Imprimer les messages du sujet "AFX : Renault F1 1979"
Posté le 31/01/2019 à 14h07 par bt56leader
j'ai un doute sur le modèle qui a gagné le GP à Dijon en 1979. Suivant l'origine des sources cela pourrait être une RS10 ou RS11 ou RS12 ?
Mon Altaya (la 1/43eme ci-dessous) indique RS10, d'autres miniatures d'autres modèles : Norev RS11, BrummRS12 ... Si quelqu'un a la bonne réponse
LE DUEL pour la deuxieme place :
Et sans moustache (ça servira !!!)
Posté le 31/01/2019 à 14h17 par bt56leader
Les modèles disponibles :
- chez Aurora :
on la trouve assez facilement sur Ebay Europe, plutôt chère
Les miennes : la 16 n'est pas d'origine, elle est obtenue avec un décalc en "rab" de chez Pattos
Un seul moteur : le G+ F1 (pas d'oreillettes sur le chassis)
Fragilité sur les ailerons avants, deux solutions
recoller si possible ou retirer (on verra plus tard), la photo n'est pas très nette : recollé
- chez Tyco :
Assez diffusée également, prix moyens
Un seul type de moteur aussi: le HP440, sans d'oreillettes
Fragilité des ailerons (avants et arrières) et des rétros qui n'ont d'ailleurs pas lieu d'être.
Il sera indispensable, sur une voiture encore en l'état, de renforcer l'aileron arrière avec un morceau de plastique collé, sinon :
De même, moi je vais coller le flap arrière aux montants de l'aileron, sinon : moche et fragile
Le comparo esthétique (avec l'Altaya au 1/43eme):
Pour moi, c'est le cas de le dire : "ya pas photo" : Aurora 1 - Tyco 0. Et vous ?
On enfonce le clou ?
Mes réalisations (mes oeuvres
) ne sont pas encore sorties de l'atelier, à+ alors
Posté le 31/01/2019 à 14h47 par David Perone
C'est la Renault RS10 qui a gagné avec Jabouille à Dijon
Only Maxi 5
Posté le 31/01/2019 à 14h56 par bt56leader
And the winner is David Perone
Posté le 31/01/2019 à 15h45 par Denis
oui l'aurora est plus jolie, et sans les moustaches elles serait encore pas mal
mais la rs10 tyco était dans un coffret avec la ferrari histoire de surfer sur le duel arnoux villeneuve
Denis.
Posté le 16/02/2019 à 14h16 par bt56leader
Les Aurora viennent de sortir de l'atelier (il était temps)
Avec celles, quasi d'origine :
regroupées, les vieilles à gauche :
vue arrière :
Les deux nouvelles :
Sans ailerons avant il y a moyen de faire : elle a réellement existée ...et je l'ai récupérée avec un seul aileron AV
Les carrosseries refaites reviennent de loin, si l'on regarde bien, les ouies d'aération sur le dessus des pontons, sur les refaites, sont moins visibles que les anciennes : trop de peinture ? non, ma première expérience du décapage à l'acétone : OUBLIEZ L'ACETONE prenez plutôt du Glanzer, .... en testant avant.
Reste les Tyco, c'est attaqué :
On commence par la réparation ou renfort de la fixation de l'aileron arrière.
Posté le 16/02/2019 à 14h50 par pepe_plus
A l'acétone ???
Ha ben heureusement que le trichlo n'est plus en vente !!!
Y'a le décapeur thermique aussi, tu devrais essayer...
Sinon sans danger, le Décapfour, tous les déboucheurs genre Destop, la lessive de soude contenue dans les 2 premiers, le liquide de frein, le white et je dois en oublier...
Joli travail
Posté le 16/02/2019 à 14h55 par bt56leader
pfeu, moqueur
Posté le 16/02/2019 à 15h18 par Denis
oui sans doute un peu trop de peinture sinon c'est beau tout çà bravo,
le "reloockage" de la tyco m'intéresse aussi j'en ai deux en attente notamment l'aileron arrière absent
Denis.
Posté le 20/09/2019 à 14h10 par bt56leader
Bon, il faut quand même penser à compléter ce post ...
Les Tyco alors :
- Problèmes rencontrés :
* arceau cassé (fréquent) sur celle de gauche et refait sur celle de droite (y'en a pas d'autres
) avec du simple fils de fer
* l'aile de l'aileron arrière absent ou cassé : refait avec un morceau de barrière Jouef sur celle de droite
* Le bloc complet de l'aileron arrière cassé net : recoller au bout et renforcer par un morceau de plastique collé (ne pas oublier de le biseauter pour ne pas entraver le mouvement de la couronne). Pas facileà voir, j'ai pris les photos avec mon smartphone peinture faîte !!!
- finies, avec, "comme d'hab",peinture aéro, décalques Pattos et pneus de chez Slotcarstyres elles donnent ceci (l'originale No 15 à gauche) :
Sur la suivante, on peut voir l'arceau absent sur la voiture a gauche, et le reconstitué sur la voiture centrale
J'ai supprimé les rétros : il n'y en avait pas aussi proéminents
Et la concurrence alors : je vais attaquer les Ligier
a+ alors
