Imprimer les messages du sujet "BUGATTI 32 "Tank""
Posté le 27/04/2019 à 16h34 par PINUEXPRESS
Mon dernier scratch.
Carrosserie entièrement "Home Made" (carte plastique)
Châssis Slot Classic
Roues Ninco Classic
Comme base de départ, je dispose de très peu d'éléments trouvées sur le net :
Longueur, empattement, voies AV et AR et hauteur...
Plus ce schéma que je vais mettre à l'échelle 1/32 et qui va me servir de "gabarit" :
Après avoir découpé les silhouettes dans du papier, je les colle sur de la carte plastique et j'assemble une ébauche de carrosserie :
Pour la suite, c'est du classique.
Sachant toutefois que la reproduction des rivets et surtout des louvres m'a occasionné quelques ...sueurs.
Mais j'ai fini par trouver la technique !
Les numéros de course sont simplement imprimés sur du papier (je voulais conserver le graphisme-particulier- d'origine)
La sangle d'arrimage est coupée dans un morceau de ruban de masquage plastique (Fine Line 3M) peint :
Les attaches de capot sont des agrafes (d'agrafeuse de bureau) dépliées, repliées à la bonne dimension :
La manivelle a été confectionnée avec un trombone plus un morceau d'isolant de fil électrique :
La grille de calandre provient d'un filtre à peinture de carrossier :
Les bouchons de réservoirs sont également Home Made
Le volant est fabriqué à partir de deux balanciers de mécanisme horloger collés ensemble.
Les deux leviers de commande : épingles avec une goutte de cyano sur la tête puis peinture
(penser à chauffer la tige si on veut la plier, sinon, ça casse : c'est de l'acier !)
Oui, vous avez bien vu : les deux personnages sont de gabarit très différent (1/32 et 1/43).
On dira que, vu le peu de place dans les habitacles des voitures de cette époque, le pilote, qui était particulièrement futé, a embauché comme mécano un adolescent !...
A plus pour de nouvelles aventures .
J'ai commencé à constituer un dossier sur la Voisin C8 Laboratoire de 1923 (un autre Tank ! !)
Posté le 28/04/2019 à 00h51 par gilou-971
Jolie réalisation.
La Bugatti est très moche (je parle du modèle! c'est mon goût personnel) mais quand on s'est frotté aux louvres ou aux rivets, on apprécie le travail à sa juste valeur!
