Imprimer les messages du sujet "Chassis laiton F1 rétro 1/24"
Posté le 12/02/2019 à 23h34 par pepe_plus
Il y a longtemps que je n'ai pas créé un sujet, particulièrement sur les châssis.
Il y a quelques mois notre petit groupe a récupéré un lot de moteurs Mura GP12 état neuf.
Récupérer des moteurs c'est bien mais s'en servir c'est mieux.
Il fut donc décidé une catégorie F1 limitée aux autos jusqu'en 70 avant les apparitions des pontons sur ces autos.
Les châssis laiton seront tous construits par les pilotes ou presque.
Le règlement concernant ces châssis va être très inspiré de celui du championnat de la revue Rod & Custom (R&C) de 1966 aux US.
Ces châssis seront donc très inspiré du type "Jail Door".
Les carrosseries seront des carrosseries d'époque thermoformées en acétate de 0.20" (1.3mm).
Avec couleurs et décos d'origine bien sûr.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un GP12 (groupe 12), une petite explication.
A partir de 1969 aux US et à cause des tarifs augmentant sans cesse le prix des autos en compétition va être limité.
Le GP12 par exemple limité à 12$95 pour une auto complète RTR, même chose pour les GP 20, 20$, GP27, 27$...
Bien sûr les induits sont différents et étiquetés en fonction du groupe.
Seul le GP7 dont le nom est copié sur l'échelle 1 est en illimité.
Ces moteurs GP12, ici avec des induits marqués X12 car ils sont équilibrés en dynamique tournent aux alentours de 70.000tr sous 12v.
Ces F1 sont difficiles à maintenir en piste en règle générale mais avec de tels moteurs on va se rapprocher des vraies F1 de cette période.
Beaucoup de chevaux et une tenue de route pas tout à fait à la hauteur...
Mais c'est le but recherché
Reprenons.
Ce châssis va être construit sans U-braket.
Ce sera un 3 rails avec bras de guide.
Alors je suis vraiment désolé, mon APN étant cassé j'ai fait les photos avec ce que j'ai.
Seules les photos de fin seront de bonne qualité.
Ce n'est pas vraiment le top mais avec de bonnes lunettes on peut deviner
Je vais en faire plusieurs différents, rien que pour le plaisir, celui-ci est déjà vendu.
C'est parti.
Hors 2 petites plaques laiton le châssis sera entièrement construit avec de la barre laiton de 1.5mm.
Perçage d'une plaque laiton de 10/10 pour le support moteur :
Essai :
Découpe :
Fabrication d'un marbre sommaire dans une planchette.
4 clous dont j'ai coupé la tête pour tenir le train arrière puis j'ai tracé une perpendiculaire à l'axe de roues à peu près au centre.
J'ai percé 2 trous dans la plaque support moteur dans le bas pour passer le 1° rail et j'ai fait 2 encoches en haut pour souder un élément destiné à rigidifier l'ensemble.
Pour caler l'axe en hauteur je vais utilier 2 jantes dont le diamètre est égal à la hauteur de la cage moteur.
Je prépare une paire de paliers pour axe 1/8" :
Présentation des éléments :
Repère pour la distance entre l'axe et le moteur.
Ici une couronne de 35d. c'est déjà large, je prévois un peu de marge pour 2 dents de plus au cas où :
Je prépare les 2 premiers rails.
2 autres identiques vont suivre.
Soudure des 2 premiers rails passant dans les trous inférieurs de la plaque
Les 2 autres rails sont soudés contre les premiers.
Ces rails sont ensuite soudés sur l'arrière des paliers :
Préparation puis soudure de 2 renforts sur les 2 rails du bas en avant de la plaque moteur puis passant en haut dans les encoches de la plaque puis venant en butée contre les paliers et retour sur les 2 rails en bas :
Posté le 12/02/2019 à 23h35 par pepe_plus
Je maintiens le châssis avec une cale en métal et je relève à la verticale les 2 rails intérieurs sur lesquelles va venir buter le tube du train avant.
On pourra ensuite toujours jouer sur l'inclinaison de l'un des 2 rails pour régler correctement l'empattement du châssis !
Je place 2 couronnes faisant exactement le diamètre des futures roues avant sur un axe et l'axe dans un tube du diamètre intérieur correspondant..
Sous le châssis je place une cale de 1mm.
C'est cette cale qui va me régler définitivement la garde au sol du châssis à l'avant.
Je pointe à l'étain le rail vertical gauche sur le tube :
Avant de pointer à l'étain l'autre rail vertical à droite je vérifie avec le pied à coulisse que l'empattement est le même à droite et à gauche.
Si ce n'est pas le cas il suffit d'incliner plus ou moins le rail vertical de droite qui n'est pas encore soudé :
Posté le 12/02/2019 à 23h36 par pepe_plus
Je soude définitivement les 2 rails puis je rabats les autres sur l'avant du tube et je les soude.
Je prépare les deux 3° rails qui vont venir prendre place entre le tube avant et les paliers arrières :
Les 2 derniers soudés en place, je soude tous les rails soudés entre eux.
Je fais un premier nettoyage du châssis et le pose sur 4 roues :
Avec le moteur :
Puis avec la carrosserie, tout rentre du premier coup, c'est dingue
Cette carrosserie est une Lotus 25 probablement produite aux alentours de 65.
Arrivée tel que dans un lot impossible de connaitre le fabricant.
Posté le 13/02/2019 à 00h01 par fastwagon
Passionnant... Chapeau bas...
Pourrais-tu nous faire une petite photo explicative du matos que tu utilises pour souder?
Posté le 13/02/2019 à 00h18 par pepe_plus
Très facile, même pas besoin de faire une photo
Plus de l'acide et de l'étain très fin avec de l'argent pour augmenter la solidité des soudures.
Posté le 13/02/2019 à 00h53 par gilou-971
c'est con, j'ai pas de GP12. sinon j'aurais essayé.
J'aime bien lire du pepe_plus, ca me détend. Je comprends pas tout, il reste un doux parfum de mystère.
Blague à part c'est épatant.
Mais tu pourras pas participer à la proxy FSF, les moteurs sont limités à 22K.
Là t'es à 70K ???? t'es pas un peu fou?
Posté le 13/02/2019 à 01h01 par pepe_plus
Le problème c'est vu le prix que l'on a acheté les moteurs, 80 pièces, faut s'en servir
Bon on se fait un peu peur avec mais c'est le but.
Samedi dernier première petite course et on est tombé à 10v.
Donc dans le principe 70/12*10 = 58300tr faut bien ça...
C'est pour homme
Posté le 13/02/2019 à 01h03 par pepe_plus
Suite...
Ici je suis vraiment désolé mais dans l'action j'ai totalement oublié de prendre des photos pendant la construction du bras de guide.
Tant pis.
Donc on passe directement au châssis fini.
Avec des photos de qualité cette fois, c'est quand même plus sympa.
J'ai bien sûr fait un nettoyage.
Mais je n'ai pas pousser jusqu'à enlever les traces d'étain qui trainent par-ci par-là, petite flemme...
Pose de 4 jantes seulement pour le fun, reste à finir l'assemblage...
Posté le 13/02/2019 à 01h05 par pepe_plus
Un dernier post pour ce soir.
Demain je passe à la prépa moteur avant l'assemblage final.
Les Lotus 25 usine avaient les jantes jaunes.
Ce ne sont pas les bonnes jantes de cette version mais ce sont des jantes Lotus quand même.
Ici des jantes Cox magnésium montées sur la Lotus 40 de la même marque.
Posté le 13/02/2019 à 09h05 par PINUEXPRESS
Superbe boulot, très bien expliqué, comme d'hab !
J'ai déjà essayé de fabriquer ce type de châssis, pour moi la principale difficulté consiste à faire les plis très exactement au bon endroit, sinon, ...c'est fichu ! !
Posté le 13/02/2019 à 10h17 par bt56leader
Du grand art, pas un truc de t......e, du PP+ quoi
Beau boulot en tout cas
Posté le 13/02/2019 à 10h29 par pepe_plus
PINUEXPRESS a écrit : J'ai déjà essayé de fabriquer ce type de châssis, pour moi la principale difficulté consiste à faire les plis très exactement au bon endroit, sinon, ...c'est fichu ! !
Bah tu sais la barre de laiton c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que le tube.
C'est moins fragile, ça ne s'écrase pas et on peut le détordre, mais pas 10 fois, quand on se rate.
Je te rassure ça m'arrive aussi.
Par contre lorsque tu veux faire plusieurs pièces identiques, principalement G et D par exemple, le plus simple c'est une planchette avec 2 clous et tu plies autour des 2 clous.
Mais avec l'habitude on s'en passe.
Il faut juste se souvenir que dans un pliage d'une barre d'une longueur précise, cette longueur est augmentée du diamètre de la barre.
Ces châssis sont les plus faciles à construire.
Si tu regardes bien il y a seulement 2 tubes parallèles pour les axes de roues puis des U en laiton (rails) qui les joignent.
On peut compléter le marbre simplifié que j'ai fait en ajoutant 4 autres clous pour maintenir le train avant parallèle au train arrière.
Perso je vais aussi vite avec le pied à coulisse.
Mais parce que je ne fais jamais 2 châssis identiques.
Par contre pour faire une série alors oui on gagnerai du temps.
Posté le 13/02/2019 à 12h56 par Alain Craniotakis
Merci pour ce tuto, même si c'est en ce qui me concerne, juste pour le plaisir de lire et de regarder les photos. C'est beau à un point que c'est presque dommage de mettre une carrosserie dessus. En plus tu fais ainsi perdurer un peu le slot historique.
Posté le 14/02/2019 à 08h27 par PINUEXPRESS
Peut-être ce que l'on appelle "la fibre neutre " ?
Posté le 14/02/2019 à 09h21 par pepe_plus
Alain Craniotakis a écrit : En plus tu fais ainsi perdurer un peu le slot historique.
Non Alain, il n'y a rien d'historique là dedans.
Les châssis sont de construction actuelle.
Seules les carrosseries sont d'époque pour la simple raison que l'on a rien trouver d'équivalent en moderne où les moulages sont de horreurs.
Posté le 14/02/2019 à 09h41 par pepe_plus
PINUEXPRESS a écrit : Peut-être ce que l'on appelle "la fibre neutre " ?
"La loi décrivant la position de la fibre neutre est une loi logarithmique de Ri/e. "
Ca c'est envisageable pour les châssis du type Jaildoor comme celui-ci seulement.
Pour les châssis Iso-fulcrum c'est la loi de la gravitation universelle qui s'applique.
Mais pour les Flexi-board et les Hinged c'est la loi de la relativité.
Les châssis plats il faut seulement souder les fils
Posté le 14/02/2019 à 10h37 par PINUEXPRESS
pepe_plus a écrit :PINUEXPRESS a écrit : Peut-être ce que l'on appelle "la fibre neutre " ?"La loi décrivant la position de la fibre neutre est une loi logarithmique de Ri/e. "
Posté le 14/02/2019 à 11h43 par jb
Super, mais totalement incompréhensible pour moi. Peux-tu m'en dire un peu plus "clairement"....
Posté le 14/02/2019 à 12h20 par pepe_plus
jb a écrit : Peux-tu m'en dire un peu plus "clairement"....
Ha oui oui je peux bien sûr.
Si tu ne soudes pas les fils...ça ne marche pas
Posté le 14/02/2019 à 15h33 par bt56leader
Bonjour PP+,
Ou trouves-tu le laiton ? quelle désignation ?
Si j'ai bien compris, se sont des soudures à l'étain ? Si oui, la tenue est bonne ?
Tu mets des roulements pour les axes de roues ?
Super boulot en tout cas.
J'ai hâte de voir le BB de PP fini.
Tu pourrais essayer de faire un chassis de moto ... mais pas en laiton
