Imprimer les messages du sujet "virages relevés"
Posté le 20/02/2019 à 22h26 par Nascar1960
Bonjour à tous ,
est-ce que quelqu'un s'est déjà essayé , a construire des virages relevés en piste bois ?
Car mon projet était de faire un mixte piste plastique Carrera 1/24 (virages relevés que j'ai déjà ) et piste bois pour les lignes droites ,
mais vu le grand diamètre des virages relevés que je veux faire , il faudrait que je rachète les segments de droites 1/3 ou 1/4 entre chaque éléments de courbe ,
ce qui me couterait la peau du cul , vu le prix de ces petits segments !
J'ai une petite idée qui serai d'usiner mes 4 pistes à plat sur un contre-plaqué de 25 ? , puis de rainurer au dos façon rayon de soleil pour obtenir la forme voulue !
Cette méthode vous parait-elle réalisable ? Y a-t'il de meilleurs solutions ?
Merci d'avance
NASCAR 1960
Posté le 20/02/2019 à 23h35 par Ju_bil
C'est tout à fait faisable oui, avec un minimum de géométrie on peut tout à fait faire un banking en bois.
Le médium est probablement le matériau le plus adapté.
En épaisseur 10mm c'est assez aisé à cintrer et une fois mis en forme et il faut le rigidifier par une structure ensuite.
Il vaut mieux à mon avis prendre une épaisseur moindre et renforcer en dessous que de rainurer en dessous à mon avis, le profil sera plus régulier, pour un coût moindre.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 21/02/2019 à 02h26 par pepe_plus
Les petits bouts droits dans les bankings pour agrandir le rayon tu peux oublier, c'est une co......rie !!!
Ca se fait assez facilement en bois et comme dit Ju_bil c'est plus facile plus c'est fin, c'est logique.
En 10mm c'est parfait ça se cintre sans problème.
Et si tu en es à faire tes lignes droites plus tes bankings en bois, oublies le mélange avec le plastique ça n'a plus d’intérêt à ce stade, fais tout en bois...
Le tout sera homogène et tu le seras aussi avec toi même dans ta démarche
Géométrie pas indispensable.
Perso quand j'en fais, je fais un gabarit en carton et je rapproche les bords pour voir ce qui se passe.
J'ai constaté que si l'on retire, c'est un exemple, 30° d'un virage de 180° et que l'on rapproche les bords pour obtenir à nouveau une courbe de 180° on obtient un cône avec une inclinaison d'environ 30°.
En fait ce n'est pas tout à fait exact puisque la pente n'est pas constante en entrée et sortie de la courbe.
Mais le système "au pif" fonctionne très bien...
Posté le 14/03/2019 à 11h24 par sloter
Tu pourras trouver les informations (et d'autres) dans Guide de construction d'une piste bois de circuit routier de slot 2.0-minimal ce document est issu notamment de conseils de pepe_plus et ju_bil :-)
En essayant dernièrement de cintrer du medium 10mm (bas de gamme) sur un rayon assez court (25cm) et en forçant un peu trop pour avoir du 15°-20° relevé, "crack cassé".
Quel angle de banking vises-tu et sur quel rayon ?
Posté le 21/08/2019 à 16h31 par leprisonnier
Si cela peut aider .
http://www.mmc78.com/mmc/htdocs/modules/newbbex/viewtopic.php?topic_id=1613&forum=6
Et en MDF de 16mm .
mmc78.com
