Imprimer les messages du sujet "CNC"
Posté le 13/07/2018 à 11h51 par gege13123
le dessous du plateau ...
pour la petite histoire ... les guides ont été réalisé avec une imprimante 3D !
le plateau monté sur le cadre !
les 2 moteurs pas à pas ... ( le troisième est déjà monté par le vendeur )
mise en place de cet ensemble déjà monté !
pour le moment ...
pas de complications particulières .... si vous savez monter la moitié d'un meuble IKEA ,vous savez monter une CNC 3018
J'ai été mauvaise langue pour la prise .. il y a un adaptateur pour les prises françaises !!!
voilà ou va se situer 'la chaine' protège câble ! que je fais a l'imprimante 3D
voici les brides .. pour caler la pièces
au niveau connections ...rien de compliqué !
des petits radiateurs sont prévus !! ne pas oublier
je vais faire un boitier avec l'imprimante 3D
pour contenir l'électronique
je vais y adapter un ventilateur
je pourrais essayer comme ça .......
mais je prépare mon boitier pour La CNC devant l'ordi et le tour de France
pas besoin du boitier .. pour se servir de la CNC
bon après plusieurs tentatives
pas moyen d'installer les pilotes !!
2 ordi sont passés ... rien y fait
Pas sur , mais il semblerait qu'il faut de l'USB 2 !!!
tentative demain avec de l'USB 2
d'autre part un hic (gros hic)
l'écrou qui bloque l'outil a un gros défaut !
on voit sur cet dernière photo ..ce n'est pas régulier le serrage autour de l'outil ...
du coup celui ci ne tourne pas rond !!
enfin , j ai l'habitude ,je suis le chat noir de service !!
j'ai contacter le vendeur on verra bien ..
du coup le ER1 qui est monté avec force .. pas moyen de le retiré !!
sinon , j aurais pu essayer avec un autre porte outil ! fourni aussi
bon, ben galère
la nuit porte conseil ... mais laisse surtout du temps a l'imprimante 3D pour terminer le boitier !
(8 H de taf)
et j'ai eu une réponse pour mon problème d'écrou ... affaire a suivre pour cela ..
Posté le 14/07/2018 à 08h31 par gege13123
j'ai démonté la carte et je l'ai branché sur l'ordi perso !
sans problème , carte détecté desuite ...
mais bon loin de la CNC !! !
il me reste à trouver le pourquoi ,du comment, du parce que !!!!!!!!!!
ma fille est venu me voir , elle a fait l'erreur de sa vie !!!
elle a amené son ordi portable !
a peine branché , ça a fonctionné ;
l'ordi est parti sur le net (via la Wifi -que je n'ai pas sur le vieux portable !!)
donc voici en vidéo (avec un de leur exemple) comment ça ce passe
sans le gravage ( ... grrrrr )
https://youtu.be/k0fyKMXlUtY
premier test a vide donc
j'ai pensé remplacé le tout par mon drimel !! c 'est possible !! mais bon )
finalement je fais un essai avec mon outil qui ne tourne pas rond .... trop envie d'essayer !!
je me doute que le résultat sera loin d'être au top !!
https://youtu.be/hC3p8ASIsaw
après une deuxième tentative et en descendant beaucoup moins ...
j'obtiens ceci :
pas trop trop mal , sachant que l'outil ne tourne pas rond .. et que je prends du bois pas du tout étudier pour ce genre de taf !!
je me suis commander d'autre petites fraises ( celle fournies sont limites ) du coup , j ai racheté aussi l'écrou défaillant (autre fournisseur ...pour gagner du temps)
je devrais recevoir dans la semaine !
et le fournisseur de la machine va me renvoyer aussi un écrou ( mais temps d attente 3 semaines mini !!! )
Posté le 15/07/2018 à 13h46 par gege13123
par contre concernant les logiciels , je rame un peu
autant avec l'imprimante 3D , le lendemain j'étais capable de faire de petits objets ...
là pas la peine de me demander de faire un simple rectangle !!!!
c'est la conversion en Gcode qui pose problème ( a part acheter un logiciel qui coûte 1 bras :: )
enfin je cherche toujours ! !
Posté le 15/07/2018 à 15h41 par Teubar39
bravo pour ton boulot ! respect ! bien cool la cnc !
a propos de logiciels, topsolid de fait pas ce genre de conversions ?? chui pas sur mais il me semble !
sinon, je te trouve quand même gonflé de tester malgré l'outil qui tourne pas rond ! t'a pas peur de tout prendre dans la face ? parce qu'a ces vitesses là, ça peut facilement partir en cacahuètes l'affaire !
a suivre ....
Posté le 15/07/2018 à 15h47 par gege13123
t'inquiète juste un essai vitesse réduite , lunette !! bouton d arrêt d'urgence !
depuis je fait des test mais sans usiner , juste pour voir les déplacements ...
il me semble que topsolid est un logiciel particulièrement compliqué !
Posté le 15/07/2018 à 19h24 par spyder7400
Citation : d'autre part un hic (gros hic)
l'écrou qui bloque l'outil a un gros défaut !on voit sur cet dernière photo ..ce n'est pas régulier le serrage autour de l'outil ...
C'EST NORMAL ! tu ne sais tout simplement pas monter un porte pince
https://www.facebook.com/Picat-Carrosserie-290774191043079/
Posté le 15/07/2018 à 19h32 par spyder7400
Le montage des pinces dans le porte-pince doit faire l'objet de certaines précautions :
La pince doit tout d'abord être montée dans l'écrou : l'écrou possède dans sa partie intérieure, une amorce de collerette destinée à être "clippée" dans la gorge usinée sur la pince (Ce que tu as pris pour une erreur de fabrication!)
Une fois la pince montée dans l'écrou, on visse l'ensemble sur le porte-pince, la partie conique de la pince vient alors au contact du cône rectifié réalisé à l'intérieur du porte-pince et, une fois serré à fond (avec un outil dans la pince).
La pince doit être positionnée "à fleur" de la surface de l'écrou.
On prend toujours la pince en fonction de l'outil. pince de 8mm queue de l'outil en 8mm par exemple.
Je peut te faire une vidéo demain au taff si tu as besoin.
Posté le 15/07/2018 à 20h27 par gege13123
ok
Posté le 15/07/2018 à 22h20 par TRUCKER
Intéressant ton truc...
hâte de voir les résultats futur...
LE PLUS DUR N'EST PAS DE DÉPASSER LE PREMIER!! MAIS BIEN DE RESTER DEVANT!!
Posté le 15/07/2018 à 22h23 par spyder7400
répondu à tes mails.
Posté le 16/07/2018 à 12h19 par gege13123
mise en place de l'électronqiue dans le boitier fait avec l'imprimante 3D
et le tout sur la CNC
vous comprenez mieux pourquoi , j'ai voulu faire un boitier , dans le plan : la carte électronique est fixé directement sur le cadre ( avec des 4 entretoises isolantes
Ici tout est protégé dans le boitier
voilà je fixerais le couvercle , quand j 'aurais trouvé un ventilateur de 40 de diamètre (ça doit ce trouver dans mon bâzard !! )
voilà pour ceux qui aurait peur des connections ...
pas bien méchant , reste a connecté l'alim et l'arrivé mini USD (en bas) et c'est tout !
il reste une place pour connecter le découpeur laser !
donc ,conclusion du montage de la partie mécanique et des connections : assez simple (bien plus compliqué pour l'imprimante 3D)
Posté le 16/07/2018 à 18h51 par DRT
La carte est censé être montée sans boîtier de protection ?
Un peu limite...
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 16/07/2018 à 21h20 par spyder7400
Si ça peut aider
Posté le 17/07/2018 à 05h11 par gege13123
DRT a écrit : La carte est censé être montée sans boîtier de protection ?
Un peu limite...
oui c est cela !! mais bon machine a petit prix ! !!
Posté le 17/07/2018 à 05h16 par gege13123
spyder7400 a écrit :![]()
Si ça peut aider
lol , no , ce qui va surtout m'aider , c 'est de trouver les bons logiciels
Posté le 17/07/2018 à 11h37 par gege13123
gege13123 a écrit :DRT a écrit : La carte est censé être montée sans boîtier de protection ?
Un peu limite...oui c est cela !! mais bon machine a petit prix ! !!
voici comment ça doit être dans la version acheté
Posté le 17/07/2018 à 12h50 par gege13123
J'ai reçu mon nouvel ER1 complet (commandé sur Amazon pour gagné du temps)
et là tout va bien ! de ce coté là !! !
mais je galère toujours !!
le problème n'est pas de réaliser une pièce sur un logiciel .... Mais le transfert en gcode pour la machine
autant l'opération était très simple pour l'imprimante 3D autant là ...ben je trouve pas ... je vais sur youtube , ..de partout , je regarde ce que font les mecs ... je fais exactement ce que je vois sur l'écran !! mais je suis toujours bloqué quelque part ..... grrr
par contre pour la gravure laser ( je n'ai pas pris l'option ,mais j'ai les logiciels fournis ...!! - les malins - ) , n'importe que dessin . jpeg et autres ça passe !! si j'avais le laser , je n'aurais qu'a appuyer sur envoyer ..et ce serait bon !!
Posté le 17/07/2018 à 14h00 par Teubar39
gege13123 a écrit : le problème n'est pas de réaliser une pièce sur un logiciel .... Mais le transfert en gcode pour la machine
il me semble qu'un collègue a moi fait ce genre de "transfert", (il s'occupe d'une cnc dans le cadre d'un fablab) je lui demande par mail et je verrai bien ce qu'il me dit ! je te tiens au courant ....
mais ne t'impatiente pas trop, il met souvent 1 ou 2 jours a répondre a ses mails !!!
Posté le 17/07/2018 à 14h13 par Ju_bil
Ça dépend du type de pièce que tu veux faire.
Mais un usinage par enlèvement de copeau c'est toujours moins direct qu'une imprimante 3D. Il faut paramétrer les outils, éventuellement en changer au sein d'(une même pièce, régler de nouveau la hauteur de tête...
T'as Galaad qui permet de faire des formes simple en détourage à partir d'un fichier dxf par exemple.
Pour du vrai usinage en 3D c'est plus compliqué, il faut un vrai logiciel de FAO, et je n'en connais pas d'abordable...
C'est le plus gros souci de la CNC à la maison.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 17/07/2018 à 15h09 par gege13123
Ju_bil a écrit : Ça dépend du type de pièce que tu veux faire.
Mais un usinage par enlèvement de copeau c'est toujours moins direct qu'une imprimante 3D. Il faut paramétrer les outils, éventuellement en changer au sein d'(une même pièce, régler de nouveau la hauteur de tête...T'as Galaad qui permet de faire des formes simple en détourage à partir d'un fichier dxf par exemple.
ok merci je vais tenter Galaad .. enfin je sais pas trop puisque la licence vaut 380 Euros !!!! pour une machine a 100 Euros !!! bof bof
