Imprimer les messages du sujet "Comment rectifiez-vous les pneus de vos voitures?"
Posté le 17/05/2018 à 20h12 par gilou-971
bien souvent il faut rectifier les pneus, voire les jantes de nos slotcars.
Pour moi, à chaque fois, c'est la galère et je n'obtiens pas un résultat correct.
Un bout de papier de verre collé sur un rail et je tiens la voiture comme je peux.
Il existe des machines pour cela, c'est un peu couteux mais c'est peut-etre la solution.
Alors je pose la question: comment faites-vous pour rectifier les pneus et les jantes de vos voitures?
Posté le 17/05/2018 à 21h14 par spyder7400
non je déconne c'est pour du 1:1
https://www.facebook.com/Picat-Carrosserie-290774191043079/
Posté le 17/05/2018 à 21h24 par lpmc6622
Perso j'ai ça: Tire Razor
Je ne suis pas sûr que le gars en vende toujours…
C'est mieux qu'à la main, mais je ne trouve pas ça top non plus.
En gros, tu as deux approches: soit tu fais un pneu à la fois, soit tu fais les deux. La deuxième solution, proposée par la machine ci-dessus, est évidemment plus intéressante, sauf qu'il faut effectivement que les deux pneus soit faits exactement pareil. Et c'est là que cette machine n'est pas aussi bien que je l'aurais souhaité.
Il y a aussi le maintien de l'axe qui n'est pas terrible, de temps en temps il saute et il faut le remettre en place.
A part ces détails, il y a une question plus fondamentale: comment tourner le pneu sans qu'il ne perde ses propriétés. Quand on le tourne, il chauffe. Le refroidir, ce n'est pas évident. Tourner lentement…
Et évidemment cela dépend du type de pneu. Bref, c'est tout un art que j'avoue ne pas avoir encore acquis. Je pense que si tu utilises toujours le même type de pneu tu dois pouvoir trouver le bon protocole. Sinon je trouve que c'est galère.
Mais je suis sûr que fastwagon va te tuyauter, tous les gars tournent leurs pneus par chez lui.
Posté le 17/05/2018 à 22h33 par mickano07
tour pn racing pour les mini z a la base ,mais avec une modif de l'axe pour etre en 3/32 ... depuis tout les pneus tourne hyper rond
Posté le 17/05/2018 à 23h29 par gilou-971
merci pour vos réponses.
Ca m'éclaire pas mal, en revanche on ne trouve pas beaucoup de modèles, et ils sont souvent hors stock.
Mickano ton modèle est sympa. C'est compliqué à adapté au 1/32? Je le vois dans les 190 euros, c'est pas donné. Y a moyen de trouver ce modèle moins cher?
LPMC, ton commentaire est intéressant, on pense bien sur qu'une rectification des deux pneus est mieux, tu mets un bémol argumenté qui est plein de sens.
Le tyre razor a l'air vraiment sympa. C'est ce type de modèle que je cherchais au départ. Et il me plait toujours.
Y-a-t-il quelqu'un qui se débarasse de son tyre truer?
Continuez de poster, ce sujet est vaste.
Posté le 18/05/2018 à 10h12 par 3g76
Sinon, il y a aussi un tour à pneu chez Hudy....
Posté le 18/05/2018 à 11h53 par gilou-971
tout à fait. Et il est écrit partout que c'est Hudy qui vend le plus.
Sur le RSM3.1 de Over-Drive, j'attends des précisions mais on m'a dit qu'il était inefficace. Je n'en sais pas plus pour le moment. Si vous avez des retours sur lui, postez!
J'ai retrouvé un post sur le sujet, avec les explications éclairées de pepe_plus:
Et celui-ci, un point pour le Hudy:
un point pour Hudy
Alien25 s'était lancé dans la fabrication d'un tour :
Alien25
Il y a aussi le post de Willy:
willyskiper
Posté le 18/05/2018 à 16h52 par francorchamps
salutoulmonde,
moi JE colle un morceau de papier de verre sur un petit panneau -souvent du grain 400- et je tiens la gachette de la poignée serrée avec un élastic -couleur au choix-. Ne reste plus qu à régler la vitesse de rotation par les volts du transfo.
En fait, l élastique libère une main.
Applaudissements..........
Posté le 18/05/2018 à 16h55 par gilou-971
Oui mais de un c'est peu précis et de deux ça force le moteur. Tout ce que je veux éviter !
Posté le 18/05/2018 à 20h18 par spyder7400
ça pourrai faire l'affaire ? et bien plus ?
Posté le 18/05/2018 à 21h06 par Pierre_Ardennes
Pour ma part, je suis très content de celui-ci, à 160 €, valable aussi pour le 1/24 si on ajoute une autre poulie à la commande :
A acheter ici : RSM3
Posté le 18/05/2018 à 22h53 par fastwagon
lpmc6622 a écrit : Mais je suis sûr que fastwagon va te tuyauter, tous les gars tournent leurs pneus par chez lui.![]()
Oui, effectivement, ici on colle et on tourne toujours nos pneus, probablement à cause de nos pistes bois qui ne tolèrent guère les vibrations...
C'est mon gros problème, d'ailleurs, les pneus. Je suis pas assez patient. Un bon préparateur va passer une heure, voire deux heures, à roder UN pneu! Moi, au bout d'une demi-heure, j'en ai marre.
J'utilise un Hudy quand je peux roder les roues séparément, tranquillement, à 4 ou 5 volts...
Et puis un Tire Razor quand je ne veux pas désolidariser l'essieu. Mais le problème avec cet outil est effectivement que la symétrie n'est jamais parfaite, alors il faut roder dans un sens, puis dans l'autre...
C'est vraiment une technique difficile à acquérir, alors que c'est essentiel. Et puis on ne rode pas l'uréthane, le caoutchouc et le silicone de la même façon...
La technique du papier de verre à l'arrachée, c'est pas très bon... La manette d'une part et la transmission d'autre part n'aiment pas beaucoup ça...
Posté le 19/05/2018 à 12h11 par mickano07
pour moi ,j'ai fais faire un axe ,pour mon tour pn .
et hop ,fini ,précis et rapide ....
Posté le 19/05/2018 à 16h22 par gilou-971
Excellentes vos réponses
Très bonnes photos Mickano
, merci, et on pige bien comment ca marche.
Posté le 20/05/2018 à 16h52 par fastwagon
J'oubliais un truc : le Tire Razor est également très pratique pour rectifier les jantes plastique stock de certaines voitures, bien souvent un peu patatoïdes...
Posté le 20/05/2018 à 23h43 par pepe_plus
gilou-971 a écrit : J'ai retrouvé un post sur le sujet, avec les explications éclairées de pepe_plus:
C'est marrant que tu remontes ce sujet
Parce que après que sloteur13 ait posté la remise en état de son tour j'en ai reconstruit un.
Puis ensuite j'ai totalement oublié le sujet.
Je vais réparer ça et y ajouter des photos.
