Imprimer les messages du sujet "Electro aimants"
Posté le 02/01/2019 à 09h19 par Harley
Bonjour, l'un de vous pourrait il me dire comment contrôler le fonctionnement des électro aimants sur des aiguilles scalex
de vos réponses
Posté le 02/01/2019 à 12h28 par fretz
Les électro-aimants sont commandés par impulsion en 12 Volts. Ca veut dire que pour passer l'aiguillage d'une position à l'autre ils sont alimentés qu'un court instant, pas en continu sinon ils risqueraient de griller.
Posté le 02/01/2019 à 12h50 par Harley
fretz a écrit : Les électro-aimants sont commandés par impulsion en 12 Volts. Ca veut dire que pour passer l'aiguillage d'une position à l'autre ils sont alimentés qu'un court instant, pas en continu sinon ils risqueraient de griller.
Oui je suis d'accord, mais ce que je demande : est il possible de faire un test sur une aiguille non alimentée, par exemple envoyé du 12v en direct sur l'électro aimant une fraction de seconde ou si celui ci est en voltage inférieur ??
Posté le 02/01/2019 à 13h20 par fretz
Oui tu peux très bien faire ça pour le tester, pas de problème il supporte au moins les 12 Volts.
Posté le 02/01/2019 à 13h38 par jb
Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........
Posté le 02/01/2019 à 14h00 par Harley
jb a écrit : Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........
Merci à vous deux je vais faire ça.
Posté le 02/01/2019 à 14h21 par Harley
Harley a écrit :jb a écrit : Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........Merci à vous deux je vais faire ça.
Une dernière question je me raccorde sur les deux fils sortant de l'électro aimant un avec le négatif et je touche l'autre avec le positif et ça doit fonctionner normalement ???
Posté le 02/01/2019 à 15h38 par jb
Harley a écrit :Harley a écrit :jb a écrit : Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........Merci à vous deux je vais faire ça.
Ou, ça va le faire. Tu peux mettre un petit bouton poussoir, pour le contact sur l'un des fil, la polarité n'a aucun effet, et aura le mérite de ne pas rester collé.
Posté le 02/01/2019 à 17h28 par Harley
jb a écrit :Harley a écrit :Harley a écrit :jb a écrit : Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........Merci à vous deux je vais faire ça.
J'ai testé les deux, celui qui tire fonctionne l'autre non ! Dis moi JB sais tu si il est ou sont remplaçable ??
Posté le 02/01/2019 à 17h47 par jb
Harley a écrit :jb a écrit :Harley a écrit :Harley a écrit :jb a écrit : Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........Merci à vous deux je vais faire ça.
As-tu essayé de vérifier avec un ohmmètre la continuité du fil de la bobine..... A mon souvenir, cela se démonte facilement, et tu peux rembobiner, c'est plus facile que de retrouver exactement le même type.
Le fil de la bobine est enrobé de vernis, éventuellement gratter pour avoir un contact franc avec l'âme métallique du fil.
Posté le 02/01/2019 à 18h25 par Harley
jb a écrit :Harley a écrit :jb a écrit :Harley a écrit :Harley a écrit :jb a écrit : Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........Merci à vous deux je vais faire ça.
As-tu essayé de vérifier avec un ohmmètre la continuité du fil de la bobine..... A mon souvenir, cela se démonte facilement, et tu peux rembobiner, c'est plus facile que de retrouver exactement le même type.Le fil de la bobine est enrobé de vernis, éventuellement gratter pour avoir un contact franc avec l'âme métallique du fil.
Là pour moi cela vas être difficile, faire des montages en suivant des plans oui, mais ce genre de chose ….. de plus quand j'ai fait mon essai il est devenu instantanément chaud je pense qu'il est cramé. Peut être est il possible de le réparé ???
Posté le 02/01/2019 à 18h32 par jb
Harley a écrit :jb a écrit :Harley a écrit :jb a écrit :Harley a écrit :Harley a écrit :jb a écrit : Dans les aiguilles Scalex, il y a & électro-aimant tirant et l'autre poussant. Une simple impulsiont sous 12v est suffisante, mais risque de le cramer si contact long........Merci à vous deux je vais faire ça.
Si cramé, refaire un bobinage, Pépé Plus???
Posté le 03/01/2019 à 08h22 par cousinhub88
Je confirme refaire le bobinage, c'est le problème des aiguillages scalextric. S'ils restent ouverts trop longtemps ils chauffent, j'en ai cramé 3 ou 4 à l'époque où j'étais en scalex.
Pour le bobinage il faut trouver du fil très fin.
Posté le 03/01/2019 à 11h23 par fretz
Tu peux commencer par vérifier la résistance à l'ohmètre. Moi j'ai mesuré 4ohms.
Après rebobiner est tout à fait possible mais fastidieux et surtout délicat vu la taille de l'électro aimant, du fil...
Posté le 03/01/2019 à 14h22 par pepe_plus
jb a écrit : Si cramé, refaire un bobinage, Pépé Plus???
On peut toujours rebobiner.
Mais comme le souligne Fretz, la taille de la bobine ainsi que le diamètre du fil ne vont pas faciliter les choses pour un néophyte.
Si non disponible en pièces détachées, l'idéal c'est d'adapter un autre électro-aimant (ce que l'on appelle en ferroviaire un moteur) d'une autre provenance.
C'est d'autant plus facile si la piste est fixe.
Dans ce cas la taille importe peu car on peut le placer où l'on veut, la position du moteur importe peu rien n'oblige a le placer sous le rail.
On peut le placer à coté puis le protéger avec un cache ou un bâtiment.
Une simple tige genre corde à piano de 0.8 ou 1mm fait la liaison.
En ferroviaire où ces moteurs sont peu esthétiques ils sont souvent placer "sous la table".
Posté le 03/01/2019 à 15h05 par JL63
j'avais fait un bricolage du même genre quand j'ai fabriqué mes rails d'entrée/sortie des stands
Posté le 03/01/2019 à 15h15 par JL63
le sujet complet
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1498994
Posté le 03/01/2019 à 16h50 par superguigui
Salut harley tu t'embête bien avec tes aiguilles scalextric voie avec davic il a développé des aiguilles bois avec des blocs remplaçable en 3d pour pouvoir intervenir sur le mécanisme de changement de voie en cas de problème.
Posté le 03/01/2019 à 17h18 par Harley
Merci à tous pour vos réponses, je pense que la solution la plus simple est le moteur d'aiguillage …. sauf si Pepe Plus me refaisait le bobinage ?? mais je souhaite passer éventuellement en davic et là je crois que les aiguilles bois seront les plus appropriées, mais je dois regarder le coût de l'ensemble. Encore merci à tous de votre participation.
Posté le 03/01/2019 à 17h26 par Brifou
Chaque electro, dans ce cas précis, " tire le noyau vers lui",
il n'y en pas un qui tire et l'autre qui pousse, comme certains l'ont écrit,
en fait tout electro-aimant dit a noyau plongeur, tire toujours le noyau,
Il faut, des fois il faut bien nettoyer le petit axe entre les 2 E-A, il y a parfois de l'huile,
quant a rebobiner,
Le but de faire du Slot, c'est de s'amuser, pas de faire des trucs a devenir fou,
Une idée, si c'est pour un aiguillage, et pas pour 1 douzaine, c'est d'en chercher d'occasion,
je pense que l'on doit en trouver, des dits en courbe pour pas chercher,
A l'époque, j'avais bradé les miens, 3 pièces,
Rangé des voitures
