Imprimer les messages du sujet "Supendre pateau sur poutrelles beton/hourdis polystyrene - vos avis"
Posté le 19/09/2018 à 23h58 par pepe_plus
Pour le tracé c'est à toi de décider à partir d'une forme de base...que tu vas décider...
J'ai dessiné le 1° truc qui m'est venu en V, mais tu peux très bien faire un L, un U, un Z ou n'importe quelle lettre ou presque.
Pour la lettre O faut seulement aimé le Nascar...
Posté le 20/09/2018 à 10h47 par manu_tella
Pour le tracé on verra plus tard ;), les contraintes techniques sont prioritaires…
J’aime beaucoup l’idée du V car ça dégage un espace utile au sol lorsque qu’il faut récupérer les voitures et…au plafond pour y coller éventuellement un projecteur…
Pour la structure, quelqu’un a-t-il déjà essayé les profilés aluminium Bosch ? je ne me rend pas trop compte de la rigidité qu’on pourrait atteindre sur ce genre de plateau avec de tels éléments ni quelle section est la plus appropriée au montage.
Y’a-t-il beaucoup à gagner en poids et en épaisseur par rapport à une armature bois classique sachant qu’on est quand même pas dans le même budget ?
manu
slot un jour, slot toujours
Posté le 20/09/2018 à 10h56 par pepe_plus
L'avantage du bois tient dans sa facilité d'utilisation et de l’homogénéité de l'ensemble une fois collé.
Pour obtenir la même chose avec du métal il faut souder.
La visserie assemble mais les éléments restent indépendants les uns des autres.
Et le collage n'est pas des plus facile et moins performant que pour le bois.
Posté le 20/09/2018 à 20h38 par JuanIV
Tiens, jette un oeil Ici, LM Revival.
Structure bois L-gider (collé/vissé), ps extrudé pour le décor et médium 3 mm pour le pourtour.
Dimensions environ 420 x 180 cm, moins de 60kg pour l'ensemble, le tout remonté par un treuil électrique.
Posté le 21/09/2018 à 12h46 par manu_tella
Bonjour @tous,
Original comme montage, je ne connaissais pas.
Au final l’épaisseur de ton plateau est de combien? quels section de tasseau as tu utilisé (je n'ai pas vu passer cette info dans le sujet)?
Je pensais éventuellement créer un squelette pour le plateau et soulever par le renfort du milieu bien équilibré je pense que ca ne peut pas trop poser de pb.
en vert les points de levage qui serait fixés sur le renfort central
en bleu les pieds amovibles qui seraient en place lorsque le circuit serait au sol.. Et qui évidement reprendrai appui sur le châssis le dessin est juste pour illustrer.
J'ai commencé a regarder ce quel type de circuit je pourrais envisager avec les dimensions du plateau et surtout la forme...
ca donnerait en gros ca..
je suis pas un pro du logiciel et puis comme la sauvegarde en demo est impossible je perd pas plus de temps ...
évidement j'ai des bordures, des chgts de voies ... en stock par contre pour varier les virages va falloir racheter ;)
22.76m pour la piste 1
22.14m pour la piste 2
vos avis? sachant que c'est juste pour voir ce qu'il est possible de faire... la contrainte des suspensions et de l'espace sous plafond sera importante
Encore merci
Manu
Posté le 21/09/2018 à 22h05 par JuanIV
Le bandeau fait 20 cm de large ,donc de hauteur.
Pour les tasseaux c'est du 17 x 34 pour le profil en «L».
Posté le 21/09/2018 à 22h40 par DART1973
c 'est pas un peu compliquer de mettre une dizaine de points d 'accroche au milieu du plateau ?
Posté le 22/09/2018 à 08h55 par manu_tella
Salut.
Oui c'est surdimensionné. L'équilibre serait plus simple en limitant. Le nombre sera à définir c'était juste pour montrer qu'ils serait dans les axes du plateau. Idem pour les pieds..
Manu
