Imprimer les messages du sujet "Afx 4 voies"
Posté le 28/06/2018 à 23h31 par jejein
Bonjour à tous, voici ma petite contribution au forum, un petit projet de piste 4 voies Afx.
"Y'a que chez Flunch, qu'on peut Fluncher"...je vous laisse je vais chez Nike !
Posté le 29/06/2018 à 19h04 par bt56leader
La suite, la suite
Posté le 30/06/2018 à 15h22 par jejein
Très peu avancé.... Prochaine photo quand la piste sera peinte. D'ailleurs quelqu'un c'est déjà aventuré à peindre des rails ho ? Je crois que je suis parti pour une bonne galère !
Posté le 30/06/2018 à 16h53 par pepe_plus
jejein a écrit : D'ailleurs quelqu'un c'est déjà aventuré à peindre des rails ho ?
Bien sûr puisque certains ont construit des pistes bois en HO donc peintes
Posté le 30/06/2018 à 17h10 par jejein
Tout simplement magnifique les photos !!
L'avantage d'une piste bois c'est que l'on peut peindre avant de mettre le feuillard, dans mon cas je ne sais pas trop comment m'y prendre.
J'ai fait quelques essais, tout peindre et ensuite nettoyer avec un dremel.... Les voitures roules mais j'ai peur de trop abîmer le feuillard.
Si vous avez d'autre idées (sans enlever le feuillard) je prends.
Posté le 02/07/2018 à 14h15 par bt56leader
Tu pourrais faire un essai avec un produit de masquage étalé sur les feuillards avec un pinceau fin et , un fois bien sec, passage de la bombe ou du pistolet.
Pour mes décos des autos, J'utilise du Maskol de chez Humbrol, exemple
mais il doit y en avoir d'autres.
Une fois fini, un simple passage avec le doigt suffi pour retirer le Maskol.
Fais un essai et tiens nous au courrant
Posté le 02/07/2018 à 16h54 par jejein
Pas bête ! Merci pour l'info je vais jeter un œil
Voici quelques photos de la piste :
Posté le 02/07/2018 à 17h18 par bt56leader
Tracé équilibré et intéressant
Posté le 02/07/2018 à 18h39 par jejein
Pas très élaboré je le reconnais, mais comme tu le dis ça permet d'avoir 4 voies à peu près de même longueur.
Certains virages sont pas mal avec des dénivelés sympa et puis la ligne droite permet de se défouler un peu.
Posté le 05/07/2018 à 23h37 par jejein
Un peu de grillage:
Posté le 06/07/2018 à 11h52 par BMJack
Ta piste à l'air sympa, j'attend avec impatience l’évolution de ta déco pour piocher des idées.
Attention à ta signature, si tu vas chez Nike ne prend pas un tank
@+ Jacques
Posté le 06/07/2018 à 14h01 par pepe_plus
Surtout pas au Dremel tu vas diminuer la hauteur du feuillard.
Dans les premiers coffrets Faller il y avait un outil ultra simple et très efficace pour nettoyer les pistes.
C'était en fait une simple petite plaquette de laiton ou bronze de moins de 1mm d'épaisseur, un métal moins dur que le feuillard en acier pour ne pas l'user .
Il faisait un peu plus de la largeur des 2 contacts d'une voie.
On le passait en l'inclinant de façon à ce que l'un de ses angles en bout "gratte" le feuillard.
Cet angle s'usait bien sûr en finissant par faire 2 encoches de l'écartement des 2 contacts.
Un coup de lime au bout et ça repartait.
Comme ça enlevait les dépôts de grasse et de rouille, ça doit enlever la peinture sans problème surtout qu'elle est seulement posée sur une largeur infime.
Un outil facile à construire soi-même...
Posté le 06/07/2018 à 20h15 par jejein
Tu as raison, j'ai fait un test avec le dremel et le feuillard n'apprécie pas trop.
Ton outils est une bonne idée. Je vais essayer d'adapter une lame de cutter, j'ai essayer avec se dernier et sa fonctionne plutôt bien.
Merci pour l'info.
BMjack, promis je ferais attention pour le tank !
Pour la déco, je débute en modélisme alors soyez indulgent, pour le moment j'avance par tâtonnement.
Posté le 06/07/2018 à 20h24 par pepe_plus
Une lame de cutter c'est de l'acier trempé donc plus dur que le feuillard.
Qu'est ce qui va s'user à ton avis ?
Mais bon ce ne sont pas mes rails...
Posté le 07/07/2018 à 01h30 par jejein
Oulala!! La métallurgie et moi ca fait deux !!
Mais mon essai dremel c'est fait avec du papier emeri au grain assez fin et je te donne dans le mille.... le feuillard à morflé !! Plutôt que le matériau je pense que c'est la force avec laquelle on applique son nettoyage car même avec un cure dent je suis sur qu'on arriverai à blesser des rails ho
Posté le 07/07/2018 à 01h38 par pepe_plus
Tu sais si Faller avait construit son outil en métal jaune ce n'est un hasard.
D'autant qu'un vulgaire beau de ferraille c'est moins cher.
Et si je l'ai mentionné, ce n'est pas sans raison non plus...
Et moins on appuie moins on enlève mais on enlève quand même.
Que ce soit sur un feuillard ou un morceau de bois...
C'est plus long, c'est tout
Posté le 07/07/2018 à 08h33 par BMJack
Bonjour.
Je vais peut être dire une connerie? mais c'est pas grave je ne suis plus à ça prêt.
Et en passant doucement une pièce de 20 centimes qui comporte des petites fentes sur la tranche , dont le métal n'est pas trop dur, et dont la courbure évite d' endommager le rail???
merci pour votre indulgeance
Posté le 13/07/2018 à 13h21 par jejein
J'ai retrouvé un vieux stylo qui me servait à nettoyer les pièces de monnaie, le bout est en laiton, c'est parfait.
Un peu de plâtre et de peinture. J'avais du grillage à poule mais c'est pas le mieux... Tant pis on fera avec:
Posté le 13/07/2018 à 17h18 par pepe_plus
Bien ton truc.
Mais l'avantage d'un bout de laiton plus large c'est de faire les 2 contacts en même temps donc de ne pas abimer la peinture si tu ripes...
Posté le 13/07/2018 à 20h25 par jejein
Tu as raison, j'ai pas mal de retouche à faire pour les quelques rails déjà faites.
Après j'ai peur qu'il ne s'use pas à la même vitesse sur toute sa largeur en faisant les deux rails à la fois, car il s'use et vite en plus....
Mon nouveau problème va être de trouver le même type de stylo, je l'avais acheter sur eBay il y a une dizaine d'années mais impossible de le trouver à nouveau dans la même configuration. Si quelqu'un sait où je peux en trouver je suis preneur aussi non je peux très bien directement acheter une baguette de laiton et la travailler un peu au Dremel, à voir......
