Imprimer les messages du sujet "Problème guide sur rails scalextric classic"
Posté le 13/04/2018 à 16h14 par Dam022
C'est pas faux !!!
C'était surtout la peur de faire des dégâts.
Merci fastwagon !
Posté le 13/04/2018 à 18h24 par Brifou
Je suis surpris, ??
Poncer les châssis, ?? qui en général font 1.00 mm d'épaisseur,
quand tu auras enlever 5/10 de mm, tu gagne pas grand chose, et le châssis deviens fragile par endroit,
ou j'ai rien compris, ???
Rangé des voitures
Posté le 13/04/2018 à 23h07 par Dam022
J'ai pas voulu le faire au début.
Mais de toute façon j'avais pas le choix car la voiture toucher par terre et il n'y a pas assez de place au niveau des ailes pour monter des pneus plus hauts.
Après c'est surtout au niveau du diffuseur arrière que j'ai poncé et cette partie me semble plus épaisse.
Après à voir dans le temps pour la solidité du châssis.
Posté le 14/04/2018 à 07h24 par Brifou
Tu pourras toujours y coller des renforts, tôle d'alu par exemple, uax endroits affaiblis,
Rangé des voitures
Posté le 14/04/2018 à 09h24 par superguigui
Brifou a écrit : Tu pourras toujours y coller des renforts, tôle d'alu par exemple, uax endroits affaiblis,
Moi je vois surtout que ton châssis était voilé à cause de l'aimant donc démontage, mise en place du châssis sur marbre, tu maintient ton châssis bien à plat sur celui-ci avec des aimants, tu fait chauffer ton four à 250° ,Tu place ton marbre dans un plat puis tu recouvre le tout d'eau préalablement chauffer à ébullition, tu coupe ton four et met ton plat à l'intérieur et ti n'a plus qu'à attendre que cela soit froid.
