Imprimer les messages du sujet "Austin Healey Ninco 1/32"
Posté le 01/05/2019 à 17h08 par Jyerre84
Je viens de la recevoir. Occas en TBE. Toujours pas de circuit pour l'essayer. J'espère que l'alim du Scalextric sport suffira.
Si vous avez des plans pour les pneus ou autres améliorations je suis preneur. Et, du coup je vais préparer une présentation pour mes autres modèles...
Là j'utilise la boîte d'une AC Cobra. Je vais essayer de commander des boîtes pour les autres et harmoniser mon début de collec. Ça se fait de présenter des Scalextric dans des boîtes NInco (j'aime bien leur boîte et mes Le Mans 98 en sont démunies) ?
Pour que toute création soit un lieu d'échange.
Posté le 01/05/2019 à 19h09 par tictoc
Bonne voiture mais j'ai trouvé le moteur trop puissant. Je l'ai changé pour un ninco NC1
Sinon les boites Ninco sont tellement grandes que j'y met deux voitures (de marque diverses)
Posté le 01/05/2019 à 20h28 par PINUEXPRESS
Voici la prépa de la mienne :
Pneus AR uréthane (PaulGG)
Puits de vis avant raccourcis pour abaisser le nez
Guide suspendu Ninco ProRace
Couronne 24 dents
Pneus AV SCX 15 X 8 mm
Moteur Ninco NC-5
Posté le 01/05/2019 à 22h23 par Jyerre84
Citation : Pneus AR uréthane (PaulGG):
Les dimensions se mesurent sur les anciens (pied à coulisse) je suppose...
Posté le 02/05/2019 à 10h30 par PINUEXPRESS
Les pneus d'origine ont les dimensions suivantes : 20 x 7 ou 20 x 9 mm
Posté le 05/05/2019 à 09h57 par C2R17
Sur du Ninco , les pneus d'origine sont top ! Sinon, il existe du 20 x 9 chez NSR
La mienne est équipée d'un NC8 Thruster cage courte et c'est bien suffisant !
Posté le 06/05/2019 à 16h35 par titi91
Pour ma part j'ai utiliser ces voitures (ninco classic) en championnat
On avait conserver les pneus d'origine sur piste carrera sans aimant
Un vrai régal ces voitures a piloter juste un peu de leste a ajouter
Autre point intéressant, plus les pneus s'usent, plus la voiture est agréable à conduire.
Le bois c'est bien aussi
Posté le 15/05/2019 à 01h17 par Jyerre84
tictoc a écrit : Bonne voiture mais j'ai trouvé le moteur trop puissant. Je l'ai changé pour un ninco NC1
Comme je suis novice et preneur de tout conseil, je pose la question qui est sûrement bête pour certains : Trop puissant : ça fait quoi ? Si on règle le courant à moins fort ça ne peut pas compenser ?
Posté le 15/05/2019 à 02h47 par tictoc
Oui. Si on met un voltage moins fort cela réduit la puissance du moteur.
Ceci dit, pour moi le NC 5 d'origine est encore trop puissant. Mais c'est une question de sensation personnelle (en tout cas c'est un moteur qui est quand même plus contrôlable qu'un moteur scalextric ou carrera).
Posté le 15/05/2019 à 02h58 par tictoc
C'est sur que l'achat d'un autre moteur c'est une dépense supplémentaire.
Moi j'ai bidouillé. J'avais une porsche GT1 Ninco avec un moteur NC 1. J'ai inversé avec l'Austin Healey.
Cela me permet de faire courir la porsche contre une mc laren GT (en NC5) et l'austin Healey contre une jaguar XK 120 (moteurs NC 1).
Je suis assez puriste. Chez moi les voitures anciennes roulent moins vite que les modernes.
Posté le 15/05/2019 à 15h01 par Jyerre84
Là, c'est clair.
Mon souci c'est que je n'ai que des classics Ninco / Carrera et 3 Le Mans Scalextric + deux Mc Laren Scalextric récentes que j'ai eu avec le circuit P1.
Donc je vais devoir harmoniser avec des moteurs neufs en enlevant les aimants...
Pour savoir, j'ai fait des folies ces temps ci et je me trouve avec une petite collec de 12 bagnoles. Je sais, ça va faire rire... Mais faut maintenant que je me calme.
Comment savoir si les moteurs sont adaptables ?
Autre question. Je me doute que certaines bagnoles sont des rééditions. Comment peut-on déterminer la date de ces éditions ?
Ne serait-ce que pour justement, savoir comment remplacer les moteurs. C'est vrai que j'aimerais que l'ensemble soit homogène.
Comment faire courir Maserati Carrera (en attente) et Ferrari TR Ninco ensemble, par exemple ?
Je livre mes belles :
Mercedes LM Scalextric (année 90')
Jaguar LM Scalextric (année 90')
Porshe LM Scalextric (année 90')
AC Cobra Ninco
Ferrari TR Ninco
Austin Healey Ninco
Jag Mk 120 Ninco
Corvette Ninco (en attente)
2 McLaren de la boîte Scalextric sport.
Jag E Carrera (en attente)
Posté le 15/05/2019 à 16h00 par tictoc
A mon avis les moteurs qui craignent ce sont ceux des carrera. Trop vifs et difficilement contrôlables, même avec un petit voltage. Moi je les remplacerais par des cartrix TX 1 pas chers ou des moteurs BWA (trouvables sur E. BAY, mais vendus par lots).
Sinon dans les ninco, vous devez avoir divers types de moteur (NC5, Thruster, peut être NC 2 ou NC1). Ce sont des moteurs aux performances différentes, mais que l'on peut équilibrer en jouant sur les voltages. Un NC1 tourne bien à 12 voire à 15 volts , face à un NC5 à 9 volts. Il faut faire des essais. Les NC5 sont peut être un peu trop puissants pour des classiques mais ce sont des moteurs intéressants (et devenus relativement chers; la marque n'en fabrique plus. ça serait un peu du gâchis de les mettre de coté)
Comme vos scalextric sont toutes des modernes, elles sont équilibrées entre elles.
Pour le remplacement des moteurs, il faut vérifier le système d'attache de celui ci dans le chassis.
par exemple, les ninco NC1 et carrera sont similaires. Les scalextric sont inversés.
Les ninco NC5 sont plus grands. Ils ne rentrent pas partout. Par contre leur remplacement par un moteur plus petit avec un adaptateur plastique est facile.
Posté le 15/05/2019 à 17h32 par titi91
déjà la première chose que je te recommande c'est d'harmoniser par type de voiture.
ceux que tu a bien commencer a faire dans ta présentation
les classic avec les classic, les gt avec les gt etc........
vouloir équilibré une ninco classic et une carrera ne va pas être chose facile tellement le poids est différent.
vouloir faire jeux égale entre un proto le mans et une ninco classic il faut oublier aussi.( oui c'est possible avec des maxi aimant mais ce n'est pas le but de la manœuvre )
et tu verra pour le moment tu est a 10 voitures, perso en 4 ans de slot intensif j'en suis a plus de 100 dans toutes les échelles.
et pour pouvoir rouler et me faire plaisir j'ai toujours plusieurs voiture de la même catégorie pour faire des course équilibré
après dans le futur quand tu commencera vraiment a tomber dans des modèles comme les gt3 scaleauto nsr sideway la tu pourra facilement équilibré les voitures de marque differente.
petit point important ces avions de chasse ne sont vraiment a l'aise que sur des grande piste club
perso je prend plus de plaisir a piloter ma cobra ninco que certaine GT3
Les NC5 Speedster sont totalement approprié pour les ninco classic, , coupleux a souhait, performant et résistant ( nous avons fait un championnat avec et sur les 10 moteurs engager les 10 ont fini et sont toujours aussi performant )
les pneu de ninco classic sont très bien, avec un avantage pour la cobra qui a des pneus plus large que les autres
voila mes ninco classic qui prennent toutes la pistes et oui c'est mes seuls voitures qui roules toutes.
Posté le 15/05/2019 à 20h19 par Jyerre84
Merci pour ce plein d'infos !
Reste à étudier tout ça !
Surtout installer le circuit. Et avant, finir les travaux de la maison, sinon, le plâtre...
Là je vais lire, chercher, rêver.
Et en plus, j'attends d'autres voitures. J'ai été un peu fou et il faut que je me calme. Mais j'ai d'abord voulu restaurer mes Le Mans. J'ai les pneux, les frotteurs...
Puis je suis tombé sur la Cobra dont je rêvais déjà il y a 60 ans... Je l'avais vue au catalogue Scalextric en 69 (?). Avec vis sans fin sur la couronne et sûrement au 1/24e, en kit... Retrouvée chez Ninco, je n'ai pas résisté. Et puis j'ai vu les autres... Alors, depuis quelques mois c'est la folie ! Dès qu'il y a les enchères, des occas, la peur de rater un modèle. La Corvette a été acheté 37 euros, neuve, avec sa boîte... Rajoutons 18€ de port ; elle vient d'Australie ! Un euro de moins qu'une qui se vendait (contre offre refusée) au Portugal.
Plus je me ruine et plus j'ai l'impression de devenir riche !
Ah si ! J'aimerais trouver une Lotus 7 du Prisonnier. Les Caterham Scalextric ne me plaisent qu'à moitié. Faudrait repeindre et enlever le casque, mettre des ailes longues...pas pour courrir mais pour promener le dimanche... Bon, je suis fada, je sais !
Je vais aussi continuer en harmonisant les boîtes. Je crois qu'elles le méritent. Et faire des scénarios et des images de circuit (voir mes autres sujets sur le forum...) Vous avez compris que je suis, très, très à part... Mais c'est vrai que je languis d'avoir la place pour le circuit... Cet automne ?
