Imprimer les messages du sujet "Alfa Romeo tipo 308 ou 8C-308"
Posté le 27/04/2019 à 22h09 par DrAdonfe
N'ayant pas d'action chez MMK mais l'amour des modèles produits, il y a d'autres producteurs de résine dont les modèles m'intéressent, voici cette fois le début d'un kit de chez Shadowfax Là
Montage assez facile, mais qui demande un peu de réflexion quant à l'ordre de montage, comme par exemple les éléments dans le châssis.
Quelques infos techniques :
Châssis Deux longerons tubulaires
Suspension avant Bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques
Suspension arrière Essieux pendulaires, ressorts à lames transversaux
Nom du moteur Alfa Romeo 158
Cylindrée 1 496 cm3
Configuration Moteur L8 de 370 ch à 8 500 tr/min
Boîte de vitesses Embrayage multidisque, boîte-pont à l'arrière
Nombre de rapports 4 rapports
Système de freinage Freins à tambour Lockheed
Carburant Shell
Pneumatiques Firestone
J'ai acheté le kit complet, il n'y a rien à ajouter, la résine est de très belle facture, rien à ébavurer.
Le châssis est très bien conçu, le moteur Slimline est parfait au niveau du rendu de la vitesse, entre 10 et 12V, poignée Ninco électronique.
Montage à blanc pour l'essayer sur la piste
Très bonne tenue de route
Finalement, c'est un kit rapidement monté, sans réglage particulier
Le pilote est un peu bas, c'était juste pour les essais, c'est moche un essai sans pilote, maintenant, il ne reste plus qu'à peindre...
Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.
Posté le 28/04/2019 à 00h22 par gilou-971
Je prends mes pinceaux et j'arrive!
Coucou DrAdonf
Bien cette Alfa!
Posté le 28/04/2019 à 05h52 par helmut
aaaaah les kits Shadowfax....voilà des autos sympas et en plus , en piste , ça marche parfaitement .
Posté le 28/04/2019 à 10h38 par DrAdonfe
Salut Gilou
En effet Helmut, ces kits (j'en ai pris 5) Shadowfax sont très bien faits, la résine est excellente, un petit dégraissage, un coup d'apprêt, peinture et hop sur la piste ! Je n'envisage même pas de poncer. Sur les 4 autres, le train avant est orientable ! Et puis deux roues sur 4 sont équipées de freins.
C'est ce qui est le plus curieux de voir cette voiture rouler avec un excellent comportement, elle semble haute, pataude, mais en fait pas du tout, mes photos ne sont peut-être pas très bien prises et tassent un peu, je la trouve très belle et c'est un plaisir de la faire rouler.
Il y a la possibilité de remonter un peu le châssis, je vais faire un essai, tout en gardant le look de l'époque, je ne veux en faire un rod...
Le châssis de l'Alfa 308
Celui des autres kits, 1934 Alfa Romeo Tipo B P3, Maserati 4CM/6CM, 1930 Alfa Romeo P2 Targa Florio et 1930 Maserati 26M Targa Florio
Sympa non ?
Ça donne une idée de la finition...
Posté le 29/04/2019 à 19h01 par DrAdonfe
Un peu de temps ce soir pour remonter le châssis de quelques millimètres, cette fois le pilote semble à la bonne hauteur, la tenue de route est encore bien plus mieux meilleure...
Il faut peindre !
Posté le 29/04/2019 à 23h35 par letouriste89
hâte de voir la suite en photo.
très belle repro et bon boulot pour le montage, cela rend effectivement mieux pour le pilote relevé.
Pour la tenue de route, je pense que le fait d'avoir remonté le châssis a tout simplement rabaissé le centre de gravité et du coup améliore ses réactions.
Posté le 30/04/2019 à 00h10 par gilou-971
ouais.....les chassis, les carrosseries....ce donne vraiment envie...
et puis c'est pas tordu comme kit à assembler. Très chouette!
Posté le 30/04/2019 à 07h17 par DrAdonfe
letouriste89 a écrit : hâte de voir la suite en photo.
Oui, j'avais mis le pilote pour avoir une idée, mais finalement je n'ai pas besoin d'y faire quoi que ce soit puisque le fait d'avoir remonter le châssis remonte le pilote d'autant, donc ça c'est très bien, après avoir vu quelques photos d'époque, là, il semble à la bonne hauteur. Quant au centre de gravité c'est effectivement ça aussi, mais dès le départ bien qu'elle me semblait haute, la tenue de route était déjà très bonne, évidemment, maintenant on peut attaquer un peu plus. J'étais dubitatif quant aux pneus 16 (très étroit... Humour...) mais ils accrochent bien et les originaux étaient assez fins eux aussi, je ne pense pas changer les roues, enfin, pas dans l'immédiat, c'est un coût supplémentaire..
Posté le 30/04/2019 à 07h23 par DrAdonfe
gilou-971 a écrit : ouais.....les chassis, les carrosseries....ce donne vraiment envie...
Le châssis ressemble à ceux de PSK pour la Talbot par exemple, en frittage de polyamide, il est souple, simple, juste bien.
Montage dans l'ordre : Moteur, vis moteur, pignon (il est mignon...), couronne/axe/paliers.
Dremel sur les puits de vis, les axes sont remontés aux maximum, à 1mm des passages d'axes.
Un autre petit coup de Dremel derrière la calandre, en bas, pour que le guide tourne bien, et c'est tout.
Posté le 06/05/2019 à 10h12 par DrAdonfe
Un peu de peinture, pose des numéros et surtout le doigt mouillé...
Bin si ! Pour les joints de carrosserie...
Posté le 06/05/2019 à 17h35 par zfred63000
Toute la production est magnifique et comme beaucoup, je bave devant régulièrement...
Nous avions un projet d'organiser une course avec les Gaulois mais la perte de notre salle a stoppé le projet...
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 08/05/2019 à 20h37 par DrAdonfe
Voilà, terminée, un kit sans problème, une peinture sans surprise...
Pas de problème avec les décalques non plus...
J'ai mis la manivelle, on ne sait jamais...
Elle roule toujours aussi bien...
Un petit clin d'oeil du pilote...
Je vais en attaquer une autre...
Alors, juste un problème avec la petite feuille de plastique qui devait servir pour le saut de vent, pour couper avec le cutter c'était facile, mais pour donner le galbe du haut avec une lime à ongle, là, c'était beaucoup moins facile, la feuille se dédouble... Donc visite dans la boîte à rhodoïde... Et un beau petit saut de vent...
Posté le 11/05/2019 à 09h41 par C2R17
Salut Mr Eric, Je vois que tu fait toujours dans le rétro ! Sympa
Posté le 11/05/2019 à 12h59 par Kcirtap
Absolument magnifique cette Alfa... Mes félicitations à Mr. Eric.
J'en suis baba
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 11/05/2019 à 13h27 par DrAdonfe
Merci les amis
J'l'aime bien aussi, même s'il y a quelques défauts (par exemple, la position du volant est à revoir...)
Posté le 11/05/2019 à 19h42 par lpmc6622
Ma-gni-fi-que! Bravo!
Heureusement ces voitures ne freinaient pas très bien, sinon le pilote "se mangeait" le volant au premier coup de frein!
Ca donne quoi "en vrai" ces jantes à rayons? Elles ont l'air très bien faites mais forcément un peu moins fines que des photodécoupes…
Posté le 11/05/2019 à 20h10 par DrAdonfe
Oui, moins fines, mais elles font partie du kit moteur/etc...
J'ajouterai bien des jantes à rayons mais c'est un coût supplémentaire.
Alors, elles ne sont pas si mal.
Posté le 11/05/2019 à 21h14 par gilou-971
oui c'est super bien. Ca m'a fait rire tes déboires sur le saute-vent. Le truc qui parle quand on y a été confronté
Posté le 12/05/2019 à 03h09 par letouriste89
très bien fini ce projet il est vrai que cela donne envie de s'y mettre également.
pour le jus sur les ouïes du capot, par contre juste pour tirer sur le bouchon, pourquoi ne pas avoir repasser un jus sur le 23 blanc après la pose?
Qu'as tu utilisé comme teinte de peinture pour l'échappement?
Posté le 12/05/2019 à 08h52 par DrAdonfe
C'est ce que je me suis dit , mais j'avais déjà vernis, sur la prochaine c'est ce que j'essaierai...
Pour l'échappement, c'est un vieux pot de Tamya mat dilué, ça donne un effet peinture cuite par la chaleur, ce n'est pas trop mal.
