Imprimer les messages du sujet "Améliorer un circuit John World"
Posté le 26/12/2018 à 21h07 par Djoul
Bonjour à tous !
Je suis un super n00b !
Mon fils a eu le circuit double Loopings pour Noël et vu la camelote que c'est, je souhaiterai l'améliorer.
Puis je par exemple changer les Barrieres qui se défont ou se cassent ?
Puis je y mettre des voitures qui ne sortent pas de route a chaque virage ?
Toutes les marques sont compatibles ?
Puis je changer les commandes pour des plus précises ?
Qu'en pensez vous ?
Posté le 27/12/2018 à 00h52 par pepe_plus
Tu vas être déçu...
Perso je ne sais pas ce que c'est que cette marque, un truc de supermarché ?
C'est quoi comme échelle ?
Des photos ?
Et si c'est la camelote que tu nous dis, laisses tomber les améliorations.
Oui tu peux tout changer, mais quel intérêt ? C'est sans doute tout l'ensemble qui est mauvais.
De plus tu ne trouveras jamais aucune pièce détachée...
Achètes directement une marque connue qui fonctionne ça te coutera moins cher au final...
Posté le 27/12/2018 à 09h35 par vroumm
du jouet restera du jouet ...
Posté le 27/12/2018 à 11h15 par David Perone
Moi je veux bien voir aussi des photos
car j'ai jamais entendu parler de cette marque
et de ce genre de circuit !
Only Maxi 5
Posté le 27/12/2018 à 11h25 par vroumm
Posté le 27/12/2018 à 12h54 par David Perone
Ça ressemble à du vieux Jouef !
Only Maxi 5
Posté le 27/12/2018 à 13h09 par Djoul
Le voici.
https://www.fnac.com/mp23509633/Circuit-double-loopings-john-world/w-4
Disons que je me vois mal le changer aussitôt sorti du carton. Ca risque de pas mal vexer les grands parents.
Et si mon fils n'y joue plus après, ca sera d'autant plus décevant.
Je me demandais donc, si je gardais la base du circuit, je pouvais l'améliorer.
Posté le 27/12/2018 à 14h00 par gilou-971
Je comprends ça.
Pour faire simple, il n'est pas possible de faire évoluer ton circuit.
Le mieux c'est de jouer avec ton fils sur ce circuit, le monter, le démonter, changer le tracé, mettre une base militaire au milieu, ou une ferme, faire des compétitions de sauts de la mort, etc....tout ce qui fait marrer les enfants et, si ca plait, tu pourras toujours passer à autre chose pour son anniversaire ou dans un an!
Posté le 27/12/2018 à 14h17 par Djoul
Et mettre des voitures plus sympas dessus ?
Des Carrera iraient dessus ?
Posté le 27/12/2018 à 14h34 par gilou-971
vu les picots qui servent de guide, c'est du 1/43eme ton circuit.
Si c'est ca, tu dois pouvoir jouer avec des voitures Carrera Go. A essayer.
Posté le 27/12/2018 à 17h45 par pepe_plus
David Perone a écrit : Ça ressemble à du vieux Jouef !
Non parce que la différence c'est que du vieux Jouef ça marche...
Posté le 27/12/2018 à 18h11 par Luc76
C'est pas du jouef, du Jouef cela fonctionne toujours ... et puis il n'y a pas de looping en jouef
Par expérience, je pense que tu peux rouler avec du carrera go, il y a la série CARS pour les enfants, il faudra probablement amincir le picot de guidage de chaque voiture: un peu de papier de verre et tu ponces de chaque coté le picot pour que cela glisse bien dans la rainure du circuit. Je l'ai fait sur 3 modèles et cela fonctionne parfaitement sur circuit jouef y compris dans les virages aux courbes les plus serrées. .
L'avantage des carrera go pour les enfants, c'est que la voiture est tellement aimantée, elle ne sort jamais du circuit , de vrais ventouses.
Pour les barrières, soit tu les vires sinon tu colles avec un pistolet à colle chaude, ça colle mais ce n'est pas irréversible .
Posté le 27/12/2018 à 18h24 par David Perone
Je viens de voir ce genre de circuit dans un magasin King Jouet mais il n'y avait aucune marque sur le carton !
Par contre j'ai pas fait gaffe mais ça semble peut être être effectivement du 1/43 !
Donc pour trouver des pièces de rechange y a pas de problème.
Only Maxi 5
Posté le 27/12/2018 à 21h36 par Djoul
Merci piur vos retours ! C'est génial
De quelles pièces de rechanges parlez vous ?
Posté le 27/12/2018 à 22h40 par Djoul
gilou-971 a écrit : vu les picots qui servent de guide, c'est du 1/43eme ton circuit.
Merci !
Comment je vois si c'est du 1/43ème par rapport au picot ?
Posté le 28/12/2018 à 01h26 par gilou-971
les guides sur du 1/32 sont différents.
Cela dit une voiture au 1/32 mesure dans les 15 cm (ca dépend des modèles, évidemment).
Si ta voiture fait dans les 10 cm c'est surement du 1/43eme
Posté le 28/12/2018 à 11h01 par jones
C'est du Artin 1/43°
Tu en trouve sans problème sur internet.
Par contre ce n'est pas compatible avec le Carrera Go ou le SCX Compact car pas le même voltage.
Pour plus d'info :
https://www.circuitsroutiers-gentlemendrivers.com/f89-ARTIN.htm
Posté le 29/12/2018 à 12h46 par Luc76
Ha oui si c'est du ARTIN , l'alimentation c'est du 9v en sortie de transfo. Le jouef ou carrera go de souvenir, on est plutôt vers du 14v voir 16v (en tout cas le carrera go en 9v, c'est mou du genou ). Donc soit tu changes ton alimentation, soit tu trouves des voitures Artin, soit tu améliores les voitures du kit en conservant la motorisation.
J'ai eu des fois en main des petites chinoiseries en 1/43 avec des moteurs imposants et surtout trop haut placés ce qui rend la voiture incontrôlable en virage, le centre de gravité étant trop haut.
Posté le 29/12/2018 à 17h32 par BRUNO
Dans trois mois les vide greniers vont reprendre , et il est bien rare de ne pas y trouver des Artin pour 1 ou 2 euros , des Carrera go en coffrets complets pour une dizaine d'euros , ou encore d'ancienne Polistil qui fonctionnent très bien 50 ans après et sans amants , mais là aussi il n'y avait pas de Looping
Avec un peu de chance tu trouveras des Jouef , le problème c'est la hauteur du guide
A+ bruno
Posté le 31/12/2018 à 08h47 par Djoul
Merci beaucoup pour vos retours.
Un ami m'a prêté la voiture Cars du Carrera Go de son fils.
Exactement le même format.
Le guide est relativement similaire.
Elle avance sur le circuit.
En revanche la Carrera Go a beaucoup moins de puissance que les voitures de mon circuit.
La Cars ne passe pas la looping par exemple. Elle monte à peine un peu.
