Imprimer les messages du sujet "Alternative transmission karting Ninco"
Posté le 25/07/2018 à 20h07 par DRT
Il est de plus en plus compliqué de trouver les transmission des karts Ninco.
Avez vous une alternative ?
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 25/07/2018 à 23h43 par pepe_plus
Ben je veux bien t'aider mais il faut que tu me fournisses quelques détails, je ne connais pas ces engins :
- photo chassis,
- nombre de dents pignon,
- nombre de dents couronne,
- diamètre couronne,
- mode de fixation couronne,
- épaisseur totale couronne si elle est monté sur un moyeu,
- diamètre axe arrière,
- sauf erreur de ma part le moteur est un Mabuchi FT020 donc diamètre axe 1.5mm...
Posté le 26/07/2018 à 19h22 par DRT
Salut PP+
- photo chassis,
- nombre de dents pignon, 7dts
- nombre de dents couronne,33dts
C'est du conique 13,85 sur le plus grand diamètre et 13,2 sur le plus petit
Emmenché en "force"
4,8mm
2mm
Euhhh peut être chez Ninco c'est ca
Voilà.. ..
Posté le 26/07/2018 à 22h40 par pepe_plus
Ok.
Je viens de m'apercevoir que certaines dénominations ont changé chez Mabuchi :
https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=59
Ben pour la photo du châssis c'est l'autre face que je voulais voir, vu du dessous on en trouve plein le net...
Parce que là on ne voit pas grand chose de la transmission et c'est bien le sujet non ?
Bon on peut trouver quelque chose mais il faut passer ton axe arrière en 3/32"
Donc repercer les paliers ainsi que les jantes.
Et aussi est ce que 15mm pour la couronne c'est trop grand par rapport aux pneus ?
Posté le 27/07/2018 à 07h25 par DRT
Mesure des pneus au petit matin :15.7mm.
Un peu juste!
Posté le 27/07/2018 à 16h17 par pepe_plus
Oui, 15.7-15.0 / 2 = 0.35 de garde au sol, c'est peu...
Et en dessous de 15mm ça ne va pas être facile et je n'ai pas d'idée.
La solution serait peut-être de monter des jantes ou des pneus légèrement plus grands ou encore une cale entre la jante et le pneu.
Entre temps j'ai trouvé autre chose dont des versions pour axe 2mm :
http://www.cahoza.cz/index.php?id=1000
Le tableau des diamètres est en bas de page.
Si tu ne le sais pas le Pitch représente le pas de la denture. Plus le chiffre est grand plus la denture est petite.
Bien sûr il faut le pignon de la même denture.
Actuellement ton rapport est de 33/7 = 4.71, disons 4.7
Si tu prends une couronne de 44 dents par exemple il te faut un pignon de 44/4.7 = 9.36 donc 9 dents
Posté le 27/07/2018 à 17h03 par PINUEXPRESS
Oui PP !
A une époque, souhaitant optimiser le comportement des mes karts Ninco sans trop me prendre la tête, j'avais commandé à notre ami Brifou des jantes d'un diamètre supérieur (1.5 ou 2 mm peut-être, me souviens plus...) et pour une somme modique, ça fonctionne parfaitement au niveau motricité et sans changer les pneus !
Posté le 27/07/2018 à 18h25 par pepe_plus
PINUEXPRESS a écrit :
j'avais commandé à notre ami Brifou des jantes d'un diamètre supérieur (1.5 ou 2 mm peut-être, me souviens plus...) et pour une somme modique, ça fonctionne parfaitement au niveau motricité et sans changer les pneus !![]()
...ce qui permettrait de passer des couronnes légèrement plus grandes...
Posté le 27/07/2018 à 19h54 par DRT
Ça roule...j'vais étudier ça ce weekend...
Posté le 28/07/2018 à 09h58 par PINUEXPRESS
Sinon, tu peux trouver une transmission rouge et une noire ici :
https://savemoney.es/fr/asin/ninco%20desarrollos%20s.l.
Posté le 28/07/2018 à 10h17 par pepe_plus
Ha ben pourquoi s'em.......der !!!
Posté le 28/07/2018 à 11h24 par DRT
J'avais également vu l'ensemble noir sur Amazone, mais le pris extravagant m'avait vite calmé: 22€ + FDP est à la limite de l'abus!!!!
C'est ce qui m'avait poussé à rédigé ce post.
J'vais me rabattre sur l'abeille....
C'est quand même incroyable que Ninco qui a sortit encore récemment une série de Kart ne soit en mesure d'assurer les pièces détachées ensuite!
Posté le 28/07/2018 à 16h47 par PINUEXPRESS
D'après les commérages et autres bruits de couloir, il semblerait que Ninco arrête sa production slot pour se consacrer uniquement au RC...
