Imprimer les messages du sujet "Projet de nettoyeur de Voies"
Posté le 23/11/2018 à 13h10 par gege13123
comme je travaille beaucoup avec du flocage , colle et autre sur mon circuit , j arrive assez facilement à un truc du genre :
Du coup , je veux me réaliser un nettoyeur de voies a l'efficacité redoutable (enfin j'espère)
en gros voici ce que je veux !! !
cahier des charges :
1. Déplacement lent (voir très lent) puissant
2. Plusieurs brosse rotatives pour le nettoyage ( de 2 à 4)
3. Partiellement autonome ( peut se déplacer , même si une coupure de courant sur la voies)
4. Pas trop Haut ,que ça puisse passer sous les ponts
5. Certainement une idée d'un lecteur ...
Le déplacement va être réalisé par un moteur réducteur de ce type :
12 volts , 10 RPM très lent , un couple d’enfer !!
Le diamètre des roues de l’ordre de 22 à 25 mm soit une circonférence de :
ﬣ x 22 environ 70 mm
un déplacement de 70 (mm) x 10 ( tour par minutes du moteur) en gros 70 cm de déplacement par minutes
-ce qui laisse aux brosses le temps de s 'énerver sur la piste
eh oui ! Pour faire le tour d’un circuit de 5 mètres de développement entre 7 et 8 minutes !!
(enfin là , je parle de calcul à la ‘ louche’)
le nettoyage par des brosses rotatives doit voici le type moteur :
il s’agit de moteur de lecteur CD , DVD et autre …
A l'époque ou je montais des puces et dépannais des PS1 , j'en avait récupéré ... ouf retrouvé assez facilement
Concernant l’autonomie :
un boîtier de 3 accu
de type 18650 qui se charge via le courant de la piste !! mais qui permet de continuer même sur un passage difficile .. et vu que le véhicule se déplace lentement cela peut arriver sur une piste bien sale !! les croisements , changements de voies et autres ...
voici ce que j ai modélisé : personne ne rigole !!!
bon en voyant cela mon voisin ma dit ; " cela fait penser au camion qui livrait le lait dans les anciens film US !!!" bon ok !!
donc je vais essayer de trouver un véhicule de ce genre :*
qui livre le lait aussi !!!
ou comme cela :
donc le dessous devrait ressembler a ceci :
en 4 roues et non 6 !!
on voit les 4 brosses en blanc
j'ai juste envoyez cela sur l imprimante ... pour voir si sa convient sur la piste
Voilà posé sur la piste !! ce que ça donne en largeur de nettoyage !
évidement les brosses sont dans l autre sens , coté piste pour que ça fonctionne ( je préfère préciser !!! parfois , je suis surpris !!! )
ah oui ! et la voiture est là , juste pour donner une idée de la dimension !!
voilà le truc pour le moment !!!
si vous avez des idées !! pour faire avancer .....
Posté le 23/11/2018 à 13h14 par gege13123
Ah oui :
la modélisation de l'intérieur ...
donc tout ceci a modifier adapter .. en fonction du ' carrosse ' que je vais trouver
Posté le 23/11/2018 à 14h53 par fastwagon
Bon, OK, c'est rigolo, mais ce serait pas plus efficace/facile/rapide/économique de nettoyer la piste... à la main?
Posté le 23/11/2018 à 14h58 par vroumm
Génial !!!
j ai vue sur YouTube un typa a fait ça avec un semi remorque .
Tout se passe dans la remorque avec aspiration !!
Très important l'aspiration!!
Posté le 23/11/2018 à 15h02 par gege13123
ben non !!!
le truc c est de faire la bécane .. même si cela prend du temps .. et après ne plus jamais avoir à nettoyer la piste à la main !!
c est comme si le lave vaisselle n'existait pas !! et qu il fallait que tu l'inventes !! ça te prendrais du temps !!! mais après fini la vaisselle a la main !!!
et pendant que le lave vaisselle travaille pour toi ... tu fais autre chose !!
Posté le 23/11/2018 à 15h05 par gege13123
oui pour l'aspiration , mais je voyais pas trop comment faire ! ! ou alors une grosse remorque !! je vais y penser !!
Posté le 23/11/2018 à 15h14 par pepe_plus
fastwagon a écrit : Bon, OK, c'est rigolo, mais ce serait pas plus efficace/facile/rapide/économique de nettoyer la piste... à la main?
Ben oui, tu as bien raison mais faut bien s'occuper les longues soirée d'hiver
Le jour d'une course 4 mains, 4 chiffons et une bouteille d'essence C c'est fini en 5mn.
Mais faut bien s'amuser quoi.
Lui il a un camion nettoyeur, moi j'ai un dragster nettoyeur.
Dans le principe c'est plus rapide
On imbibe le petit Tshirt (non c'est pas une culotte
), un peu d'essence dans le réservoir, un shunt dans le connecteur de la voie et on revient dans 5mn...
Posté le 24/11/2018 à 18h38 par Teubar39
génial ton projet, j'adore ! vivement la suite .....
et quant a ça :
fastwagon a écrit : ... mais ce serait pas plus efficace/facile/rapide/économique de nettoyer la piste... à la main?
perso il y a des parties de ma piste très difficile d’accès ! du coup, son truc .... bin c'est bien !
Posté le 24/11/2018 à 18h50 par gege13123
oui je veux vraiment décaper les voies ...
je pense même y adapter ce genre de brosse (Dremel)
enfin je ferais des essai sur des vieille voies !
tout ceci est a essayer bien sur !
Posté le 24/11/2018 à 20h31 par Teubar39
m'a l'air un poil violent ton affaire là !!!! hihihiihi
Posté le 24/11/2018 à 20h48 par gege13123
J'ai quelques voies qui sont limites limites !!
je pourrais changer les brosses en fonction du taf a faire
de simple brosse avec du 'spongex' dessus au brosses agressives vues dessus
Posté le 25/11/2018 à 06h33 par spyder7400
Pour les brosses tu as ça:
Scotch-brite ROLOC, je l'utilise en mécanique auto, diamètre 50mm si cela peut te donner des idées.
https://www.facebook.com/Picat-Carrosserie-290774191043079/
Posté le 25/11/2018 à 07h20 par gege13123
voila exactement cela , en diamètre plus petit
je vais me faire un emporte pièce au diamètre de mes support de brosse!
Posté le 25/11/2018 à 10h55 par PINUEXPRESS
J'avais entamé le même projet il y a quelques années, ayant chiné ce jouet sur une brocante.
C'est une nettoyeuse de rues au 1:32
Après lui avoir adapté un châssis Fly Truck avec de vraies roues de slot à l'arrière, je lui ai attelé un "chariot" de ma conception, équipé d'un mini rouleau à peinture, d'un moteur style slot 1/24 (avec une résistance pour qu'il tourne lentement)
Par ailleurs, le moteur fait tourner le rouleau à l'envers, pour plus d'efficacité
Le "châssis" est en fil métallique soudé à l'étain et lourdement lesté afin d'avoir un bon appui sur la surface à nettoyer
Des brosses factices (mais qui tournent lorsque le camion avance) sont situées à l'arrière du camion (côniques et ern noir sur la photo). Je pense les utiliser en y fixant des patins en feutre
(Et non pas en Scotch Brite qui abîmerait irrémédiablement les parties métalliques des rails, entraînant une oxydation irréversible ! ACHTUNG ! ) smiley23207]
J'ai le projet d'utiliser le volume intérieur de la benne pour y insérer un réservoir de produit nettoyant ( une bouteille en plastique, par ex.) qui viendra imbiber le rouleau nettoyeur au fur et à mesure
MAIS : Je voudrais que le liquide cesse de s'écouler lorsque le camion est à l'arrêt. C'est à ce stade là que je bute...
Un système avec un électro-aimant (mais en 12 volts, j'ai pas trouvé...) ?
Un genre de vanne ou de clapet- mais comment l'actionner ?????
Je cherche encore ...
Posté le 25/11/2018 à 11h03 par gege13123
il te faut une électrovanne qui s ouvre quand il y a du courant !!
et ton véhicule ..c est ça que je cherche ! , mais je pense caser tout dedans .. il me semble que j 'ai la place ! il fait quel Hauteur ?
Posté le 26/11/2018 à 14h41 par PINUEXPRESS
gege13123 a écrit : il fait quel Hauteur ?
Le camion fait 10 cm de haut (partir arrière)
