Imprimer les messages du sujet "Championnat DTM Slot-it 2018/2019 au BSR21"
Posté le 17/10/2018 à 10h42 par jb
On teste ce vendredi la solution de monter le berceau 0,0 offset pour récupérer quasiment 1mm. Cela semble le plus approprié sur le papier, vu que j'avais commandé les pneux en 18/10 pour les 2 manche de 2018. On va essayer cette configuration avec des pneus usées, pour être dans "l'extrème".
Solution N°2, serait de mettre des jantes plus grande en diamètre. Mais recommander des pneus 19/10. J'avais essayé, mais moyen en terme de conduite.
N°3, votre solution avec les pneus BRM.
On en saura plus vendredi après essais.
Posté le 18/10/2018 à 09h17 par cousinhub88
jb a écrit : On teste ce vendredi la solution de monter le berceau 0,0 offset pour récupérer quasiment 1mm. Cela semble le plus approprié sur le papier, vu que j'avais commandé les pneux en 18/10 pour les 2 manche de 2018. On va essayer cette configuration avec des pneus usées, pour être dans "l'extrème".Solution N°2, serait de mettre des jantes de 19mm. Mais recommander des pneus 19/10. J'avais essayé, mais moyen en terme de conduite.
pourquoi ne pas essayer les jantes de groupe c en 16,5*8,2, juste un peu plus grande.
Posté le 18/10/2018 à 10h15 par jb
cousinhub88 a écrit :jb a écrit : On teste ce vendredi la solution de monter le berceau 0,0 offset pour récupérer quasiment 1mm. Cela semble le plus approprié sur le papier, vu que j'avais commandé les pneux en 18/10 pour les 2 manche de 2018. On va essayer cette configuration avec des pneus usées, pour être dans "l'extrème".Solution N°2, serait de mettre des jantes de 19mm. Mais recommander des pneus 19/10. J'avais essayé, mais moyen en terme de conduite.
Oui Hub, c'est une solution à laquelle nous pensons. Par contre on augmente la garde au sol de 0,6mm, donc avec des pneus un peu plus gros. Cela modifie considérablement le comportement des châssis et de la tenue de route. Avec le berceau 0,0, seul le moteur remonte, pas le châssis. La dernière solution proposée avec des pneus BRM est possible, mais l'usure sur un relais de 4h confinera au même problème initial. Donc pour l'instant, le berceau semble le plus logique. A essayer.
Posté le 18/10/2018 à 11h05 par TeddyBear
Tout le monde en Alfa, comme ça pas de soucis, elles sont tellement lentes que les pneus ne s'usent pas ...
Posté le 18/10/2018 à 12h24 par fred
TeddyBear a écrit : Tout le monde en Alfa, comme ça pas de soucis, elles sont tellement lentes que les pneus ne s'usent pas ...![]()
Mouarf
Posté le 20/10/2018 à 20h48 par fred
jb a écrit : On teste ce vendredi la solution de monter le berceau 0,0 offset pour récupérer quasiment 1mm. Cela semble le plus approprié sur le papier, vu que j'avais commandé les pneux en 18/10 pour les 2 manche de 2018. On va essayer cette configuration avec des pneus usées, pour être dans "l'extrème".Solution N°2, serait de mettre des jantes plus grande en diamètre. Mais recommander des pneus 19/10. J'avais essayé, mais moyen en terme de conduite.
Alors, ça a donné quoi vos tests ?
Posté le 20/10/2018 à 21h20 par SolidMen
Pourquoi ne pas obliger les participants à mettre un scotch autour du moteur ? Ca prend 30s
Posté le 20/10/2018 à 21h50 par fred
Vu l'état des étiquettes des moteurs à la fin de la première manche, je doute qu'un morceau de scotch s'en sorte mieux ...
Posté le 20/10/2018 à 22h18 par SolidMen
Le truc c'est que l'étiquette est pas vraiment collé à même le moteur. Un bon scotch qui colle fait parfaitement l'affaire (zéro problème sur la mienne).
Posté le 21/10/2018 à 12h46 par jb
fred a écrit :jb a écrit : On teste ce vendredi la solution de monter le berceau 0,0 offset pour récupérer quasiment 1mm. Cela semble le plus approprié sur le papier, vu que j'avais commandé les pneux en 18/10 pour les 2 manche de 2018. On va essayer cette configuration avec des pneus usées, pour être dans "l'extrème".Solution N°2, serait de mettre des jantes plus grande en diamètre. Mais recommander des pneus 19/10. J'avais essayé, mais moyen en terme de conduite.
Salut à tous, suite aux différents tests, nous avons décidé de changer le berceau d'origine offset 0.5 pour le offset 0.0. On remonte ainsi dans sa partie AR le moteur de 0.5mm, qui devient ainsi parallèle à la piste, avec le double avantage de diminuer l'aimantation et par conséquence l'usure des pneus. J'ai fait un test avec une voiture pour Jeff et la mienne sur une durée de 2h30 avec les pneus de la course de la manche 1, soit plus de 5h d'utilisation (nous avions fait un changement de pneus). Plus de soucis du coté électrique. Cela est confirmé par l'absence de déchirement du scotch qui enveloppe le moteur.
pour résumer:
le moteur ne touche plus les rails conducteurs, donc plus de d'arrêt inopiné pendant la course
diminution de l'usure des pneus et augmentation de la performance en raison de la diminution de l'aimantation
Les voitures sont aussi beaucoup plus agréables à piloter, sans radicalement changer le comportement.
La référence du berceau est soit le CH13C , ou l'ancienne version CH13B (monté d'origine sur Gr C), sur lequel il faut enlever la petite bavette dans le sens de la longueur. Les jantes ainsi que le reste du règlement technique ne changent pas.
Nous espérons que cela ne vous posera pas de problèmes pour nous rejoindre à la manche 2 du DTM.
Posté le 21/10/2018 à 13h15 par fred
Ca semble judicieux tout en étant raisonnable comme évolution, donc bravo
Posté le 21/10/2018 à 14h05 par fs83
et oui Jacques après une bonne réflexion la solution est trouvé . as tu essayé avec les PS1H-evo pour voir si le comportement est le meme et si les pneus ne tiennent pas plus longtemps encore.
sp-collectable.com
Posté le 21/10/2018 à 19h32 par fred
jb a écrit : La référence du berceau est soit le CH13C , ou l'ancienne version CH13B (monté d'origine sur Gr C), sur lequel il faut enlever la petite bavette dans le sens de la longueur
Attention, ça n'est vrai que pour les premières groupe C : celles produites depuis 2012 sont dotées d'un support moteur offset 0.5
Posté le 22/10/2018 à 16h41 par jb
fs83 a écrit : et oui Jacques après une bonne réflexion la solution est trouvé . as tu essayé avec les PS1H-evo pour voir si le comportement est le meme et si les pneus ne tiennent pas plus longtemps encore.
L'essai s'est fait avec le PS1M-evo. Le comportement est identique sinon meilleur qu'avec le offset 0,5', les temps au tour quasi similaire, et un meilleur feeling . Il tiendrons probablement les 4h30 de compétition sans problèmes.
Je vais certainement passer une petite commande de pneus.
Posté le 22/10/2018 à 16h42 par jb
fred a écrit :jb a écrit : La référence du berceau est soit le CH13C , ou l'ancienne version CH13B (monté d'origine sur Gr C), sur lequel il faut enlever la petite bavette dans le sens de la longueur
Les contrôleurs techniques seront d'une vigilance redoutable.
Posté le 22/10/2018 à 18h31 par jb
Les "DRY" nous rejoignent pour cette manche, potentiellement à ce jour 9 équipes, dans l'attente des confirmations.
1/DRS: Didier/Cédric
2/GULF: Pat/Gigi CONFIRME
3/NONOSLOT: Nono/Choffard CONFIRME
4/PEREFIX: Fred/Grégoire CONFIRME
5/SRC42-1/Seb/Chris CONFIRME
6/SRC42-2/ Eric/Taco
7/GREFFTEAM: Jeff/Karim CONFIRME
8/TEXAS DRIVERS: Cyano/Tom CONFIRME
9/DRY: Stephane/Olivier CONFIRME
Accueil à partir de 8h; café/croissant
Apero : kir
repas avec Boeuf Bourguignon/gratin dauphinois, fromage/dessert, café
28€ avec 1 paire de pneus fournis.
Posté le 01/11/2018 à 16h54 par fred
Eric et Taco ne seront pas de la partie mais les 2 autres équipes du SRC42 seront bien là
Posté le 01/11/2018 à 17h26 par jb
Merci pour l'info Fred, j'avais jusqu'à demain pour la commande du repas, ouf!!. Pour infos, si vous le souhaitez, je mets à disposition les boîtiers EVO5 anti-patinage pour ceux qui veulent essayer. Il y en aura 7 en tout, donc 1 à chaque poste.
1/DRS: Didier/Cédric ABSENT (vestiare suite 24h Cognin)
6/SRC42-2/ Eric/Taco VESTIARE (COGNIN ?????)
Posté le 04/11/2018 à 19h29 par jb
Les résultats de la course de la manche 2. Suite au changement de berceau, plus aucuns problèmes sur la piste. Les voitures sont beaucoup plus plaisante à piloter, l'usure est moindre, donc validation pour les prochaines manches.
Coté championnat, les stéphanois se sont vraiment mis la pression entre eux, moins de 5s d'écart au bout de 4h. Superbe suspense qui s'est joué sur les ravitaillements. Ils terminent à 11 et 12t des "GULF". Les locaux Greffteam et Texas Driver sont 4 et 5, un peu à la ramasse, surpris par le comportement des voitures en début de course et un gros excès de confiance.
Arnauldslot 6eme, après un gros soucis de puces.
Des absents que nous regrettons, des obligations et du vestiares!!!!
Prochaine manche le 23 février 2019.
Posté le 14/11/2018 à 10h23 par jb
La manche 3 du DTM pour février 2019.
