Imprimer les messages du sujet "Débutant - projet scalextric"
Posté le 12/01/2019 à 21h55 par WonderfulN
Merci pour vos retours,
Je suis dans la ceinture ouest parisienne.
Je tenterai le wd40, mais pas le powerbase, j'ai fait trop de frais comme ça.
Merci pour les pneus, je verrai si j'en trouve.
Ma prochaine étape sera de retirer la vis creusée proprement, de retirer les aimants et mettre un lest.
Evidemment, dés que j'ai reçu les nouvelles barrières, terminer de tout fixer.
Posté le 12/01/2019 à 22h30 par pepe_plus
Va faire un tour au MMC ils vont tout t'expliquer si tu as des problèmes :
http://www.mmc78.com/mmc/htdocs/modules/icontent/index.php?page=50
Posté le 13/01/2019 à 00h46 par BOXER
Tu es dans quel coin du 78 ? ..je suis à Montesson et on peut voir ça ensemble ..
Posté le 13/01/2019 à 17h10 par WonderfulN
Merci à tous pour votre aide.
Cet après midi, j'ai percé la tête de vis, et réussi à l'extraire, malheureusement les rétros n'ont pas aimé la manipulation... La colle est en train de sécher.
J'ai essayé de retirer l'aimant, en vain, il semble bien enchâssé, j'ai peur de casser le châssis. Je laisse tomber pour le moment.
J'ai également créé une inclinaison sur les virages avec des cales de parquet.
Ça passe un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore ça, on entend clairement le frottement de l'aimant.
Donc prochaine étape : installer les barrières supplémentaires lorsque je les aurai reçues, et m'attaquer à l'aimant.
Posté le 14/01/2019 à 17h55 par WonderfulN
On continue, les barrières sont arrivées, voici un tour embarqué
La go pro fixée à l'arrache sur la voiture la déstabilisait beaucoup, donc pas trop de vitesse.
Le grip des pneus reste nul et l'aimant soude toujours trop dans les virages, donc la suite ce sera action sur les voitures ...
Je regrette vraiment l'achat pour le moment.
Posté le 15/01/2019 à 17h31 par fastwagon
Je ne comprends pas trop ton souci... Les voitures semblent rouler normalement et passer tous les virages sans problème... De toute façon, faute de véritable ligne droite, tu ne vas pas assez vite pour les faire déslotter. C'est impossible que l'aimant touche les rails, tu serais en court-jus... Une belle petite piste pour s'amuser... Si tu avais des voitures trop performantes, ce serait impilotable...
Et dès que tu pourras, supprime les changements de voie en courbe... Ça va te coûter une fortune en rétroviseurs...
Posté le 15/01/2019 à 19h55 par WonderfulN
Je vous ai refait des vidéos :
ça coince dans le virage, pourtant relevé
Avec plus de vitesse
Avec encore plus de vitesse, ça passe ... parfois
L'aimant ne touche peut être pas, mais alors quoi ? La carrosserie ? on entend clairement un bruit de frottement, et la voiture patine sur le rail, quelque chose la retiens donc ...
Pour ce qui est des changements de voie, ils équilibrent les intérieurs/extérieurs, tant pis pour les rétros, le but est de s'amuser, si un jour j'ai plus de place je ferai mieux.
Posté le 15/01/2019 à 20h13 par pepe_plus
Tu poses la voiture sur un marbre et tu regardes si quelque chose dépasse dessous.
Si rien ne dépasse tu vérifies que tes courbes n'ont pas un défaut de fabrication avec le rail métallique pas encastré correctement.
Ce qui me semble le plus logique puisque l'auto roule parfaitement ailleurs
Posté le 15/01/2019 à 20h30 par fastwagon
C'est probablement la partie métallique du rail qui est déformée dans la rainure et qui fait une petite bosse. Rien de bien grave....
Posté le 15/01/2019 à 22h37 par Groowhoc
Quand tu lèves la voiture du rail, il y a une grosse résistance (aimant fort) ?
sinon, prend une voiture, pose la sur la piste, guide dans la fente et pousse la à la main sur un tour (juste la pousser légèrement). tu verras si c'est le guide qui accroche à des endroits (a mon avis c'est ça)
Si c’était les aimants trop fort ça le ferais sur toute la longueur de la piste.
Je n'ai pas de piste fixe. A chaque fois que j'installe un circuit, j'ai des problèmes de guide qui accroche. un petit coup de tournevis plat entre les railles ou il y a de la résistance et ça marche.
Et tous le monde vas te le dire ici VIRE LES AIMANTS
Posté le 16/01/2019 à 16h55 par WonderfulN
Oui, les aimants, c'est prévu.
Le marbre semble ok
A la main :
On vois bien que les roues sont entraînées, puis plus rien et reprise, j'ai regardé le rail, avec mon œil de néophyte je ne vois rien d'anormal, j'ai passé un tournevis dans la fente, rien à signaler ...
Posté le 16/01/2019 à 20h02 par pepe_plus
On en revient à ce que je disais, le rail est déformé à cet endroit
Posté le 17/01/2019 à 06h54 par Alex53
Aurais tu une photo du châssis de ta porsche ?
Parce que deux version sur la même voiture .
Un ou la courrone est complètement cachée par un bout de plastique , et un autre ou la courrone est visible .
Possédant les deux modèles j ai dû raboter le châssis qui couvrait la couronne car celui ci frottait sur ma piste et depuis plus rien .
Posté le 17/01/2019 à 15h45 par David Perone
Visiblement cela vient bien de ton rail
car on voit que les roues avant de la Porsche ne touchent pas le rail sur la fin du virage ou tu commences à la pousser
et que dès que tu passes sur le rail suivant les roues avant tournent et adhèrent au "bitume".
Ton rail doit avoir un défaut de forme à cet endroit !
Détords le ou change le et tu ne seras plus embêté
Only Maxi 5
Posté le 17/01/2019 à 15h52 par WonderfulN
Merci à tous.
Pour détordre les rails concernés (mine de rien, 3 sur 6, un scandale à ce prix), je plie vers l'intérieur ?
Je regarderai le châssis également
Posté le 17/01/2019 à 16h03 par David Perone
Oui mais vas y progressivement (pour plier le rail)
Je pense que ton châssis est Ok (sinon ça te le ferait sur d'autre virages).
Only Maxi 5
Posté le 17/01/2019 à 16h12 par pepe_plus
Si c'est neuf c'est sous garantie !!!
Donc pas détordre !!!
Posté le 17/01/2019 à 16h28 par David Perone
Pepe-Plus a raison si c'est neuf rapporte le !
N'y touche pas et échange le (surtout si tu as plusieurs rails qui ont des défauts).
Only Maxi 5
Posté le 17/01/2019 à 16h58 par WonderfulN
Merci, j'ai renvoyé un mail au SAV.
Posté le 17/01/2019 à 18h52 par BOXER
j'ai plein de R2 à la maison ....contacte moi si tu veux passer les chercher pour essayer
