Imprimer les messages du sujet "Améliorer un circuit John World"
Posté le 31/12/2018 à 10h30 par JL63
14.8 volts pour le carrera go
Posté le 31/12/2018 à 11h28 par Luc76
Sur un site marchand très connu, tu dois pouvoir trouver une alimentation DC 15V 2,5A pour moins de 6 euro (en 2A ça ira bien) , faudra juste éventuellement adapter la connection.
Toutefois ATTENTION avec ce transformateur tu pourra faire rouler du carrera go, du jouef (si le guide va bien) mais pas du Artin (qui ne supportera pas une tension au delà de 9V).
Posté le 26/03/2024 à 23h11 par FTP
Je déterre ce sujet car je suis dans la même situation que Djoul et vos remarques étaient intéressantes
Tout d'abord, le profil de John World si certains se posaient encore des questions.
Ca semble être une marque de produits sourcés de la chaîne La Grande Récrée...
https://www.lagranderecre.fr/john-world.html
C'est le seul endroit où ces produits sont distribués neufs, tout le reste c'est de la revente d'occasion ou du déstockage.
Les circuits de voiture étaient achetés à GB Group (ex. Golden Bright Manufacturer Ltd.) à Hong Kong et fabriqués en Chine, à priori par des sous-traitants vu les effectifs très réduits de ce grossiste.
Mais ça sent un peu le sapin
Leur site web est HS depuis 1 an. On le trouve encore dans les archives (de mi décembre 2022)...
https://web.archive.org/web/20221206172356/http://
https://web.archive.org/web/20210928162205/http://
Leur agent pour l'Europe a lui aussi fermé boutique il y a 1 an...
https://find-and-update.company-information.servic
Et le SAV en France était assuré par un intermédiaire, Jacques Lamirand et sa société Nozo (où il était à priori seul), mais sa société a elle aussi fermé ses portes fin 2022...
https://www.societe.com/societe/nozo-451305262.htm
https://www.linkedin.com/in/jacques-lamirand-13766
Bref, cette marque n'a pas de fabriquant derrière, c'est juste du sourcing de produits jetables provenant probablement de plusieurs grossistes en Asie, dont GB Group pour les circuits de voiture, société qui semble pour le moins en difficulté, s'ils n'ont pas eux aussi déjà fermés.
Voilà.
Maintenant que tout le monde y voit clair, qu'on a bien compris que c'est du jouet bas de gamme jetable, restons constructifs (car les ambitions sont modestes)
L'idée c'est juste de voir ce qu'on peut en faire à moindre frais, sans immédiatement, forcément, toujours jeter et racheter.
Mon principal problème ce sont les commandes qui ne sont ni précises, ni fiables.
Les câbles sont extrêmement fragiles et la progressivité est chaotique.
Donc sans changer alim et voitures, je voulais savoir si on pouvait commencer juste par envisager d'utiliser des commandes de Carrera Go en adaptant simplement le connecteur ?
Après tout, il n'y a pas d'électronique dans ces commandes, c'est juste une résistance + ou - grande pour laisser passer + ou - de courant.
Pour info, l'alim du John World est du 6V 1,5A. Mais avec un peu de chance, 6V ou 14,8V, ça ne fait peut-être pas une grande différence si c'est juste pour progressivement laisser passer + ou - de courant.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
P.S. : Ensuite dans un 2nd temps, vos échanges, notamment sur...
- le fait que les voitures Carrera Go aient exactement le même format, que leur guide soit relativement similaire et qu'elles tournent bien sur un circuit John World (confirmé par Djoul)
- qu'elles soient très aimantées, ne sortent jamais du circuit , de vrais ventouses (d'après Luc76)
- et qu'il suffise de changer l'alim pour pouvoir les exploiter à la bonne vitesse
...a éveillé ma curiosité. Si je peux trouver alim et voitures pas chers d'occasion, je ferai l'essai
Posté le 08/04/2026 à 15h37 par jiyoonyong42
Très intéressant ton retour, et merci pour les recherches sur John World — ça confirme bien ce que beaucoup soupçonnaient : difficile de compter sur du SAV ou des pièces d'origine…
Pour ton problème de manettes, oui, adapter des contrôleurs Carrera Go est une piste tout à fait logique ????
Comme tu l'as bien compris, ce sont des systèmes simples (résistance), donc techniquement compatibles dans le principe. Le vrai point d'attention reste :
la cohérence tension / comportement
À 6V (ton alim actuelle), même avec une bonne manette, tu risques de rester limité en puissance
À ~14–15V (type Carrera Go), tu changes complètement le comportement (plus nerveux, plus rapide, mais aussi plus exigeant)
Dans ton cas, je ferais comme tu l'envisages :
Tester d'abord une manette plus fiable (même en 6V) → gain en précision
Ensuite seulement envisager une alim plus puissante
Et enfin tester d'autres voitures si besoin
Pour les voitures Carrera Go :
Le fait qu'elles passent mais manquent de puissance confirme surtout un problème d'alimentation. Avec une tension adaptée, elles devraient mieux s'exprimer (attention quand même aux loops, très gourmands en vitesse).
Ce genre d'optimisation “low cost” est vraiment intéressant, parce qu'on touche à plusieurs aspects : électricité de base, compatibilité matériel, comportement dynamique… On est presque dans une démarche de petit projet technique.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse d'aller un peu plus loin dans la compréhension (bases électriques, logique de fonctionnement, méthodes d'analyse), des plateformes comme College of Contract Management proposent des ressources en ligne utiles pour développer ce type de compétences, même appliquées à des projets DIY comme celui-ci.
En tout cas, bonne démarche de chercher à améliorer plutôt que remplacer directement Tiens-nous au courant de tes tests !
Posté le 08/04/2026 à 16h51 par pepe_plus
jiyoonyong42 a écrit : Salut,
Tout d'abord un petit passage par la case présentation comme il est de coutume sur tous les forums serait sympa.
Ensuite tu réponds à un message de mars 2024 d'un membre qui n'a écrit qu'un seul et unique message et qui répondait lui même à un autre message daté de décembre 2018, 6 ans plus tôt, c'était déjà étrange.
En fait tu es là pour faire la pub de ton site www.theccm.co.uk.
La GB est tombée bien basse pour en venir à faire de la pub pour leurs "collèges de management" sur des forums certes indispensables mais concernant une activité de niche.
Ensuite visiblement tu n'y connais rien, évite ce genre de conseil...
jiyoonyong42 a écrit : À 6V (ton alim actuelle), même avec une bonne manette, tu risques de rester limité en puissance
À ~14–15V (type Carrera Go), tu changes complètement le comportement (plus nerveux, plus rapide, mais aussi plus exigeant).
Ha oui une auto prévue pour le 6V qui tourne sous 14/15v est plus nerveuse et plus rapide, ça c'est certain, mais rarement plus de 15mn...
Bonne journée
Posté le 12/04/2026 à 09h26 par Jeanluc27
En lisant la texte de jiyoonyong42 , je ne peux que penser qu'il a été pondu par une IA genre TchatGpt ,
Effectivement comme dit PP+, c'est de la Pub pour des collèges de management, ils cherchent des clients …
Cela dit, pour avoir utilisé TchatGpt quelques fois, je trouve cet outil très puissant mais il y a encore de grossières erreurs, Donc méfiance …
Posté le 12/04/2026 à 15h26 par pepe_plus
Jean-Luc ton message est en double, effaces en un !
Oui, TchatGpt c'est bien possible de même que le message précédent.
Posté le 12/04/2026 à 15h39 par Jeanluc27
Fait, merci Philippe.
Posté le 22/06/2026 à 20h56 par Carolineabadir
Bonjour à tous, je suis tombée sur le forum ce soir après que mes garçons m'aient suppliée de réparer leur circuit John world (85euros à la grande recre!! Quelle arnaque…)
Le commutateur est cassé, les manettes sont cassées et les petites voitures sont cassées.. j'ai essayé de trouver des pièces détachées sur Temu ou Aliexpress mais sans grand succès
Bref, sauriez vous s'il y a une solution ou bien c'est poubelle?
Merci d'avance de vos idées!
Ps: je suis NULLE en électronique etc..
Posté le 23/06/2026 à 10h29 par Ronnie31
Bonjour Madame,
Je ne sais pas si je vais beaucoup vous aider car comme possiblement beaucoup d'entre nous sur ce forum, nous avons très peu de connaissance de cette échelle de voitures (1/43) et encore moins des marques exotiques (hors Jouef, Carrera , Scx)
maintenant il faut se poser la question :
- Est ce que vos enfants sont très accros pour réinvestir?
Si oui, le plus simple est de repartir sur des marques que l'on trouve chez des revendeurs de slot:
- Souhaitez vous rester sur des budgets inférieurs à 100 euros?
Si oui, En neuf , il y a les Carrera Go
https://www.slotcar-union.com/fr/61-echelle-143?q=Echelle-1%3A43
Pour plus cher , il y a le 1/32 eme , l'échelle la plus diffusée chez de nombreux revendeurs . C'est un autre budget mais on sort ici du simple jouet .
En tous les cas, la solution idéale est de vous rapprocher d'un club qui saura vous conseiller au mieux
Posté le 23/06/2026 à 23h39 par Alain Craniotakis
Bonjour Madame,
Ronnie vous a donné la meilleur réponse possible. Le circuit John World vous coutera cher à réparer pour bien peu de plaisir.
Si vos enfants sont petits, un circuit Carrera Go devrait faire l'affaire, ça reste du jouet, mais la qualité est bien supérieur aux produits génériques chinois venuds en grandes surfaces.
S'il sont plus grands et que vous disposez d'assez de place, les circuits Sclaextric, Ninco ou Carrera sont de beaux objets qui peuvent durer des années et évoluer avec leur passion pour ce loisir.
Pour des ados qui manquent de place, il y a une solution : le HO. C'est une petite échelle. En ce moment, sur ce forum des membres ont posté sur ce sujet : https://www.franceslotforum.com/forum/afx-les-news-1535836.html?page=0
L'échelle est petite, les coûts sont donc raisonnables, mais le matériel est de bonne facture, evolutif et l'usage bien plus ludique que ce que pouvait offrir votre chinoiserie.
De plus les choix de voitures est pléthorique. Vous trouverez toutes les informations sur ce type d'autos et de circuit ici : https://www.franceslotforum.com/forum/le-ho-aurora-tyco-227715/
Ca va représenter un peu de lecture et de la recherche, mais que ne ferait-on pas pour nos chers chérubins ?
Pour toutes ces marques et quelque soit l'échelle, vous trouverez de nombreuses offres sur Ebay et Leboncoin, avec des prix variés et attrayants. Je vous conseillerais de vous orienter dans cette direction.
Vous souhaitant une bonne continuation,
Alain
Posté le 24/07/2026 à 12h33 par mikestallion
I appreciate when celebrity-inspired fashion has a positive story or message behind it. Next Gen NYC S2 Riley Burruss “Respect Your Mental Health” T-Shirt caught my attention for exactly that reason. It combines a recognizable pop-culture connection with an important reminder about taking care of yourself and respecting mental health.
Posté le 24/07/2026 à 14h46 par pepe_plus
C'est marrant comme ce sujet du forum attire les tarés de tout poil.
Serait ce le nom dans le titre qui oriente gougoule, l'ia et autres recherches vers FSF ?
