Imprimer les messages du sujet "voiture qui roule toute seule??"
Posté le 30/12/2018 à 18h38 par thegunner33
Bonjour à toutes et tous,
Novice dans le monde des circuits, mon fils en a reçu un pour noël? Après avoir monté et essayé le dit circuit (un carrera go mario kart) et avoir fait les premiers tours où tout marchait bien, une des deux pistes s'est mise a faire des siennes à la deuxième utilisation.
L problème est le suivant: dDès qu l'on pose une des deux voiture dessus, cette dernière roule à fond dessus et sortait de la route au premier virage, sans avoir aucun contrôle dessus avec la manette. Je précise qu'il n'y a qu'une piste qui fait cela, qu'elle que soit la voiture dessus,ou la manette connectée. C'est également le cas meme si nous ne connectons pas d manette, ce qui me laisse penser à un court circuit de la manette?
Merci par avance de votre aide
Posté le 30/12/2018 à 19h44 par pepe_plus
Une petite présentation traditionnelle comme sur tous forum pour bien finir l'année ?
Posté le 30/12/2018 à 19h54 par thegunner33
Exact!c’est chose faite !
Posté le 30/12/2018 à 23h22 par titi91
Je pense que ton problème vient de ton rail d'alimentation et non de ta poignée.
Le circuit est il monte au sol ou sur une table.
Ci c'est au sol personne n'as marcher dessus par hasard?
Ci c'est le cas un fil doit être en cours circuit et de ce fait alimenté en direct la piste sans passe par la poignée
Le bois c'est bien aussi
Posté le 31/12/2018 à 00h22 par thegunner33
Bonsoir, merci pour la réponse.
Oui il était au sol et il est’possible Que mon fils ait marché dessus...comment pourrais savoir quel fil est en court circuit?
Posté le 31/12/2018 à 09h49 par titi91
Il faudrait ouvrir le rail d'alimentation et regarder dedans si le fil qui arrive de la prise + du transformateur n'est pas en cotact avec le fil + qui va a la piste, mais attention dans ce cas tu perd la guarantit
Posté le 01/01/2019 à 00h47 par zen33
salut thegunner33
Désolé que tu es déjà un problème, soit tu fais marcher la garanti , ou tu essayer de la réparer
Je pense aussi que c'est un problème sur le rail d’alimentation tu peu essayer juste avec ton rail d'alim et pas d'autre rail voir si le problème persiste
Si tu passe sur bordeaux passe au club on pourra regarder si tu veut
