Imprimer les messages du sujet "PB de PATINAGE"
Posté le 21/05/2019 à 16h38 par francky28
Salut à tous,
bon comme je l'ai dit dans ma presentation, j'ai récupéré un vieux circuit scalextric que je remet doucement en état.
J'ai une voiture (une 307 wrc traction avant) qui a déja surement bien roulée. Elle a une garde au sol assez basse.
Le soucis est que les roues avant patinent comme s'il y avait eu du savon sur la piste.
Le circuit ne date pas d'hier et les rails ne sont pas tres plats.
Etant novice dans le domaine, je ne comprends pas pourquoi.
A quoi cela est il du??
Je vous remercie par avance pour vos lumieres
Posté le 21/05/2019 à 17h33 par peterdremel
Si les voitures n'ont pas roulé depuis longtemps, tu dois essayer de rénover les pneus, surtout s'ils sont durs au toucher : Rodage sur du papier de verre (léger, pas jusqu'à la jante ) puis nettoyage avec un chiffon imbibé de white spirit
Si après ça, ça glisse toujours, il faudrait penser à les changer... Il existe des revendeurs de pneus adaptables...
Posté le 21/05/2019 à 17h34 par fastwagon
C'est pas un 4x4 à courroie, la 307 Scalex?
Posté le 21/05/2019 à 17h54 par francky28
peterdremel a écrit : Salut,
merci pour cette, info
Effectivement elle n'a pas roulé depuis pas mal de temps d'autant plus qu'il a fallu changer un fil electrique coupé.
Les pneus sont tres lisses au touché mais pas dur.
Je vais essayer de la poncer legerement pour voir ce que ca donne
Posté le 21/05/2019 à 17h57 par francky28
fastwagon a écrit : C'est pas un 4x4 à courroie, la 307 Scalex?
je n'y connait pas encore grand chose puisque je debute mais non, la 307 a un moteur classique
Je mettrai bien une photo mais je ne sais pas comment on fait
Posté le 21/05/2019 à 18h23 par fastwagon
Désolé, mais je confirme : c'est bien un 4x4 à courroie, avec le moteur à l'avant. Un peu la même architecture que la vraie, quoi...
Et c'est inroulable. Perds pas ton temps avec ça. Quand c'est pas les roues qui patinent, c'est la courroie...
Ou alors il faudrait virer l'aimant, changer les pneus, lester l'arrière, bidouiller un tendeur de courroie... Tiens, tu me donnes des idées...
Posté le 21/05/2019 à 18h25 par Dam022
Salut Francky!
J'ai déjà eu ce cas.
La première fois c'était sur des veilles f1 scalextric qui n'avaient pas tourné depuis 15 ans les pneus étaient secs donc aucune motricité.
La deuxième fois une Aston Martin vantage GT3, la voiture était trop basse de l'arrière donc elle avait tendance a frotter sur les rails comme ces derniers ont tendance a gondoler.
Mais il y a de grandes chances que ce soit tes pneumatiques comme précédemment mentionné !
Posté le 21/05/2019 à 18h30 par PINUEXPRESS
francky28 a écrit : Salut à tous,
Essaie d'enlever la courroie et de frotter les pneus arrière à l'abrasif comme on te l'a expliqué plus haut.
Normalement, ça devrait améliorer la motricité de ta voiture.
Posté le 21/05/2019 à 18h36 par fastwagon
PINUEXPRESS a écrit : Essaie d'enlever la courroie et de frotter les pneus arrière à l'abrasif comme on te l'a expliqué plus haut.
Euh... s'il enlève la courroie, la voiture devient une traction avant et ce n'est plus la peine de roder les pneus arrière, non? J'dis ça, j'dis rien...
Posté le 21/05/2019 à 18h58 par francky28
fastwagon a écrit : Désolé, mais je confirme : c'est bien un 4x4 à courroie, avec le moteur à l'avant. Un peu la même architecture que la vraie, quoi...
C'est bien celle ci
OK, méaculpa, je me coucherai moins bete ce soir comme ca.
merci pour l'info
Je le repete mais comme je debute, c'est pas evident
Posté le 21/05/2019 à 19h01 par francky28
Si c'est un 4*4, les 4 roues devraient etre motrices non?
Et la dans tous les cas ce sont 2 roues motrices a l'avant donc traction
Et pourquoi a courroie? c'est bien un engrenage qui entraine l'essieu mais il existe d'autres modes de fonctionnement?
Posté le 21/05/2019 à 19h55 par fastwagon
francky28 a écrit : Si c'est un 4*4, les 4 roues devraient etre motrices non?
Les roues avant sont entraînées directement et classiquement (pignon/couronne), puis la puissance est transmise aux roues arrière par une courroie qui relie une poulie sur l'essieu avant et une poulie sur l'essieu arrière. Regarde la photo.
Les quatre roues sont donc motrices en permanence. Le seul problème, c'est que souvent la courroie patine et c'est le bordel parce que les deux essieux ne tournent plus à la même vitesse, sans compter que ça bouffe une puissance phénoménale (comme tout frottement).
Posté le 21/05/2019 à 20h32 par Kcirtap
Bonsoir,
J'ai également cette Peugeot 307 SCALEXTRIC mais en version 2 roues motrices uniquement sur l'avant. Il n'y a pas le système de courroie vers une poulie sur l'arrière. Cette 307 existe en 2 versions.
Elle fait partie du coffret RALLY SPORT X2 avec une Subaru Impreza bleue. Même neuve les roues patinaient en permanence, surtout dans les virages.
J'ai tout essayé, avec aimant, sans aimant, sans aimant avec du lest, rien n'y fait ! Sur un châssis rigide le principe est voué à l'échec. Comme l'a dit fastwagon, à oublier sans détour...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 21/05/2019 à 21h03 par fastwagon
Kcirtap a écrit : J'ai également cette Peugeot 307 SCALEXTRIC mais en version 2 roues motrices uniquement sur l'avant.
J'ignorais qu'elle existait aussi en traction. Alors que le principal objectif du slot, c'est d'avoir du poids sur l'arrière, je vois pas l'intérêt... Ça doit patiner et déraper un max...
Posté le 21/05/2019 à 21h08 par Kcirtap
Exactement, aucune efficacité...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 21/05/2019 à 21h13 par fastwagon
Kcirtap a écrit : Exactement, aucune efficacité...
En marche arrière, peut-être?
Posté le 21/05/2019 à 21h17 par Kcirtap
Même pas !
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 21/05/2019 à 22h41 par francky28
Super
Merci pour cette info
Mais effectivement la mienne est en 2 roues motrices comme Kcirtap d’ou Mon étonnement et questionnement
Si j’ai bien compris, cette caisse va servir de deco ????
Que me conseillez vous comme bolide sympa et pas trop compliqué à piloter pour un novice?
Posté le 22/05/2019 à 06h03 par gilou-971
je n'ai jamais eu de voiture avec la couronne à l'avant.
Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas correctement?
Le poids est à l'avant; pas besoin de lester le guide, ca deslotera pas.
Pourquoi c'est moins bien qu'un moteur à l'arriere?
Posté le 22/05/2019 à 07h18 par Kcirtap
gilou-971 a écrit : je n'ai jamais eu de voiture avec la couronne à l'avant.
La hauteur de l'axe n'est réglable qu'en fonction des tresses, même si elles sont bien plaquées sur le guide en enlevant la sur-épaisseur du système Scalextric, les roues patinent beaucoup à chaque accélérations.
Avec l'aimant la voiture est légèrement plaquée sur la piste, mais sans aimant, il faut beaucoup de lest sur l'avant et l'arrière...
La voiture roule mais les sensation de pilotage sont nuls !
Kcirtap
Mon épouse
