Imprimer les messages du sujet "Probleme alimentation variable"
Posté le 23/04/2018 à 00h29 par ChillS57
Bonjour voila depuis maintenant une semaine.. par moment sur n’importe quel voie.. des que je met gaz a fond la voiture n’avance plus et mon voltage sur mon alim fait des bonds..
Cad que je suis en 11,5 et des que je met gaz a fond ca passe a 6V 8,5V 4V.. enfin ca saute dans tout les sens..
je precise que j’ai une alim variable par voie.
Cela ce produit pendant 1min et ensuite plus rien tout est normal et reste a 11,5V stable..
Posté le 23/04/2018 à 02h15 par pepe_plus
Court-circuit non franc et intermittent visiblement.
Essayes déjà avec une seule alim...
Posté le 23/04/2018 à 09h35 par cousinhub88
ChillS57 a écrit : Bonjour voila depuis maintenant une semaine.. par moment sur n’importe quel voie.. des que je met gaz a fond la voiture n’avance plus et mon voltage sur mon alim fait des bonds..
Impossible d'avoir des problèmes sur les 4 alimentations. Je penserai plus à un problème électrique sur la voiture ou la poignée. Cela se produit il avec la même voiture ou des voitures différentes ?
Posté le 23/04/2018 à 10h52 par ChillS57
Voitures et poignée differentes sur chaque voies.. ca dure 1 min puis plus rien.. 2 poignées Slot it.
Posté le 23/04/2018 à 10h53 par ChillS57
Et quand ça le fait sur une voie ca ne le fait pas forcement sur une autre..
Posté le 23/04/2018 à 11h02 par pepe_plus
Quelle puissance tes alim ?
On peut imaginer qu'elles sont en surcharge par moment ???
Branches 2 alim en parallèle sur une seule voie pour vérifier si ça se reproduit ou une alim différente genre transfo de train ou une batterie 12v...
Posté le 23/04/2018 à 13h56 par ChillS57
Alors ce sont des alim de 3amperes.. et pendant 1 an ca ne me l’as jamais fait. Meme avec des 1/24 plus gourmande..
le probleme est survenu avec des moteur NSR Rose.
