Imprimer les messages du sujet "Piste bois 3 voies Tristan L.C.R.( ex le mans)"
Posté le 16/11/2018 à 11h15 par titi91
Bonjour a Tous
Durant le mois d'Octobre le Club du Mans a mis en vente sont ancienne piste de démonstration 3 voies bois( il ne voulais pas la laisser se dégrader dans une cave et n'en n'avait plus l'utilité)
Je me suis donc empresser de les contacter pour en savoir plus. Le samedi suivant j'ai pris la route avec un plateau pour aller voir cette piste de mes yeux.
Elle était en assez bonne état. bien conçu modulable, mais un peu lourde Elle avait des trace d'usures ce qui est normal, les tresses commençaient a ce décoller normal aussi vue l'age.
Bref elle m'as plus et l'affaire étais conclu.
je n'avait plus qu'a reprendre la route pour l'installer provisoirement dans mes bureau.
avec un petit arrêt au club du L.C.R. a Linas pour la présenté a Letché, et oui cette piste servira aussi au club du LCR pour les démos
comme vous pourrez le constater elle ne rentre qu'en version courte dans ma pièce.
Mon premier travail a été de refaire le poste de contrôle. Celui-ci étant avec des prise ménagère. j'ai donc pris le temps de tous recâbler comme il le faut, et j'ai installe des prise banane femelle avec un espacement prise DS.
mon second travail fut de recoller les tresses décoller .
J'ai put a ce moment effectuer un petit test routier tous fonctionnait a merveille.
mon troisième travail finir de nettoyer la piste
et les tresses et la cata, une autre zone de tresse se décolle
La suite au prochain numeros
Le bois c'est bien aussi
Posté le 16/11/2018 à 11h56 par gilou-971
bravo!
et super post
j'attends la suite
Posté le 16/11/2018 à 19h43 par C2R17
Bon courage pour la suite
Posté le 16/11/2018 à 20h45 par pepe_plus
Dans la plupart des cas il suffit de chauffer la tresse pour la recoller.
On la chauffe et on la maintient en place avec un chiffon, c'est chaud.
Pour procéder j'utilise un fer dédié de 200w.
Avant j'avais un 300w mais je l'ai cédé avec la dernière piste que j'avais construite.
J'en ai donc racheté un il y a 4/5 ans.
J'ai remplacé la panne d'origine par une que j'ai fabriqué dans un rond métallique de 15mm et que j'ai ensuite diminué de diamètre sur quelques cm pour l'adapter au diamètre de la panne d'origine.
J'ai ensuite taillé l'autre extrémité à la forme d'un guide à environ 30°.
Je n'ai rien inventé, j'ai seulement copié la panne Cox que j'ai trouvée dans le catalogue de 66 :
Pour le fer il faut 200w minimum.
En effet, la tresse fait office de radiateur et absorbe la chaleur immédiatement.
Le dernier acheté est de marque VidaXL réf 141180.
Prix d'achat 22€ port compris, à ce prix là...
On en trouve aussi dans le matériel pour les zingueurs.
Mais j'ai l'impression qu'il n'est plus fabriqué.
Désolé pour la qualité des photos
Posté le 17/11/2018 à 10h45 par titi91
Une bonne astuce a connaître, je me coucherai moin bête ce soir, je le saurai pour la prochaine fois.
Perso j'ai utilisé une colle mastic très puissante. Un petit coup de papier de verre sûrs la structure, puis colle et pression, et ça ne bouge plus
Posté le 19/11/2018 à 16h44 par titi91
Voila la suite.
Donc après ce soucis de Tresses, nettoyage du support au papier de vert , et recollage des tresse, chose pas très facile , et on a été obliger de si mettre a deux car celle ci étaient très tendu et tous seul impossible de les remettre en place correctement
place aux photos
pour le temps de séchage même si la colle est presque instantané, nous avons maintenu les tresses avec des poids( en l'occurrence des douilles pl)
après séchage nettoyage des slots et de la piste
Une fois la partie technique et mécanique fini, nous voila lancé dans les finitions
chargement de l'outils pour réalisé le stripping de la piste
Et nous voila partie pour la réalisations des lignes de couleurs pour remplacé le système de numérotation
Malheureusement après la fin de la peinture des lignes nous nous somme rendu compte que nous aurions du inversé le rouge et le bleu, car avec la couleur de la plinthe extérieure le rendu n'est pas top.
donc prochaine étape repeindre les plinthes extérieure du circuit pour l'harmonie générale de la piste
Posté le 20/11/2018 à 09h31 par bt56leader
Tu peux nous en dire plus, STP, sur l'outil utilisé pour faire les lignes de couleur: acheté tout fait (ou) ou réalisation maison .... ?.
Merci, bon courage
Posté le 20/11/2018 à 10h52 par pepe_plus
Posté le 20/11/2018 à 17h19 par titi91
L'outil utiliser ressemble a celui de Pepe-plus.
c'est un outils utilisé pour faire du paint stripping automobile.
celui ci a plusieurs tète pour régler la largeur du trait
il a également plusieurs guide pour suivre un tracé ou une règle, et bien entendu on peu l'utilise a main levé
pour résumer c'est une seringue avec une roulette au bout.
Posté le 20/11/2018 à 19h46 par jeanjean905
bonsoir
superbe acquisition....
Posté le 22/11/2018 à 18h47 par letche91
C'était vraiment sympa de bosser sur cette piste recoller les tresses faire les lignes de couleur ça me donne envie de retourner chez le menuisier acheter du bois et de refaire une piste d'ailleurs je pense que ça ne va pas tarder
letché 91
Posté le 22/11/2018 à 21h17 par titi91
Yes aller on se lance
Posté le 22/11/2018 à 22h00 par pepe_plus
titi91 a écrit : L'outil utiliser ressemble a celui de Pepe-plus.
Bien sûr c'est même principe.
Sur le mien les pots sont identiques aux pots de peinture que l'on trouve aux US, Pactra, Testor etc
Il suffit de les visser dessus.
Autre différence la tête se démonte et il y a un jeu de roulettes de plusieurs largeurs interchangeables ainsi que des rondelles.
Donc plusieurs largeurs de bandes possibles.
Et en intercalant les rondelles on peut aussi faire des bandes parallèles.
C'est ultra simple à utiliser.
Comme tu dis on place le guide dans une rainure et il n'y a qu'à suivre.
C'est top ces engins.
Posté le 23/11/2018 à 08h59 par bt56leader
Super le "petit bouzin" : merci les gars pour les explications
Posté le 24/11/2018 à 11h58 par letche91
titi91 a écrit : Yes aller on se lance
aller la semaine prochaine je me renseigne pour le bois
on bosse sur le tracé et à nous les joies de la defonceuse et de la poussière de mdf
letché 91
Posté le 29/01/2019 à 12h12 par titi91
Bon les choses continue d'avancé
aujourd'hui j'ai put enfin tester ma piste avec un System de comptage par coupure
pour le moment je tourne avec UR3.0
cela ma l'air bien réactif et cela va devenir bien récréatif, avoir un temps de référence c'est top.
Posté le 29/01/2019 à 20h29 par vroumm
Une très belle piste pour la Proxi que je vois là !!
Posté le 29/01/2019 à 21h11 par titi91
vroumm a écrit : Une très belle piste pour la Proxi que je vois là !!
Une piste simple , rapide, et technique a la fois,
Je dirais pourquoi pas pour la prochaine proxi du fsf, maintenant qu'elle est opérationnel .
