Imprimer les messages du sujet "Peinture sur rail carrera"
Posté le 08/01/2019 à 23h59 par Chriscar
Question concernant la peinture des rails,
Certains peignent les rails et les bordures faite (maison ou non) de la même couleur.
Je souhaiterais faire des bordures en médium à la hauteur des rails, et peindre le tout de la même couleur. Ma question c’est que je me demande en peignant les rails s’il ny a pas un impact négatif sur la tenue de route des voitures.
Merci de vos réponses.
Posté le 09/01/2019 à 00h13 par pepe_plus
Non c'est l'inverse
Posté le 09/01/2019 à 00h16 par Chriscar
D’accord
Donc la peinture donne plus de grip (bizarre et rigolo)
Merci encore pepe_plus
Posté le 09/01/2019 à 02h03 par gilou-971
Peinture Faller. Le grip du Carrera devient simplement génial.
Je mélange ces deux là.
Ca vaut vraiement le coup!
Posté le 09/01/2019 à 09h01 par Chriscar
Ok merci de l’info gilou je vais regarder ça.
Du coup ça éclairci la couleur un peut bitumé.
Tu peint directement sur les rails ? ou tu passe un primaire d’accrochage avant ?
Posté le 09/01/2019 à 10h31 par gilou-971
Je peins directement les rails.
Posté le 09/01/2019 à 10h55 par Chriscar
Ok parfait
Posté le 09/01/2019 à 13h23 par philou17540
Merci pour cette discussion les slotteurs
Toujours se faire plaisir
https://www.facebook.com/slotcarcarrera.fontpatour/videos/141834940123182/
Posté le 09/01/2019 à 18h47 par SamAce
Perso, j'ai peins mes rails Carrera pendant les vacances de Noël, et j'ai simplement mis de la peinture acrylique achetée dans une grande surface de bricolage, sans primaire d'accrochage. Un simple nettoyage à l'Essence F.
Le résultat me satisfait même si je m'interroge sur la durée de vie de la peinture dans le temps...
Sam Ace
T'attaquais toi ? Moi j'attaquais pas !
Posté le 09/01/2019 à 19h05 par gilou-971
Petite précision: j'ai peint mes rails Carrera 4 fois au moins. J'ai utilisé toutes sortes de peintures (acryliques). Ca marche toujours.
MAIS quand notre ami CousinHub (merci à lui) m'a fait connaître la peinture Faller que je présente plus haut, j'ai compris ce que c'était que des rails bien peints.
Au séchage c'est comme si la peinture se "micro-redressait", apportant un grip très agréable (mais pas trop).
Posté le 09/01/2019 à 20h33 par Brifou
ça devrait être pareil, avec du scalex sport, ??
on la trouve ou la peinture Faller, et on peint au pinceau, ???
Rangé des voitures
Posté le 09/01/2019 à 20h35 par gilou-971
salut Brifou.
Eh ben je ne sais pas si l'alchimie s'opérera sur du scalex.
Les rails il vaut mieux peindre au mini rouleau; c'est comme pour les murs d'une maison. Un, c'est beaucoup plus rapide. Deux la couche est uniforme.
Et la Faller on la trouve sur le web, un peu partout mais souvent les vendeurs n'en n'ont pas des stocks énormes.
Cela dit pour mes 31 mètres, je crois que j'ai utilisé moins de 3 bouteilles de chaque.
Posté le 09/01/2019 à 20h48 par DART1973
Effectivement un petit rouleau , cela s 'appelle une patte de lapin
longueur 7/8 cm , diamètre 2 cm il y a différents " poils " suivant la peinture et la finition, le prix entre 6 /8 € en grande surface bricolage ( et moins chez les grossistes qui vendent aux particuliers )
Posté le 09/01/2019 à 22h14 par Chriscar
Merci pour toute ces info.
Posté le 09/01/2019 à 22h43 par LittleBen
D’ici quelques semaines je passerai aussi à l'étape de peinture de ma piste Carrera.
J’avais déjà fait des essais de peinture avec une acrylique de magasin de bricolage (les trois premiers rails à gauche sur la photo ci-dessous) versus la plus foncée des peintures Faller (à droite sur la photo ci-dessous):
C’est ce type de teinte que je compte utiliser.
Posté le 09/01/2019 à 23h19 par Chriscar
Ça tire plus sur le gris que le noir visiblement sur la photo. J’aime bien aussi
Posté le 09/01/2019 à 23h24 par Chriscar
Et pour le masquage du rail central, vous utilisez du scotche Classic ?
Posté le 10/01/2019 à 07h21 par spyder7400
Pour moi, le masquage c'est ruban 3m Vert
Differentes dimensions au choix 1.6mm, 3.2mm, 4.7mm, 6.3mm, au delà il ne se cintre pas bien je trouve.
https://www.manomano.fr/ruban-de-masquage/ruban-ad
https://www.facebook.com/Picat-Carrosserie-290774191043079/
Posté le 10/01/2019 à 07h22 par LittleBen
Du ruban adhésif de masquage en effet.
Il en existe même du flexible qui convient à merveille pour les courbes
Posté le 10/01/2019 à 09h13 par cousinhub88
la peinture que te propose gilou est vraiment top. A toi de trouver le bon dosage pour avoir le gris dont tu as envie, le clair est trop clair et le foncé trop foncé.
J'ai nettoyé mon carrera à l'alcool à brûler avant de peindre et c'est top. J'ai pris du scotch de masquage en magasin de bricolage, il faut mettre un peu le prix pour avoir quelque chose de top, je ne me souviens plus de la taille, mais tu trouves exactement la largeur des 2 rails métalliques.
Après petit rouleau et ça marche bien.
