Imprimer les messages du sujet "Soucis avec le carrera 143 de mon fils"
Posté le 11/08/2019 à 19h26 par Kek-de-mars
Je fais appel à la communauté. Je viens d'offrir un carrera digital 143 à mon fils de 6 ans. J'ai 2 soucis:
- Une des 3 manettes fonctionne par intermittence (j'ai l'impression qu'un causse qui vient se ficher dans le rails start n'est pas incliné comme les 3 autres) .
- Les rail de changement de voie ne marche pas ou alors je suis une branque. Il marche en manuel ou les manettes sont censées l'actionner? Car rien ne se passe avec les boutons des 2 manettes fonctionnelles. Sur les 3 voitures. J'ai pas encore oser démonter les 2 vis sous le rail en question...
Merci d'avance. Mon fils est un poil frustré là...
Posté le 11/08/2019 à 19h52 par titi91
Je ne connais pas le d143, mais je pense que c'est le même principe que le d132 et d124,
En premier lieu il faut prendre le temps de bien appairer chaque voiture a une poignée.
Après pour passer les aiguillage, il faut passer en restant appuyé sur le bouton,( il doit y avoir un diode émettrice sous la voiture, et une réceptrice dans le rail,
Après il faut vérifier que tes tresses soit bien régler car si au moment du passage de l'aiguille les tresse font mal contact, il n'y a pas de transmission a la diode de la voiture donc pas d'ouverture de l'aiguille.
Pour la poignée je ne peut pas dire, mais si tu as un soucis avant de démonter et que ton circuit est neuf contact le service après vente de carrera, si c'est un occasion tu peut opérer.
Le bois c'est bien aussi
Posté le 11/08/2019 à 23h45 par Kek-de-mars
J'ai vu la diode sous la voiture. Quand je la fait marcher en soulevant les roues arrières juste avant le rail de changement et que je regarde dessous, rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton.
L'appareillage des voiture se fait bien. Sauf pour la troisième... J'ai une manette qui contrôle 2 voitures des fois, des fois non... On peut réinitialiser le processus pour repartir de zéro? Pour le moment le bug vient de la manette couleur jaune.
je suis quand même déçu par les explications fournies dans la documentation. Assez simpliste.
Posté le 12/08/2019 à 07h46 par Kek-de-mars
Je confirme ce matin. J'ai une manette qui contrôle 2 voitures et une rien du tout... Et rien ne se passe au changement de file. La diode sous la voiture est censée s'allumer?
J'ai acheté ça sur le net sur le site gokarli.de
Fais suer!!!!!!!!!!!!
Posté le 12/08/2019 à 09h27 par bt56leader
Yep,
Vu les détails supplémentaires que tu as donné, comme déjà signalé plus avant, il semble bien que cela soit un problème d'appareillage entre tes poignées et tes voitures : il faut indiquer à la voiture sur quel canal elle fonctionne.
Comme c'est du neuf, tu as eu la doc ou il est indiqué comment procéder : je n'est plus la manip en tête, cela faisant un certain temps que je n'ai pas utilisé le mien.
Tiens, je viens de retrouver une doc :
>> DEB >>>>
Codifier le véhicule :
Placer le véhicule sur le circuit Illu. 1 ,
appuyer sur l‘adresse souhaitée sur le
rail de raccord Illu. 2 et actionner 1x la
touche de programmation du contrôleur
de vitesse Illu. 3 . La programmation est
confirmée par un signal sonore. Tous les
paramètres restent enregistrés jusqu’à
une nouvelle programmation. Remarque
: seul le véhicule à coder doit se
trouver sur le circuit.
Aucune des étapes de la programmation
ne doit dépasser 1 seconde
par clic
<< FIN <<<<
Sur les tests que j'avais fait, j'ai cru constater que ce n'est pas la poignée qui détermine le canal utilisé mais l'emplacement ou celle-ci est raccordée au rail.
Pour voir si ta poignée HS l'est vraiment : tu configures une poignée (une qui fonctionne pour toi) et une voiture sur la connexion 1 ; tout fonctionne : tu remplaces la poignée par la poignée qui serait HS sur la connexion 1, si ça ne marche pas : elle a peut être un problème ?
Alors ?
PS : pour ton problème de changement de voies, il faudrait que je ressorte mon circuit ....
Posté le 12/08/2019 à 09h41 par Kek-de-mars
Après avoir fait les différents test (appui 2x et non un seule pour coder) je te confirme que ma poignée jaune à un soucis. J'entends le bip qui va bien donc ce bouton fonctionne, mais pas d'accélération ce qui laisse penser à un problème sur cette gâchette.
pour ce qui est du changement de voie, je suis toujours dans l'inconnu, et j'hallucine de ne rien trouver sur le net sur le principe et diagnostic de ce soucis...
Posté le 12/08/2019 à 12h05 par Kek-de-mars
J'ai résolu le problème de la manette jaune en la démontant. Je pense que l'accélérateur n'était pas bien enclenché dans son ergot à l'intérieur. Maintenant j'ai les 3 voitures fonctionnelles. Ne reste plus que ce problème de rail de changement de voie. J'ose pas trop le démonter...
Posté le 12/08/2019 à 13h05 par Kek-de-mars
Résolu c'était vite dit... Maintenant le voiture avance au ralenti... Je pense que la manette est défectueuse.
Posté le 12/08/2019 à 13h21 par Kek-de-mars
Et quelqu'un peut me dire pourquoi la diode rouge de connexion secteur se met à clignoter? C'est signe de court circuit? Ça me l'a fait une fois...
Posté le 12/08/2019 à 13h56 par bt56leader
Ok, fais jouer la garantie pour la poignée, sinon comptes une 30 € sur Ebay
Pour le changement de piste, tu appuies bien sur le bouton (et tu restes appuyé) une fois la voiture sur le rail de changement de files et avant la bifurcation (avant la diode sur le rail et pendant) ?
Tu as plusieurs rails de changement de pistes ? Si oui, le problème sur tous ? Ton rail est bien monté dans le bon sens ?
Posté le 12/08/2019 à 14h30 par Kek-de-mars
Pour le rail de changement de voie, sur le site carrera ils disent qu'il faut monter ce rail en premier:
Lorsque le rail d'aiguillage ne fonctionne pas sur les circuits Digital, veuillez procéder comme suit :
a) Avez-vous bien pressé le bouton changement de voie de la manette ?
b) L'aiguillage a-t-il été correctement monté dans le sens de la marche ?
Le capteur doit se trouver à l'entrée de l'aiguillage et ce rail doit être installé en premier. Si vous avez vérifié tous les branchements et que le rail d'aiguillage ne fonctionne toujours pas, le capteur du véhicule est alors peut-être défectueux. Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.
Quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire?
Posté le 12/08/2019 à 14h32 par Kek-de-mars
Oui, j'appuie avant le passage et relâche après, mais l'aiguillage ne fonctionne pas. Est-ce que la diode située sous la voiture doit s'allumer? Car rien ne se passe quand je regarde dessous voiture en marche...
Posté le 12/08/2019 à 14h43 par titi91
tu ne verra pas les diode s'allumer c'est des infra rouge.
essaye de placer ton rail de changement de voie juste après ta powerbase pour faire le test,
le soucis du digital c'est qu'il faut une continuité électrique sans la moindre faille.
Posté le 12/08/2019 à 17h15 par Kek-de-mars
Fait. Pas de réaction de l'aiguillage. J'essaie d'approcher la voiture tout doucement en levant les roues arrières. Rien de rien...
Posté le 13/08/2019 à 11h47 par SilverSloteur
Dans l'ordre de déplacement de la voiture tu dois avoir :
powerbase, rail capteur PUIS aiguillage...
si ça ne fonctionne pas c'est que le capteur ou l’émetteur ne fonctionnent pas...
c'est toujours plus simple de commencer avec un circuit analogique. (Carrera Go pour du 1/43).
Posté le 13/08/2019 à 11h54 par Kek-de-mars
Qu'appelles-tu rail capteur?
Moi je fais le montage comme indiqué sur le modèle. Une fois tout monté je branche. Tout fonctionne (appareillage des voitures avec les manettes, voitures qui roulent) sauf le changement de direction...
La diode rouge qui clignote ça signifie quoi?
Posté le 13/08/2019 à 15h08 par SilverSloteur
les capteurs sont dans le cercle ovale, et le sens de circulation c'est la flèche noire.
Il faut appuyer sur le bouton de changement de voie pendant que la voiture passe au dessus du capteur. Il vaut mieux commencer assez longtemps avant et maintenir après...
Si aucune voiture ni poignée ne déclenche c'est qu'il y a un soucis => retour SAV.
Posté le 13/08/2019 à 15h58 par titi91
il faut essayer sur les 2 voies, car il y a peut de chance que les 2 diodes réceptrice soit hs, ou les 2 aiguilles ou les 3 voitures.
en générale quand la diode rouge clignote ça veut dire court circuit.. ça peut être une vis dans le slot,un fil qui est en travers des rails, une pogné en court circuit voir une voiture.
peut tu nous mettre une photo de ton rail d'alimentation, de ton ou tes rails de changement de voie et du dessous de tes voitures, et de tes poignées. que l'on voit si rien ne nous choc.
Posté le 14/08/2019 à 16h07 par Kek-de-mars
Testé sur les 2 voies avec les 3 voitures. Aucun mouvement de l'un ou l'autre des aiguillages...
Posté le 15/08/2019 à 14h11 par fastwagon
Commentaire peut-être stupide, mais...
Si tu fais passer la voiture sur la diode réceptrice en soulevant les roues arrière pour voir ce que ça donne, il se peut tout simplement que les diodes émettrice et réceptrice soient alors trop éloignées l'une de l'autre, et c'est normal que cela ne marche pas?
