Imprimer les messages du sujet "Des p'tits pneus, des p'tits pneus, toujours des p'tits pneus..."
Posté le 08/05/2019 à 23h13 par fastwagon
Comme je n'obtiens pas de réponse par ailleurs, je pose mes questions ici.
Pour réaliser un scratch (en fait, deux scratches) de Tyrrell P34 six roues au 1/32, je cherche de tout petits pneus avant, que je monterai probablement sur des jantes sur mesures "by Brifou".
L'idéal serait des pneus de 13 mm de diamètre par 7 mm de largeur. Je vois que le standard HO semble être de 12x7. Si je les monte sur des jantes sur mesure de 10 mm, est-ce que j'obtiendrai un résultat proche de celui que je recherche (environ 13 mm de diamètre hors tout)? Quelqu'un a une idée de ce que ça donnerait?
Dernière question : ces pneus (Tyco/AFX/Aurora) se montent-ils sur des jantes simplement cylindriques ou avec un épaulement central (comme les jantes 1/32)? C'est important pour les jantes à fabriquer sur mesure...
Merci d'avance de votre aide...
Posté le 09/05/2019 à 00h59 par Ju_bil
Chez Slotcartyres tu peux trouver pas mal de choses.
https://www.slotcarstyres.kingeshop.com
Au pire tu tourne les pneu pour les mettre au bon diametre parce que du 10/13 c'est vraiment très taille basse.
Je pense que tu ne trouvera pas sans bricoler. J'ai déjà fait, l'uréthane c'est pas évident à usiner mais ça se fait.
D’ailleur c'est tellement taille basse que tu aura très certainement intérêt à prendre des pneus "sans gorge".
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 09/05/2019 à 03h53 par fastwagon
J'ai essayé de contacter Slotcartyres via eBay, mais zéro réponse.
Pas de problèmes pour tourner l'uréthane, j'ai l'habitude. Oui, sans gorge c'est logique, sinon il ne reste pas assez de matière. C'est pour ça que je voulais savoir à quoi ressemblaient les pneus, et comment choisir les bons...
Merci!
Posté le 09/05/2019 à 06h57 par Brifou
Présent, 8|
Pour ton titre j'hésite, entre Gainsbar, ou Gaingourg,
Rangé des voitures
Posté le 09/05/2019 à 10h31 par bt56leader
Les pneus AFX n'ont, en majorité, pas d'épaulement (sauf certains pneus et jantes avant Aurora), je n'en ai jamais vu pour les pneus AR : Aurora, Tyco, Tomy, Autoworld, Life like
Chez Slotcartyres, en pneus AR, j'ai eu du :
12 x 8 (pour les TCR ?)
12 x 7 (je crois que c'est pour les Tomy)
10 x 6 (AFX g+ à vérifier)
Si tu vas sur les fiches Ebay, les dimensions sont indiquées, ex ICI
==> "10 PAIRES DE PNEUS POUR ROUES ARRIERES DE VOITURES AFX série G Plus
Les pneus font 11,5 mm de diamètre et 5,6 mm de large. Ils conviennent aux jantes des AFX châssis GPlus pour protos, grand tourisme"
Posté le 09/05/2019 à 10h52 par pepe_plus
Si tu fais faire tes jantes par Brifou, tu recherches d'abord un bout de durite noire dont le diamètre intérieur correspond à la taille de jante désirée.
Ensuite tu fais faire tes jantes 1mm plus grandes. Tu enfiles ton bout de durite en le collant puis tu tournes l'extérieur au diamètre final de 13mm...
Posté le 09/05/2019 à 14h31 par bt56leader
"Tu enfiles ton bout de durite", hum PP, c'est FSF ici
Posté le 09/05/2019 à 15h10 par pepe_plus
bt56leader a écrit : "Tu enfiles ton bout de durite", hum PP, c'est FSF ici![]()
Oui tu as raison, mais ça compte pas.
C'est qu'un tout petit bout !!!
Posté le 09/05/2019 à 15h14 par bt56leader
c'est pas la taille ... du pneu ... qui compte
Posté le 09/05/2019 à 15h47 par fastwagon
Merci pour toutes vos suggestions. Pas bête le bout de durite (honni soit qui mal y pense, bande de pervers!). Économique, en tout cas. Je vais regarder ça...
Sinon, ce qui manque souvent (toujours?) dans la description des pneus, c'est le diamètre intérieur...
Brifou a écrit : Présent,![]()
T'inquiète, je communique avec toi dès que j'aurai mesuré mon bout de durite!
Posté le 09/05/2019 à 17h28 par bt56leader
Diamètres des jantes : Tyco F1, Tomy = 7 mn
Diamètres intérieurs des pneus : 6 mn
Le diamètre de ....
Posté le 09/05/2019 à 17h43 par fastwagon
Posté le 15/05/2019 à 18h32 par fastwagon
Bon, ça y est, j'ai mes tout p'tits pneus, by SlotCars Tyres.
Pour obtenir les roues que je veux, il faut que je les monte sur des jantes de 8 mm (!!!) de diamètre et 6 mm (!!!) de large, creuses pour y glisser un insert quelconque, et cylindriques (sans épaulement ni rainure), fixation par vis M2 sur axe de 3/32 po (2,38 mm).
Brifou, tu peux me faire ça? C'est possible techniquement? Il m'en faudrait 12 (pour 3 Tyrrell). Si oui, envoie-moi un devis par courriel à christian(arobas)tradintek(point)ca.
Merci d'avance!
Posté le 19/05/2019 à 23h51 par fastwagon
Quelqu'un aurait un moyen de joindre Brifou?
Il n'apparaît plus sur ce post, les coordonnées courriel qu'on m'avait données sont erronées, et on sait ce que donnent les messages privés sur le forum...
Merci d'avance!
Posté le 20/05/2019 à 17h38 par fastwagon
Brifou a écrit : Présent, 8|
Youhouhouhou?!?!
