Imprimer les messages du sujet "La Trace des Grands Fonds : une piste bois rallye en Guadeloupe"
Posté le 15/09/2019 à 11h45 par bt56leader
Allez Gilou, allez Gilou, allez Gilou ....
Bravo Gilou, bravo Gilou, bravo Gilou
Posté le 15/09/2019 à 12h21 par oldfred
bravo Gilou
Posté le 15/09/2019 à 14h58 par Teubar39
GILLOUMAN, le roi de la défonce !
cool ton essai ! .... chapeau chef ! ...
Posté le 15/09/2019 à 16h46 par gilou-971
ah ben devant autant d'encouragements, je suis obligé d'aller au bout maintenant
sur la défonceuse j'ai cette espèce de petit escalier qui permet de changer la profondeur de slot sans dérégler la fraise : vous réglez à 3mm et ensuite quand vous passez à 7mùm il suffit de bouger l'escalier (butée de profondeur revolver dans la doc) pour etre à la bonne profondeur.
La doc ne donne pas le pas de profonduer pour chaque "marche de l'escalier". A vous de prendre un réglet et de mesurer. Ca n'aurait quand même pas cassé trois pattes à un canard...
Bon la doc fait 78 pages pour 12 langues! mis à part 4 pages de dessins fumeux au début, on a droit à 6 pages en français. dont 1 page et demie sur les précautions d'emploi et environnementales.... ca laisse pas grand chose pour etre clair.
Posté le 15/09/2019 à 17h16 par gilou-971
Ca commence fort.
J'ai mis un fraise de 3mm dans la défonceuse pour faire des essais.
Hyper facile.
Là je veux changer de fraise: impossible de dessérrer le boulon qui bloque la pince.
Quand j'appuie sur le bouton qui bloque l'axe pour que le boulon se désserre, ca bouge pas. Et si je force, le bouton remonte et donc le boulon tourne avec la fraise....
Apparemment beaucoup de débutants sont confrontés à ca sur le net: impossible de retirer la fraise.
Ca m'énerve....
HELP!
Posté le 15/09/2019 à 18h00 par pepe_plus
Ben faut une clé pour déserrer l'écrou du mandrin
Posté le 15/09/2019 à 18h13 par gilou-971
c'est pas beau de se moquer.
Oui c'est meme une clé de 18 dans mon cas.
Mais rien à faire.
Dans le sens visser ok.
En dévissage, le bouton de bloquage remonte, impossible de le laisser en position blocage et donc de dévisser.
Je vais voir si je trouve un menuisier lundi ou mardi....
Posté le 15/09/2019 à 19h33 par gilou-971
je vais plutot serrer au ,iveau de la fraise, là où tu montres c'est filtré
Posté le 15/09/2019 à 19h43 par pepe_plus
Si c'est filtré rien ne passe c'est sûr
Posté le 15/09/2019 à 20h12 par gilou-971
pepe_plus a écrit : Si c'est filtré rien ne passe c'est sûr![]()
c'est dimanche, pepe_plus a mis son nez rouge! ou alors c'est le rosé du midi!
N'empêche, je suis bloqué (comme la fraise) et ca m'énerve. C'est trop bête...
Posté le 15/09/2019 à 20h13 par gilou-971
Teubar39 a écrit : ou alors tu met du dégrippant !!!
Je n'en ai pas sous la main. Je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution.
Posté le 15/09/2019 à 20h25 par Teubar39
FORCE SUR LE BOUTON !!!! bouton hein ! pas bourbon ! enfin ! il fais comme il veux !
Posté le 15/09/2019 à 20h33 par gilou-971
même en appuyant avec un marteau sur le bouton il se relève, l'enfoiré.
Je tape pas avec le marteau, il remplace juste mon pouce, hein. avec plus de poussée.
Posté le 15/09/2019 à 20h36 par Teubar39
oui je comprend ! .... bizarre quand même que ça force a se point là !!! t'as serré comme un dingue !!! hihihihi alors essai en tenant ta fraise avec une pince, ça risque de la bousillée !!!
Posté le 15/09/2019 à 20h46 par gilou-971
oui ca j'ai fait aussi. La fraise ne bougeait pas mais le boulon tournait en meme temps que la pièce du dessous (la pince je crois)
Posté le 15/09/2019 à 20h49 par Teubar39
ha ouai, normal ! hihihi t'es dans la merde !!!! je rigole mais c'est pas marrant !....
t'as pas moyen de glisser une pince pour tenir en dessous du filetage ?
sinon, y a une autre solution : tu met un gros écrou a la place de ton pouce, pour appuyer sur le bouton, tu le bloque avec une pince étau, ou une pince multiprise, et tu dévisse avec ta cléf plate ! tu me suis ??
Posté le 15/09/2019 à 21h25 par gilou-971
ouais. Je n'ai pas de pince étau. J'essaierai demain de passer chez des menuisiers. Ils pourront peut-être m'aider.
Posté le 15/09/2019 à 22h04 par pepe_plus
Tu n'as acces à rien par ces trous ?
Genre ventilo de refroidissement que tu pourrais coincé avec un outil ?
Ou sortir les vis du carter, enlever le carter pour pouvoir tenir l'induit ?
Il doit aussi y avoir une plaque ou un truc dans ce genre qui maintient en place le bouton rouge, le ressort ainsi que la goupille de blocage de l'induit.
Si tu peux la démonter un tournevis remplacera la goupille...
