Imprimer les messages du sujet "PROXY 2020 LE BAR ( incriptions , étapes , bavardage )"
Posté le 28/06/2020 à 18h13 par DART1973
Il faut que je change mon clavier , entre les mauvais contacts et le correcteur orthographique , bonjour le charabia
Quelqu'un a pesé la Ferrari 575 et la corvette C6 de Carrera ?
Posté le 28/06/2020 à 18h31 par R5MAXI
DART1973 a écrit : Tes exemples sont a la marge :
- Qui se plaint du poids des carrosserie - il est évident que de demander a un organisateur d 'étape de vérifier est pas réaliste ( on n 'est pas dans un championnat ou un GP )
- Qui se plaint de jantes magnésium - je crois que tout le monde s'en fout (elles sont fragiles, pas bon pour une proxi , et en plus elles s'oxyde )
-NSR /Thunder slot sont au dessus du lot , suivi de Slot-it , certaines Sideways , Scale-auto et marques marginales - les voitures des 2 marques premières citées on un poids minimum imposé au Québec au Quebec .
Faire le choix d 'une de ces marques peut être perçu comme une solution de facilité , par rapport un full scratch
je ne dit pas qu'allez chercher les derniers dixième avec ces marques est facile , beaucoup d 'entre nous peuvent se perdre dans les multiples réglages ,
Maintenant lque je souhaiterai voir améliorer :
- Une garde au sol mini , pas compliqué c 'est dans TOUS les règlements , voir les problèmes des jeunes cette année entre autre
- pas d 'offset autre que 0
- Pas de moteur a effet magnétique , donc pas d 'avantage a être sur piste métallique / bois
pour rappel la proxi DTM , les 10 ou 12 premières places a des King 21 ou cousins
les autos anglewider peuvent très bien être équipées de cages longues non aimantés
- peut être avoir 2 type de moteurs autorisés : cage longues a 21000 max et cages courtes 23000
- pas de limite de largueur , longueur , poids ...pas de limite de jantes , de pneus , la diversité des tracés gomme les avantages de certaines configurations
Maintenant une observation :
le nombre de très grandes pistes club que la proxi fréquente augmente . cela ne colle pas trop au thème de cette année , voir épisode MMC
part contre c 'est parfait pour le theme 2021 !
Ne faudrai t il pas réduire le nombre d 'étapes et mieux les adapter au thème , grosso modo une année route , une année piste ( et certains organisateurs pourraient souffler )voir le thème 2022 évoqué
Une nouvelle fois je suis de l'avis de DART
Tout ce qu'il dit va dans le bon sens!
Posté le 28/06/2020 à 18h48 par lpmc6622
Si tu mets une masse minimum à la totalité de la voiture, soit tu mets une masse faible et cela ne sert pas à grand chose, soit tu mets une masse "élevée" (par exemple 90g) et ce n'est plus la peine de parler de moteur cage courte sur la proxy FSF
Personne.
Ou en tous les cas pas encore!
Plus sérieusement, c'était un exemple d'un élément potentiel de la course à l'armement…DART1973 a écrit :
Nous sommes bien d'accord. Mais pour moi, la solution de facilité c'est de prendre une voiture moyenne, de la faire rouler moyennement et ensuite de dire que c'est normal d'être classé moyennement puisque la voiture est moyenne… Je dis ça sans aucune mauvaise pensée.
Ben non, justement, c'est ce que j'ai écrit plus haut. Pour reprendre un exemple que tu aimes bien, la proxy Québec (c'est d'ailleurs dommage que tu n'y participes plus depuis deux ans), comme je l'ai écrit, la catégorie la plus rapide n'impose pas de garde au sol minimum.
A quoi cela servirait-il s'il n'y a pas de contrôle? Perso, à partir d'un châssis offset 0, je fais l'offset que je veux…
Pour moi, un moteur non aimanté ne veut pas dire grand chose.
Je comprends ce que tu aimerais: un effet d'aimantation limité sur la voiture. Pour cela, il y a deux possibilités:
- soit tu limites l'offset et le type de moteur, ce que tu proposes. Mais cela demande de mesurer, sur chacune des voitures (23 cette année), l'offset et de vérifier que le moteur est le bon. Bonjour le boulot, sans compter que cela va à l'encontre du côté "liberté" que l'on préconise un peu;
- soit tu mesures directement l'aimantation. Pour moi c'est le mieux, et perso je suis équipé pour le faire. Mais qui d'autre?
Tu vas être content, nous sommes partis dans cette direction pour essayer d'équilibrer un peu entre les différents moteurs.
Mais même là, tu n'empêchera pas ceux qui ont les moyens de tester plusieurs moteurs et de prendre le meilleur, ou bien de le traiter avec le produit qui va bien… Idem, là il faudrait tester ne serait-ce que le régime max du moteur de chaque voiture. Cela devient une usine à gaz, ce truc!
OK
Dans l'idéal ce serait top. Mais ces dernières années nous n'avons eu pas tant d'étapes que ça. Cette année est exceptionnelle. Si cela continue ta suggestion serait à vraiment considérer.
Quoi qu'il en soit merci pour ton implication et tes suggestions.
Posté le 28/06/2020 à 18h58 par C2R17
C'est quoi un moteur à effet magnétique, comme le dit Mr Freinetrotop dans tous les moteurs il y a des aimants ! Supprimez le King NSR et on mettra un Boxer Slot It ou il n'y a rien d'écrit dessus. Je ne connait pas de cage longue non aimanté
Sinon pour le reste je suis plutôt d'accord.
Pour les pistes, j'ai pas eu de problèmes avec des voitures dites rallye de cette année sur ma piste plutôt GT ,alors que Simamine en a avec les mêmes voitures surmotorisées pour sa piste on ne peut plus rallye !
Posté le 28/06/2020 à 19h07 par C2R17
Je t'ai pesé la carrosserie nue de la Ferrari 575 de chez Carrera 41g aie ........ complète avec l'intérieur
Posté le 28/06/2020 à 19h24 par DART1973
- Je ne souhaite pas de poids mini , ni de poids maxi , il n 'y a qu'a voir le delta de poids entre tes autos et celle de Juto , dont cela semble être le dernier des souci
- Les pistes de la proxi Quebec n' on strictement rien a voir a les nôtres hors MMC ce sont les billards en bois ( sauf une )
- Pour les berceaux , il n ' y pas un code couleur ?
- un petit exemple , Les Calibra Slot-it ne sont pas un peu bridées dans les club qui courent avec ( les voitures qui ont le petit plus sont trés vite identifiées )
- Les fabricant indiquent la puissance d 'aimantation de leurs moteurs ? et il y a assez de listes qui traine sur le net
- Je ne demande pas de tous vérifier/ tester / millimétrer , comme je le dit ce n 'est pas un championnat ou le GP de Legevin
la qualité de la préparation est primordiale , c 'est assez expliqué sur les forum , libre a un concurrent de suivre ces conseils , ça ne coute rien de roder un moteur ,de vérifier les jeux
de mettre du tilting , vérifier la rotation du guide ... etc etc ( mais visiblement il y en a qui depuis des années non pas compris )
et je le répete cette proxi n 'est pas un championnat , je pense que la majorité de participants ne participerai pas a un championnat et ne le souhaite pas
Posté le 28/06/2020 à 19h33 par R5MAXI
"et je le répète cette Proxi n 'est pas un championnat ,
je pense que la majorité de participants ne participerai pas a un championnat et ne le souhaite pas"
Une fois encore je dois avouer que je suis totalement d'accord avec DART
et surtout sur ce point là qui à mon avis est essentiel.
C'est ce point là qui à mon avis est à la base de tout !
Posté le 28/06/2020 à 19h43 par DART1973
Merci , j 'en ai une avec simplement un intérieur lexan ..... 24 grammes ,
Posté le 28/06/2020 à 20h01 par lpmc6622
Les Carrera sont de très beaux modèles mais très lourds.
Il faut pas mal de travail pour amener une carro Carrera à un poids raisonnable, mais c'est possible. Il faut une bonne Dremel…
Posté le 28/06/2020 à 20h24 par C2R17
Si ce n'est pas un championnat, alors c'est une compétition, on joue sur les mots là
Posté le 28/06/2020 à 20h25 par DART1973
yes , c 'est fait , surprenant !
Posté le 28/06/2020 à 20h26 par DART1973
T 'est joueur toi , tu as quelque chose de plus constructif ?
Posté le 28/06/2020 à 20h30 par C2R17
Proxy
Posté le 28/06/2020 à 20h34 par C2R17
Donc, on a encore droit aux intérieurs lexan ?
Avec apiculteur ?
Posté le 28/06/2020 à 20h40 par C2R17
Course
Posté le 28/06/2020 à 20h43 par R5MAXI
C2R17 a écrit : Proxy![]()
Tu es bien d'accord que dans le terme Proxy
il n'y a ni le terme compétition ni celui de challenge ?
Pas vrai?)
Course parait un peu mieux mais pas l'idéal non plus (toujours cet esprit de mauvaise compétition derrière/Celle avec la course à l'armement que nous dénonçons DART et moi)
Posté le 28/06/2020 à 21h09 par brad68
salut les poteaux!
pour moi,on peut enlever les moteurs magnetic
peut équilibrer un peu cette course fia gt entre nsr et scalex ,fly
,une garde au sol plus élever
,,ce sera déjà bien,pour voir....
une fois...et pour réglé la manette du frein de la slot IT ou autres.2 fois...
et c'est tout!l
e reste comme d'habitude.bonne réflexion à vous.
Posté le 28/06/2020 à 21h18 par gilou-971
ben oui le lexan pour les intérieurs est autorisé. On interdit en revanche les coques en lexan.
Posté le 28/06/2020 à 21h19 par brad68
lol!pour l'année prochaine je mettrai une feuille de papier et je dessine un ,habitacle de la mort,lolles taquineurs...
Posté le 28/06/2020 à 21h21 par brad68
gilou-971 a écrit : ben oui le lexan pour les intérieurs est autorisé. On interdit en revanche les coques en lexan.
c'est quoi la différence gilou!merci.
