Imprimer les messages du sujet "Vis alen pour cardan train arrière "Minis" BRM ?"
Posté le 02/08/2018 à 12h28 par stephmartin
Est ce que BRM vend en pièces détachées les vis alen permettant de fixer les demi-axes sur le cardan central du train arrière ?
Ces vis ne semblent hélas pas "standard" (entre autres, plus grandes que les Slot-it et plus petites que les NSR ... ) Pour ma part, j'ai remarqué que je n'avais qu'une vis au lieu de 2 pour fixer chaque demi-axe sur ce cardan et je me demande si le jeu ainsi généré ne provoque pas "l'anémie" de mon moteur lors des accélérations.. BRM semble ne proposer ces vis que jointes au cardan .... ce qui me ferait cher la vis alen ...
Posté le 02/08/2018 à 20h21 par legaragedu59
Bonsoir,
Pourquoi ne pas poser directement la question à SP ? Pierre.
And The Winner Is ..... Me!
Posté le 03/08/2018 à 10h35 par Ju_bil
Faut que je regarde ce soir, c'est du standard 2,5 ou 3mm je n'ai plus la dimensions en tête...
J'essaie d'y penser ce soir...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 03/08/2018 à 14h31 par stephmartin
Ce sont des vis 2.5 mm. Un collègue de club a pu m'en prêter, achetées en vrac.
Une fois fixées sur le cardan, ça n'a hélas pas amélioré le rendement du moteur. Une piste en moins à explorer.... Je compte donc changer de moteur ...
Posté le 03/08/2018 à 16h24 par legaragedu59
Bonjour, si vous tournez en analogique, augmenter simplement la tension (le voltage) peut réveiller les moteurs lymphatiques! Essayez avant de changer les moteurs. Pierre.
Posté le 03/08/2018 à 20h04 par Ju_bil
D'origine en 12V c'est pas très musclé hein! A 14 - 14,5V ça devient nettement plus rigolo :o)
Faut bien vérifier que la transmission est libre, il y a moyen de perdre de la puissance à ce niveau.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 03/08/2018 à 20h33 par legaragedu59
Je me souviens d’une époque, où j’avais une piste SCALEXTRIC classique, avec une power base avec pont de diodes incorporé alimentée avec un transfo TCR: 30V non chargé. Un moteur NC2 (NINCO) prenait 24V au bout de la ligne droite. Imaginez ce que cela pouvait donner avec une FLY sans aimant et pneus d’origines. 20 ans après, je retrouve encore des morceaux de carrosseries dans mon bric à brac.
