Imprimer les messages du sujet "Ameliorations diverses pour chassis HO"
Posté le 12/08/2019 à 13h07 par racleg
J'ai pas mal bidouillé sur tous mes châssis ho. Je vais donc au fur et a mesure mettre dans ce post toutes les petites
modifications ou améliorations que j'ai testé et qui me semble judicieux d'apporter a nos petits bolides. se seront
sois des bidouilles perso, sois de fondamentaux du slot HO qu'il n'est pas mauvais de connaitre.
j'ai survolé le forum pour m'assurer que les sujets n'avais pas été déjà abordés, mais dans le cas contraire
je vous demande un peu d'indulgence due a mon grand age ! :))
Alors pour commencer, une petite amélioration sur des T-jets. Celle-ci ont la fâcheuse habitude de de-sloter
assez facilement. Le truc est d’insérer une petite plaque de 1 mm a peine entre le guide et le châssis.
Celle-ci est une pièce en résine car j'ai pas mal de T-Jets. Il est peut être nécessaire de meuler la vis de fixation
car celle-ci peux frotter sur le circuit.
Voiture équipe de la plaque. le guide dépasse de la plaque de test.
Ici le guide ne dépasse pas de la plaque.
prochains trucs : roue avant indépendantes pour celles qui n'en aurais pas, astuce graissage, fixation
de carrosseries générique "précise" sur châssis HO etc .....
Bye
racleg
Posté le 12/08/2019 à 13h42 par Kassus
Hey top tes petits bolides !
Posté le 12/08/2019 à 15h49 par olservo
Bonne idée.
Y'a de grosses diff entre les tjet d'origine et les répliques d'autoworld ?
Posté le 12/08/2019 à 15h52 par bt56leader
Yep Racleg,
Encore, encore...et pour les AFX aussi !!!
Thx
PS : tu as reçu mon MP ?
Posté le 12/08/2019 à 17h09 par swb
Merci a toi pour l'astuce et continu dans cette voie.
Posté le 24/08/2019 à 14h34 par racleg
Salut à tous
Je n'ai pas vraiment comparé les anciennes et nouvelles T-jet mais déjà le plastique du châssis est différent
visiblement c'est une réplique fidèle des T-jet d’époque. Et ça a été une très bonne chose de les refabriquer
a l'identique.
On continu sur une Magnatraction avec amortisseur sur le train avant. Bon, en terme d’amélioration de tenue
de route ç’a change pas grand chose, mais c'etais pas le but de la modification. Il faut quand même
des trous oblong pour le passage de l'axe de roues, et coller une plaque pour maintenir en place
le ressort.
Roues indépendantes: les 2 premières photos, on remplace l'axe par 2 vis métaux. c'est basique.
pour les "pas bricoleurs"
Un peu plus compliqué, mais plus satisfaisant. 2 tubes dans lesquels sont insérés avec un jeu optimum les 2 axes de roues.
une petite rondelle de blocage permet de régler des axes de roues. Les 2 tubes sont insérés en force sur le châssis.
Il faut juste les insérer bien droit. On peu insérer un tube et sectionner ensuite.
Bye
Racleg
Posté le 24/08/2019 à 22h31 par olservo
Le coup de l'amortisseur avant, c'était pour avoir une voiture plus basse en statique au niveau du train avant ?
Posté le 25/08/2019 à 14h37 par racleg
C’était juste une bidouille. aucune recherche de performances.
bye
racleg
