Imprimer les messages du sujet "Peut-on utiliser un aérographe avec un compresseur classique?"
Posté le 03/04/2019 à 12h55 par olis
Salut !!
Voilà je pense que tout est dans le titre ^^'
Je m'explique quand même un peu ...
Je souhaiterais investir dans un aérographe et partant du principe que j'ai déjà un compresseur ( de type chantier cuve 50l , 6 ou 8 bar "sais plus" )
Je me demandais si c'est compatible ou si c'est trop puissant pour l'aéro ?
Car ça me permettrait de prendre un meilleur pistolet en économisant sur le compresseur...
Merci d'avance
Posté le 03/04/2019 à 16h05 par titi91
attention les compresseur pour aérographe sont beaucoup moins puissant.
je croit que l'on tourne aux alentour de 1a2 bars de pression
par contre si tu a un bon régulateur de pression ça peut le faire
Le bois c'est bien aussi
Posté le 03/04/2019 à 16h13 par Ju_bil
Si tu as de quoi régler la pression entre 1.5 et 2.5 bars soit avec un détendeur, soit en réglant le pression du compresseur pas de souci.
Plus le réservoir est grand plus le débit sera régulier, donc aucun problème.
Il faut juste trouver ou bricoler les adaptateurs pour relier l'aéro.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 03/04/2019 à 17h10 par bt56leader
Exact : l'utilisation de l'aéro se fait en 1 et 2 bars, donc si tu peux régler la pression, pas de souci avec ton compresseur.
Le problème a vérifier ensuite : c'est l'adaptateur, la partie qui fait le lien entre le compresseur et l'aéro ; déjà suivant les marques d'aéro l'adaptateur est différents. En général, les adaptateurs sont fournis avec le compresseur, mais on peut les acheter au détail.
Prévois beaucoup de patience quand tu commenceras à peindre !!!
a+
Posté le 03/04/2019 à 17h25 par Ju_bil
Pour info on peut faire d'excellent compresseur d'aéro en bricolant un peu...
Le mien c'est un compresseur de frigo, une bouteille de soda comme réservoir, un mano, et un interrupteur pédale et roule...
Ça fonctionne très bien, et en plus il me sert même de pompe à vide pour faire de l’imprégnation de résine sous vide!
Notez que c'est rustique, il n'y à même pas de contrôle automatique de la pression. Ça demande du feeling
mais ça fonctionne.
Ceci dit, faudra que j'ajoute un pressostat un jour pour avoir un réglage de la pression. En terme de confort ça sera beaucoup mieux.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 03/04/2019 à 21h06 par gilou-971
J'ai toujours du mal avec mon aérographe.
La fluidité du liquide est l'élément central, et moi c'est au petit bonheur la chance....il faudrait qu'un jour je passe quelques heures là dessus...
Après quelqu'un qui sait se servir d'un aérographe m'a donné qqs trucs. Et la première chose qu'il a faite a été de se mettre à 0.9 bars! j'étais étonné je pensé qu'il fallait plus de pression, mais le fait est que ca marchait bien.
Et on avait dilué la peinture avec du jex vitre (le meilleur des diluant qu'on m'a dit).
Voila pour ma petite expérience...
Posté le 03/04/2019 à 22h17 par zfred63000
Cela fonctionne sans problème comme déjà écrit plus haut...
Si tu as la possibilité, il faut greffer un petit filtre/purgeur à eau à la sortie du compresseur et c'est top !
En suite, il faut juste pratiquer, pratiquer, pratiquer...
Bon courage
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 04/04/2019 à 13h25 par olis
merci à tous pour vos réponses ...
j'ai en effet un régulateur sur le compresseur....
je vais y ajouter un filtre pour éviter l'eau
mais je pense que ça devrait le faire et du coup un peu moins cher ...
j'ai envie de dire ya plus qu'a XD
un conseil sur le type de peinture à utiliser ? je voudrais peindre une sculpture en résine polyester ..
et temps que j'y suis .... est ce que ca vaut le coup d'acheter du cleaner et du thiner ou il y a des alternatives economiques sans danger pour les joints ?
Posté le 04/04/2019 à 17h13 par Ju_bil
Le diluant et le solvant de nettoyage peuvent être les mêmes produits, et il sont dépendant de la peinture, et là, les choix sont trèèèès variés...
Cellulosique, acrylique, les huiles... il y en a pour tous les goûts!
NB : en passant, tu peux passer te présenter ;o) il y a un salon pour ça
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 04/04/2019 à 17h59 par olis
Ju_bil a écrit : Le diluant et le solvant de nettoyage peuvent être les mêmes produits, et il sont dépendant de la peinture, et là, les choix sont trèèèès variés...
Cellulosique, acrylique, les huiles... il y en a pour tous les goûts!NB : en passant, tu peux passer te présenter ;o) il y a un salon pour ça
J'avoue que je n'ai pas vraiment l'habitude des forum donc je suis bloqué dans le hall d'entrée et ne sais pas encore ou se trouve le saloon
J'ai posté un autre sujet concernant les peintures, j'ai pas ma lu du coup et en effet il y a matière a discussion .... vu le nombre ..
merci a+ =D
