Imprimer les messages du sujet "a quoi sert ce kit ? nsr screws full kit 1239"
Posté le 12/08/2019 à 19h18 par Pat16
dans une commande chez nsr ,j'ai reçus un sachet n° de ref: 1239 full screws kit front clearance setup
quelqu'un peux m'aider pour savoir a quoi cela sert éventuellement un schéma de montage
merci et bonne soirée
Pat
Posté le 13/08/2019 à 11h37 par SRLM
NSR 1239 Kit Complet Vis pour configuration du débattement avant
je dirais donc un kit suspension pour axe avant !!!
Rejoignez nous sur www.srlm.fr !!!!
Posté le 13/08/2019 à 11h43 par SilverSloteur
A priori "Front clearance" c'est des vis pour régler ton train avant.
Si tu regardes de près il y a de petits trous au dessus et en dessous.
Ces vis s'insèrent dedans, deux au dessus de chaque côté et deux au dessous.
Avec tu peux régler la hauteur de tes roues, et limiter le jeu vertical de l'axe.
Posté le 13/08/2019 à 14h27 par Pat16
Bonjour à tous
merci pour vos réponse , je vais essayer de prendre une photo de l'ensemble .
car il y a comme vous l'indiquer des vis pour réglé le train avant .
mais aussi deux ressorts et des visses de différentes longueurs .
et en plus je ne l'avait pas commander.
Pat
Posté le 13/08/2019 à 14h58 par SilverSloteur
Les petites noires sont cellles dont je parle.
Les ressorts et autres vis me font penser à ce que l’on monte à l’arrière pour suspension du pod moteur
Posté le 13/08/2019 à 15h45 par SRLM
Pat16 a écrit : Bonjour à tous
et en plus je ne l'avait pas commander.![]()
Pat
sur le site du cricccrac il est présenté comme kit suspension pour support moteur avec 4 vis - 4 ressorts
https://www.criccrac.com/fichaprod.php?id=12140https://www.criccrac.com/fichaprod.php?id=12140
Posté le 14/08/2019 à 11h35 par oOoChrisoOo
Quatre vis sans tête de 0,050 "pour régler la hauteur de l'essieu avant
quatre vis (4mm, 6mm, 8mm et 10mm) sont incluses pour régler la profondeur du bras de guide.
x2 ressorts pour mettre sur le bras de guide
a+
chris
Posté le 14/08/2019 à 12h20 par Pat16
Merci à tous pour les renseignement .
bonne journée
Pat
