Imprimer les messages du sujet "Elles ou ils, vont tous y passer,"
Posté le 16/01/2019 à 06h55 par Brifou
Une résolution 2019,
Passer tout le parc en "Split au centre", (roues avant indépendantes en rotation),
Il y a 250 voitures, dont 15 camions; et 5 karts,
c'est déjà fait pour une grande vitrine, qui contient 74 voitures,
je viens de terminer, une autre vitrine de 15 voitures, (photo),
ou il y a des Vanquish, (qui seront comme des vrais voitures, )
des Scalex; 1 Sloting +; 1 Sideways; 1 Proslot GT one; 1 slot-it;
Aventure en cours, à suivre,
Photos du système si demandes, pour ceux qui ne connaissent pas,
un sujet, est déjà passé ici, qui expliquait, " l'épure de Jeantaud),
Rangé des voitures
Posté le 16/01/2019 à 16h54 par willythekid72
Très jolie vitrine.
Posté le 16/01/2019 à 20h06 par lunasc
On aimerait toutes les voir.
Posté le 16/01/2019 à 20h23 par Brifou
Voir quoi,
Toutes les voitures ??
Rangé des voitures
Posté le 16/01/2019 à 20h55 par lunasc
Oui, toutes les voitures. Si possible.
Posté le 16/01/2019 à 21h09 par Chriscar
Bonjour brifou,
J’aimerais bien en savoir plus sur le split au centre. Quelle est la différence de comportement des voitures ?
Si tu as des photo ?
Posté le 17/01/2019 à 06h55 par Brifou
Comme écrit plus haut, il y a plus de 250 voitures, réparties dans 5 vitrines comme la photo,
2 grandes vitrines à 80 voitures et une moyenne ,
je mettrai quelques photos mais tout, ça fait un peu déballage, " style, regardez tout ce que j'ai",
En ce qui concerne le "split au centre", en français, "coupé au milieu",
Il y a eu un sujet très complet, je vous met le lien, car tout le monde ne l'a pas vu,
surtout les nouveaux arrivants,
Voici le lien Split au centre
Et aussi des photos,
Alors, le secret de Maitre Cornille,,
Les 2 entretoises de blocage latéral sont en nylon, ou PVC, en force sur les 2 demi axes, c'est évident,
le tube central est en laiton, alu, ou même bâton de sucette, contre percé au plus juste,
au diamètre de l'axe, suivant la marque de la voiture, 2.35; 2.38; 2.48; et même 3.00;
Bonne lecture,
Rangé des voitures
Posté le 01/11/2019 à 21h13 par Kcirtap
Bonjour Brifou,
J'ai effectué un "split au centre" sur une Dodge Charger de chez Pioneer qui me donne entière satisfaction.
Cependant, j'ai utilisé (au centre) un tube en plastique que je préférerai remplacer par un tube en laiton ou en alu.
As-tu un lien de site ou une enseigne qui propose ce genre de tube ? Je me suis rendu chez Leroy Merlin, mais il n'y en avait plus de cette taille (diamètre extérieur de 4 mm pour un diamètre intérieur de 2,5 mm.
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 02/11/2019 à 00h41 par pepe_plus
Si c'est pour un axe 3/32" il faut du tube 1/8" extérieur.
Ca existe dans la marque K&S
Exemples
http://jrproducts.eu/contents/fr/d1048_K-_-S-Engineering.html
https://www.pendleslotracing.co.uk/brass-round-tube-1-8.html
Posté le 02/11/2019 à 07h28 par Brifou
Voilà ou je commande mes tubes, Micro modèles
c'est à Strasbourg, il y a du tube laiton ou alu, diamètre ext 3.00 mm,
le tube alu est plus facile à contre percer, mais j'ai un tour à métaux,
les diamètres des axes, 2.20; 2.30; 2.35; 2.38; 2.40 2.48. 2.38 est le plus courant
Je coupe les tubes à la Dremel, mini disque diamanté,
Calcul de la longueur du tube,
Après avoir fait tes entretoises, tu les met en place sur un cure-dents, en bois,
tu mesure, pied à coulisse mesure intérieure, le longueur du tube sera cette dimension moins 1 mm,
Brifou, n'est pas comme Maitre Cornille, pas de secrets, 8|
En fait les tubes plastique ce sont des batons de sucettes, fournisseur France Gall,
Rangé des voitures
Posté le 02/11/2019 à 10h35 par Kcirtap
Merci à tous les deux pour votre aide et surtout pour les secrets qui n'en sont plus !
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 02/11/2019 à 11h20 par pepe_plus
Brifou,
Je n'ai trouvé strictement aucun tube, que ce soit en laiton ou en alu en section impériale sur ton site comme tous les revendeurs en France.
De plus perso je n'aime pas le laiton en taille métrique.
C'est du recuit, c'est à dire du chewing-gum, alors que le K&S est en qualité aviation, pas comparable.
Posté le 02/11/2019 à 11h34 par Brifou
Là je pense que l'on part dans la polémique inutile, et stérile,
Pour un petit bout de laiton, de 16 à 18 mm de long, et connaissant sa fonction,
je ne vois pas ce que qualité, aviation ou pas, ça peut changer,
Et aucune de mes voitures n'a jamais eu l'intention de décoller,
comme il y a longtemps , des Mercédès au Mans ,
De plus section impériale, je vois pas,,,
Rangé des voitures
Posté le 03/11/2019 à 14h00 par Kcirtap
Non, s'il vous plait, pas de polémique ici sur la qualité aviation ou pas... Il s'agit de petites autos
Par contre, je trouve que les frais de port sont trop importants sur les sites étrangers
Brifou, aurais-tu un lien direct sur micro-modele pour un axe 2.38, car je l'avoue j'y perds un peu mon latin ?...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 03/11/2019 à 14h48 par Brifou
Voici le lien direct, pour tube alu, diamètre 3.00 x 03, o03 étant l'épaisseur de la matière
ce qui fait 3.00 - (0.3 x 2) = 2.40, donc un axe de 2.38 , va coulisser avec un minimum de jeu,
après il faut toujours bien ébavurer les coupes, sinon ça va serrer un peu,
[url=https://micro-modele.fr/fr/tubes-laiton/5501-tube-de-laiton-rond-creux-format-3x03mm.htmltube laiton
Sinon, une fois sur le site, cliquer successivement sur;
matières premières
Plaques et profilés en différents métaux,
Profilés en différénts métaux,
tubes laiton, ou
tubes alu
tube laiton creux, format 3x03mm , 1.40 les 500 mm, tu auras 6.90euros de port,
Profite si tu as d'autres bricoles à commandes, des vis par exemple,
Pour la polémique, pas d'inquiétude, avec pépé, on se connait depuis longtemps,
Et on en parle plus,
Rangé des voitures
Posté le 03/11/2019 à 15h23 par Kcirtap
Encore une fois, merci Brifou pour ton aide
Kcirtap
Mon épouse
