Imprimer les messages du sujet "technique de reproduction en resine...."
Posté le 19/11/2018 à 20h21 par stephane06
et coucou !!!..j aimerais me fabriquer 1 porsche speedster 356 a ailes larges (wide ) sur 1 base ninco ..voir sur 1 base resine ... !!!! je cherche a connaitre les techniques de reproduction 1 fois que j aurais realise le master !!! c est a dire comment faire pour realiser l empreinte du moule !!!! avec quel materiaux ...,? (je pense a du rtv !!!...mais de quel type? )....et dans 1 deuxieme temps ...1 adresse pour ce procurer la resine ...!!! ....j ai 1 peu des techniques de reproductions puisque j ai beaucoup reproduis de leurre de peche en resine ...charge lourde ou legere ....voir ..en plomb ....mais bon ..jamais fait de carrosserie !!! lol ...et meme en cherchant sur le forum ...j ai rien trouve sur ce sujet !!!
Posté le 19/11/2018 à 21h33 par pepe_plus
Faire des modèles en résine ça a du sens pour produire un exemplaire d'un modèle qui n'existe pas.
Le travail que ça représente n'est pas en rapport pour un seul exemplaire.
Si c'est seulement pour élargir les ailes d'une Ninco, 4 bouts de carte plastique, un produit a reboucher, un peu d'huile de coude et de papier de verre, un coup de peinture c'est fini.
Posté le 19/11/2018 à 22h19 par stephane06
On est bien d accord .. je me suis mal exprime !!! 1 fois le master fait ..( comme ta technique .. voir 1 autre ) j aimerais la reproduire ... et avec 1 moule qui tiens le coup en plus !!!
Posté le 19/11/2018 à 22h29 par stephane06
... j aimerais juste en connaître les étapes .. 1 genre de tutto !! Même grossier !!! On fait moins de bêtises quand en a qui savent !!! Y en a bien qui reproduisent des r8 .. 4 pattes ou autres .. à partir d 1 résine existante ... ça doit pas être sorcier non plus !!! Sans aller dans l excès de la mise en pression sous cloche ...... quoi que .. 1 fois que t as compris le système .. c est 1 plus !!
Posté le 19/11/2018 à 22h36 par stephane06
... pour l instant .. je voudrais me cantonner à la résine .. même si je vois bien .. que l avenir est l imprimante 3D ... et qu ils arrivent à de très beaux résultats en carrosserie .. mais je me suis pas penché sur le sujet ... le parrametrage doit être assez velu !!!
Posté le 19/11/2018 à 22h38 par pepe_plus
Tu vas trouver de nombreux tutos sur le net à ce sujet.
Exemple :https://www.pascalrosier.com/conseil/exemples/modele_reduit/modele_reduit.htm
Posté le 19/11/2018 à 22h45 par stephane06
pepe_plus a écrit : Tu vas trouver de nombreux tutos sur le net à ce sujet.Exemple :https://www.pascalrosier.com/conseil/exemples/modele_reduit/modele_reduit.htm
Merci !!! Je vais aller faire 1 tour !!! ;)
... ... voir reproduire 1 ptit vw karman Ghia !! Arkkkkkk !!!!
Posté le 20/11/2018 à 09h24 par bt56leader
Super article PP+ : tu es vraiment le PPpédia du forum
Posté le 20/11/2018 à 10h35 par BRUNO
l'opération la plus délicate est la mise en place de la plastiline (pâte à modeler ) à l'intérieure de la carrosserie qui prendra la place du moule intérieure au moment de la coulée du moule extérieur
cela n'à pas besoin de déborder autant sous la voiture que dans l'exemple de Pascal Rosier , 8 mm suffisent
pour le centrage de cette partie du moule dans le moule extérieur , pas besoin de cette série de trous sous la caisse , 4 trous dans les passage de roues suffisent
la mise en place de cette plastiline est très importante car c'est ce qui va déterminer ou seront exactement les plans de joint , donc les bavures sur le tirage , il faut donc que cette plastiline s'arrête légèrement à l'intérieure de la carrosserie
il faudra penser à prolonger les puits de vis par deux tubes ou barres de même diamètre ce qui fera deux trous dans le moule intérieur qui serviront d'évents pour chasser l'air au moment de la coulée
la boite de coulée peut être faite avec des Légo , partout il faudra au moins 8 mm d'épaisseur de silicone
A+ bruno
Posté le 20/11/2018 à 11h07 par stephane06
j ai trouve ca comme tutto qui se rapproche le plus ...et en french !!
https://www.youtube.com/watch?v=ii4bNafeVik
Posté le 20/11/2018 à 11h11 par stephane06
quel type d elastomere ( rtv ) utilisez vous pour ce travail ?
Posté le 20/11/2018 à 11h14 par stephane06
...celui la est pas mal pour les bonhommes que vous voulez reproduire ...meme si je m y prendrais autrement ..avec 1 moule en deux partie !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Zs9SBpday84
Posté le 20/11/2018 à 11h31 par stephane06
dans ce style ...avec centreur ..et trou de coule !!!
resultat ...peint a l aero
Posté le 20/11/2018 à 13h05 par BRUNO
cela n'à rien a voir avec ce qu'il faut faire pour une carrosserie de voiture
le bon exemple est celui de Pascal Rosier
a+ bruno
Posté le 20/11/2018 à 14h20 par stephane06
BRUNO a écrit : cela n'à rien a voir avec ce qu'il faut faire pour une carrosserie de voiture
le bon exemple est celui de Pascal Rosiera+ bruno
le moule en deux parties non ...bien pour reproduction de bonhommes ...mais c est celui la en video que tu parles qui n a rien a voir ? pourtant ca a l air d etre la meme technique !!! ?
