Imprimer les messages du sujet "Ma Porsche Le Mans"
Posté le 23/05/2019 à 22h43 par Jyerre84
J'ai reçu de todocoleccion.net cette Porsche Scalextric à prix raisonnable (25€+6) et donnée "comme neuve ". C'était en complément d'une Jag et d'une Sauber que j'avais achetées en 90 c. pour mon Classic.
Au moment de l'essai, j'entends le moteur tourner, je vois les phares qui s'allument mais elle reste sur la ligne de départ...
Je démonte :
Il manque le pignon !
Bon, ça ne vaut pas le coup de renvoyer l'objet.
Je réédite. Sinon quel pignon dois-je monter ? J'ai une couronne 28 dents. Je crois ; pas facile à compter ! J'ai utilisé comme repère une marque au ruban correcteur (facile à gratter...)
Ooops ! j'oubliais de dire. Le dessin en décor de ma dernière photo est de Ernest Pignon-Ernest !
Bon, je sors !
Le vendeur, sérieux, propose de m'envoyer un pignon 9 dents. Ça ira ?
Pour que toute création soit un lieu d'échange.
Posté le 24/05/2019 à 14h17 par lpmc6622
9 dents est assez standard, donc ça doit être bon. Il faut faire aussi attention au diamètre (généralement, en transmission en ligne c'est 5,5mm) mais le vendeur doit savoir.
Posté le 24/05/2019 à 17h01 par fastwagon
Profites-en pour monter un pignon laiton. C'est probablement 9x27. Et comme dit Pascal, en 5,5 mm de diamètre pour du inline.
Posté le 24/05/2019 à 19h32 par Jyerre84
fastwagon a écrit : Profites-en pour monter un pignon laiton.
Donc 27 dents et pas 28 ! Mais vous faites comment pour les compter !
Sinon , pour savoir (je suis nouveau sloteur) :
Pignon laiton contre couronne plastique c'est pas un peu violent ? Précautions à prendre ? Comment fixer le pignon à l'arbre ?
et... quelle graisse est conseillée ?
PS : j'ai une Maserati Carrera qui fait un bruit pas possible. Elle a été graissé plus qu'abondamment avec une graisse blanche par celui qui me l'a vendue...
J'ai fait tourné à vide pour roder mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Va falloir que j'ouvre un post pour elle...
PS2 : Nouvelle passion ! j'ai envie d'ouvrir un post pour toutes mes belles !
REEDIT / Je réédite au sujet de la Maserati. Aujourd'hui, après donc le petit rodage d'hier, elle tourne très bien avec un bruit modéré.
Posté le 27/05/2019 à 20h35 par fastwagon
Je viens de regarder à nouveau ta photo, et ton arbre est cannelé. Ça risque d'être difficile de monter un pignon laiton, dommage. Laiton + plastique, c'est la meilleure combinaison, puisqu'il n'existe pas à ma connaissance de couronne inline en métal.
Pour compter les dents, j'utilise un cure-dents (logique) et je prends la vis de la couronne comme point de repère.
Pour monter un pignon laiton, tu as besoin d'une presse. C'est un petit investissement, mais après, adieu les pignons en plastique fendus!
Posté le 28/05/2019 à 12h01 par Jyerre84
Merci,
je prends note...
Je pensais à usure plus qu' à bris de pignon.
1) Donc, pas de colle sur ma Porsche Scalextric Le Mans.
Avec la cannelure, doit-on se contenter d'enfoncer "en force" sans casser ?
Peut-on chauffer un peu l'axe métal au briquet si ça force (au briquet, léger, pas au lance-flamme bien-sûr) ?
2) Globalement sur les pignons.
Je vais en profiter pour ouvrir un fil "pignons" et y reposer les questions qui suivent. J'anticipe ici, mais je vais reporter...
— en rodant la cannelure ou en complétant ses reliefs et/ou en collant à la résine bi-composants est-ce que ça peut s'adapter ?
J'ai vu sur certaines images du net que certains ont des vis de blocage.
— Doit-on les préférer ?
— La vis n'est-elle pas à éviter pour des histoires éventuelles d'équilibre sur une pièce qui tourne vite et risque donc de vibrer, user les palliers ?
Presse : pour enlever je dois avoir un arrache pignon qui prend appui sur le bout l'arbre et enserre le pignon par dessous, remonte le pignon grâce à un pas de vis :
— C'est ça dont tu me parles ?
Dès que je reçois le pignon promis par le vendeur, je monte et prends des photos pour un retour ici avec mes impressions.
J'en profiterai pour montrer l'arrache pignon dans le fil que je vais ouvrir, à moins qu'il existe... Je vais vérifier..
Merci encore.
Posté le 28/05/2019 à 12h48 par oldfred
sur ces vieilles Scalex le pignon se fend avec le temps les nouveaux on sont renforcé,il suffit de les monter en force, cela n'est pas trop dur a faire
