Imprimer les messages du sujet "slot it scp1"
Posté le 09/02/2019 à 18h05 par galette03
Bonjour a tous, je viens après un treeeeeeeeeees long moment sans slot, de remonter une piste.
Malheureusement ma poignée slot it scp1 analogique met mon alim en court circuit, alors que ma parma fonctionne très bien avec les même branchements.
La cartouche chauffe, je pense qu'elle est morte.
Problème peut on encore en trouver dans le commerce ou la scp02 est elle compatible ?
Merci d'avance.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 09/02/2019 à 19h27 par DAMDAM
as tu regardé ton fusible ?
Posté le 09/02/2019 à 20h15 par fs83
mort non il faut changer le condensateur de la cartouche car tu as inversé les polarités
SCP201G se monte mais quitte a changer prendre la total il y a une réel différence .
sp-collectable.com
Posté le 10/02/2019 à 08h46 par galette03
Oui, le fusible est bon.
Pour le branchement, c le même que la parma, qui elle, fonctionne.
Donc je ne pense pas que le problème vienne d une inversion des pôles.
Posté le 10/02/2019 à 12h14 par fs83
ta parma est analogique et marche même les pôles inversés.
ta slot it est digitale le fils rouge est le - le blanc le + et le noir le + qui part a la piste si ta poignée au niveau cartouche a chauffée ou sent le brûle ,c'est que tu as branché en inversant les polarités.
le fusible sert en cas de court circuit sur la piste ,pas en cas d’inversion.
sp-collectable.com
Posté le 11/02/2019 à 07h44 par galette03
Je te remercie pour ces conseil, finalement j ai remonté la poignée avec l ancienne cartouche (la cartouche défectueuse été une common +, pour aller sur ma très ancienne pb scalex, avant d avoir des alims individuels et réglable.), tous semble aller avec contrôle par multimetre.
Je vais faire un essaie sur piste aujourd'hui, mais il n y a pas de raison pour que ça n aille pas.
Posté le 11/02/2019 à 11h19 par fs83
Donc tu étais bien branché a l'inverse!
sp-collectable.com
