Imprimer les messages du sujet "Precisions pour changement d' alim"
Posté le 14/10/2018 à 13h41 par NICO38
Salut à tous .
J' ai parcouru les nombreuses pages du forum pour obtenir des infos mais ayant encore un doute et pour ne pas faire de boulette et tout cramer mon matos , j me permet de poster ce sujet .
J' ai un 4 voies digital carrera de 40 metres avec pleins d' aiguillages qui marche pas trop mal dans l' ensemble .
Le circuit a plusieurs pontages et je n' ai pas de pertes de puissances en règles générales
J' ai 6 manettes sans fils de chez carrera et 6 manettes filaires de remplacement
Mes autos sont réglées pour etre grossomodo toutes a la meme vitesse grace a la CU ,
J' ai un soucis quand ça roule a 6 , vous vous douterez de quoi il s' agit , certaines autos se trainent un peu; En particulier quand beaucoup sont sur la meme voie .
Sur le reste des autos, on perd 0,5 sec au tour en général , on ne peut donc pas péter les chronos ( PC lap counter pour preuve )
Et cas fréquent à ce que j' ai vu dans les sujets de forum : changement de puissance en cas de sortie de piste d'une ou plusieurs voitures
J' ai lu sur le forum qu' il serait bon de changer d' alim et pense opter pour une alim réglable pour régler ce problème , en particulier ce modèle :
https://www.flashrc.com/hitec/14114-alimentation_stabilisee_e_powerbox_30a_12v_18v_usb_5v_hitec_540w.html
Vu que je fais beaucoup de RC en parallèle, elle me servira aussi dans d' autres domaines ..
Voila donc mes questions :
J' ai cru comprendre que c' est la Control Unit qui régule le voltage entrant ??? ( la notice de l' alim donne une variation de +/- 0,3 v et ça m' inquiète !! )
Ensuite , on est d' accord que ce genre d' alim sort l' ampérage que demande la CU ??
D' avance merci pour vos réponses .
Posté le 19/10/2018 à 15h02 par NICO38
Salut a tous ;
Vu que personne n' a de réponses , j' en pose une autre
je tourne avec une alim en 14,8 volts pour les 1/32 ; J' ai vu que pour le 1/24, on passez en 18 volts ; ma question est donc : jusqu' a combien de volts les 1/32 peuvent encaisser ???
Car au plus on va monter , au plus ça va aller vite ?? ( jusqu' a une certaine limite je me doute bien .
En voyant ça, j' ai eu réponse a une de mes 2 questions du post précèdent concernant la régulation du courant par la CU
A+.
Posté le 19/10/2018 à 15h14 par DUKE
PEPE t'es dans le coin ? pour le jeunot
Posté le 19/10/2018 à 16h59 par pepe_plus
Ben oui je suis dans l'coin.
Le problème des pertes avec de nombreuses autos n'est pas dû à la tension, mais au courant.
Il n'a pas fouillé assez sur le forum.
Il ne se souvient pas du problème du remplissage de la baignoire à l'école
Il faut une heure pour remplir une baignoire avec un tuyau qui sort 10kg de pression.
Si l'on raccorde 10 sorties sur ce tuyau pour remplir 10 baignoires c'est un peu plus long...
L'électricité c'est la même chose.
S'il faut alimenter 10 moteurs il faut 10 fois plus de courant.
Son alim est très bien, 30A, 120€ un peu cher quand même et la tension de sortie ne peut pas être réglée en dessous de 12V...
Posté le 19/10/2018 à 17h18 par NICO38
Salut , merci pour ta réponse .
J' ai donc bien compris tout ça . J' ai farfouillé mais j' étais pas sur à 100% et je ne voulais pas tout faire peter !!!
Donc, concernant mon alim , vu mon utilisation multiple , c' est chaussure a mon pied
En 1/5 j' ai a brancher des couvertures chauffantes sur 2 voitures et le faite que cette alim ai 2 sorties et délivre 30 Ah a fait peser le choix .
Et puis , je monte a 18V pour tourner avec des 1/24 .
Par contre, quel est le problème que je ne puisse pas descendre en dessous de 12V ??
Posté le 19/10/2018 à 17h29 par pepe_plus
Les 2 sorties de l'alim sont simplement reliées ensemble à l'intérieur.
Faux problème.
Tu peux faire la même chose en doublant les fils dans les fiches mâles.
En dessous de 12v peut être intéressant avec de très gros moteurs ou simplement pour les enfants.
Mais c'est sans doute réglable sur ta box.
Posté le 19/10/2018 à 17h35 par NICO38
Oui exact pour les 2 sorties , actuellement sur ma petite alim , j' empile les fiches bananes les unes sur les autres
Mais j' ai souvent fais des étincelles quand tu débranche l' une ou l' autre voiture !!!!
Ma box peut en effet brider les puissances moteurs ....
Posté le 19/10/2018 à 17h40 par pepe_plus
Tu sais, tu fais une petite boite séparée avec autant de fiches bananes femelles que tu veux et 2 fils qui sortent.
Plus de court-jus...
Posté le 19/10/2018 à 17h45 par NICO38
Aussi
Posté le 03/01/2019 à 01h48 par Arrrrgh
NICO38 a écrit : je tourne avec une alim en 14,8 volts pour les 1/32 ; J' ai vu que pour le 1/24, on passez en 18 volts ; ma question est donc : jusqu' a combien de volts les 1/32 peuvent encaisser ???
J'ai pas mal fouillé les salons du forum, et on voit de tout en termes de voltage. Je rebondis donc sur la question de Nico...Ce sont souvent des alims 0-15V qui sont conseillées, mais quelle est la limite pour nos voitures au 1/32? Les 12V, où il y a une petite marge permettant de doper un peu les veaux?
Arrrrgh
Posté le 03/01/2019 à 07h26 par bob_cramer
Pour le voltage, c'est très variable suivant le type de moteur.
Pour moi, les seuls qui ne supporteront pas plus de 12 ou 13 volts, ce sont les moteurs
que l'on trouvait dans les formule Junior scalextric des années 65/70.
Ceux la, j'en ai vu griller. à contrario, les RX1 des mêmes années supportent facilement 19 ou 20 volts.
Les RX2, RX3, RX4 SCX (et leur famille) supportent aussi ce voltage et en tirent profit sur des pistes rapides.
Par contre, pour les moteurs modernes Type NSR, slot it etc, il n'y a aucun intérêt à mettre trop de volts.
Ces moteurs sont largement assez performant avec 12 ou 13 volts et mettre plus les rends souvent impilotable.
Je pense que, si tu as des voitures modernes, le 0-15 v est largement suffisant. Si tu veux faire rouler des grand mère scalex (ou du 1/24)
une 0-20 volts sera un plus.
En tous cas, hormis pour les formules Juniors, les moteurs supporteront.
Pour info, au SCIF, avant le Davic, nous avions une alim de 19 volts et on ne grillait jamais de moteurs.
A l'époque, nous utilisions les RX2, RX3, RX4 etc... et le NC1 Ninco. C'est l'arrivée du NC2 qui nous a obligé à descendre le voltage à 14 volts.
puis 12 volts avec les cages courtes NSR ou Slot-it.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 03/01/2019 à 08h27 par cousinhub88
Tout a été dit. J'ai une alimentation variable en volt et en ampérage. Acheté à l'époque sur les conseils de pépé+ sur un site de slot en Angleterre. Pas très cher, même avec le change, mais vraiment top. Elle est réglable de 0 à 20 volts et l'ampérage s'ajuste en fonction de la demande jusqu'à 20 ampère.
Posté le 04/01/2019 à 18h17 par philou17540
pour ma part j'ai pris ça et c'est vraiment top
https://www.amazon.fr/Alimentation-laboratoire-stabilis%C3%A9e-r%C3%A9glable-30-volts/dp/B06VVK8Z2X
Toujours se faire plaisir
https://www.facebook.com/slotcarcarrera.fontpatour/videos/141834940123182/
