slotforum, qui permet de changer la méthode de détection .
Depuis je n'ai plus aucun problème.
Pour kasu.
Question bête, tu es sur que ta powerbase est en mode digital ? (Le bouton sur le côté)
Posté le 31/10/2020 à 22h58 par Kasu
Oui je suis bien en digital, mais j'ai trouvé le problème grâce à la notice. En effet celle-ci indique qu'il ne faut pas que l'arc pro se trouve juste après ou devant un virage, pour ma part il n'y avait qu'une demi droite devant elle puis un virage. J'ai mis une droite standard 35cm et paf ! Le compteur fonctionne
Merci à toi
Posté le 01/11/2020 à 07h43 par Brifou
En lisant tous ces problèmes, de arc pro,
c'est pas demain que je vais remplacer ma base C7042,
Rangé des voitures
Posté le 16/11/2020 à 12h16 par Franckybob74
Brifou a écrit : En lisant tous ces problèmes, de arc pro,c'est pas demain que je vais remplacer ma base C7042,
Si on regarde l'ensemble des problèmes décrits sur ce forum, il me semble qu'ils ont tous trouvé une solution plutôt simple...
Pour ma part, le côté sans fils est juste idéal, et je n'ai que très peu de bug avec le système mécanique et l'appli magicarcpro.
