Imprimer les messages du sujet "Problème guide sur rails scalextric classic"
Posté le 04/04/2018 à 17h04 par Dam022
Je me suis monté une piste fixe avec des rails scalextric classic, je savais que je pouvais avoir un problème avec les guides à cause de la profondeur des rails.
J'ai acheté deux voitures scalextric neuves donc premier essai avec mon aston Martin gt3 et la voiture bloque au fond du rail . J'ai taille le guide et pour y aller progressivement j'ai déplacé l'aimant dans l'emplacement du milieu avant de l'enlever totalement . La voiture quand je l'avance en la poussant a la main ne bloque pas mais des que j'accélère les roues patinent j'ai aucune traction.
Pour moi le guide est taille à la bonne longueur, j"ai l'impression que les pneumatiques on aucun grip. Est ce possible sur une voiture neuve scalextric ? Est ce à cause de l'aimant placé en position milieu mais je trouve ça bizarre car cela voudrait dire qu'il est impossible de rouler sans aimant !
Je ne sais pas quoi faire pour la faire fonctionner normalement, j'ai besoin de vos lumières pour m'éclairer !
J'ai aussi une bentley continental GT3 qui est neuve j'ai fait seulement quelques tours de pistes et elle touche le fond du rail car le guide est d'origine pas touché donc elle bloque un peu et la traction est bonne elle.
J'hésite à acheter de nouvelles voitures car j'ai peur d'être à chaque fois embêté ! Je sais que la marque scx à des rails équivalents aux rails scalextric classic donc est ce que le guide des voitures scx est moins profond que les guides des voitures scalextric actuels.
Merci par avance pour vos réponses.
Bon slot à tous.
Posté le 04/04/2018 à 17h20 par fastwagon
La partie métallique des rails Scalex Classic est légèrement protubérante, ce qui fait que sur certaines voitures un peu basses, le cul (au niveau de la transmission) frotte sur les rails et ça patine. Tu peux essayer de limer un peu le carter de transmission pour limiter le problème.
Posté le 04/04/2018 à 17h30 par Brifou
On peut prendre un demi rail droit démonté, et s'en servir de marbre,
en glissant son oeil, entre le rail, et le cul de la voiture, on va bien voir si ça touche,
et ou, ???
Rangé des voitures
Posté le 04/04/2018 à 17h38 par Dam022
Merci pour ta réponse fastwagon.
J'ai pas ce problème sur la bentley je vais vérifier si le châssis est différent.
Mais j'ai l'impression que tu tiens la vérité car c'est vrai que l'aston semblait avoir l'arrière très très bas!
Je vais réfléchir si je le lime ou pas car si c'est pas ça pour la revendre après je suis cuit!
Posté le 04/04/2018 à 17h40 par fastwagon
Dam022 a écrit : Je vais réfléchir si je le lime ou pas car si c'est pas ça pour la revendre après je suis cuit!
Tu as déjà retaillé le guide...
Posté le 04/04/2018 à 17h46 par SilverSloteur
Tu peux aussi essayer pour ta Bentley de plier un peu les tresses pour lever légèrement l'avant et voir si ça va mieux.
Pour l'Aston s'il y a un peu de place dans les passages de roues, essaye des pneus un poil plus épais... pour améliorer la garde au sol.
de toutes façons en général les pneus Scalex d'origine sont pas terribles quand on enlève l'aimant.
J'ai aussi une piste scalexclassic et c'est vrai que les voitures SCX y passent mieux. Les guides Ninco prorace ou standard des voitures de rallye passent bien sur la mienne.
Posté le 04/04/2018 à 18h01 par Dam022
Je parlais de limer le carter comme tu as dit fastwagon car je suis sur que le guide est bien!
Merci aussi pour ta réponse silversloteur et brifou.
J'ai déjà levé les tresses sur la bentley mais ça suffit pas mais j'ai pas attaqué le guide sur celle-ci.
Donc sur les scx tu touches pas au guide tu peux y aller direct sur tes rails classic ?
Les guides ninco pro race n'equipent pas d'origine les voitures ninco ?
J'ai pensé à changer les pneus mais j'ai peur de les changer et d'avoir le même problème mais je crois que je vais pas avoir le choix!
Posté le 04/04/2018 à 20h44 par titi91
Tu aurais une photo de ton aston, j'en ai une je peut tester pour te dire si j'ai un soucis avec,il y a juste une modif sur la mienne, une paire de pneu slot it, et elle roule super bien sur carrera, il faut que je ka test sur mes rails scalex classic
Le bois c'est bien aussi
Posté le 04/04/2018 à 22h59 par Dam022
Voilà les photos de l'Aston titi91
Comme l'a fait remarquer fastwagon c'est bien le derrière de la voiture qui frotte la preuve en photo.
Comme suggéré j'ai regardé silversloteur pour mettre des pneus plus haut mais c'est super juste! Puis le pneu est déjà abimé c'est bizarre !
Posté le 05/04/2018 à 06h47 par Brifou
Si je vois bien, on dirait que c'est une nervure, située juste après les ouvertures de refroidissement moteur,
qui frotte sur la piste,
limer une nervure, c'est possible, mais si c'est le fond plat qui touche, c'est pas possible, de le limer,
jouer sur les pneus, ou bidouiller dans le châssis pour descendre l'axe arrière, si c'est possible, juste 1.00 mm ???
autre chose, ce serait pas la couronne qui touche, ???
Rangé des voitures
Posté le 05/04/2018 à 08h02 par Dam022
Je viens de vérifier brifou la couronne ne frotte pas.
Le frottement se fait où il y a l'emplacement de l'aimant à l'origine et le raccordement du diffuseur arrière.
Est il possible de poncer à ce niveau ?
Si je change les pneus je vais pouvoir gagner 1mm au mieux.
J'ai pris une photo avec plus de luminosité ou on voit mieux l'endroit du frottement.
Posté le 05/04/2018 à 19h36 par titi91
Mon aston c'est pas la même,j'ai testé et il doit y avoir 2mm de jeu,
maintenant avec une bonne pair de pneu,et l'aimant en moins cela devrait aller mieux
Posté le 05/04/2018 à 21h14 par SilverSloteur
C'est normal que tes pneus s'usent vite, vu qu'ils adhèrent pas ils patinent. Le revêtement des rails joue alors le même rôle que du papier de verre dessus. et vu qu'ils tournent à un peu plus de 3000 tours minutes...
On voit bien que c'est la zone des conducteurs métalliques qui frotte le châssis, et pas la couronne qui est pourtant plus basse mais comme elle est contre la roue elle est protégée.
En glissant une rondelle sous le puit de vis arrière tu relèvera un peu la carro et ainsi tu aura de la place pour des pneus plus épais. juste 1 mm et ça frotte plus, mais il faudra changer de pneus dès qu'ils s'useront...
Les pneus sales d'origine sont en bois, ils n'ont aucune adhérence...
Posté le 05/04/2018 à 22h30 par Dam022
Merci pour le retour titi91 et silversloteur.
OK je vais commander des pneus pour l'Aston et mon autre gt3.
Avez vous des préférences sur des marques de pneus? Il me semble que tu as monté du slot it pour ton Aston titi91, tu en es content ? Tu as un bon grip ?
Juste pour info silversloteur pour les petites rondelles on trouve ça dans le commerce en rayon bricolage ou on est obligé d'acheter des trucs pour le modélisme.
Posté le 06/04/2018 à 21h19 par titi91
J'ai du slot it sur cette voiture ça va très bien
mais depuis j'ai aussi tester les sideway et j'en suis vraiment ravi,par contre je n'ai jamais rouler avec sur une piste scalextric classic
Les pneu nsr je suis déçu ,ils sont bien pour la tenu de route mais on tendance à ce dechirer
Pour tes guides, il faut juste les reduires un peu en hauteur et a l'avant faire un petit biais un peu comme une coque de bateau, en cas de léger accrochage au fond du slot la voiture ne stop pas net et le guide ne casse pas
Posté le 06/04/2018 à 22h47 par Dam022
J'ai taillé les guides des deux voitures et enlevé les aimants et ça marche du tonnerre pour la Bentley !
Par contre pour l'Aston je pense que j'ai bien abimé les pneus à force de la faire patiner pour avancer car la elle avance quand j'accélère un bon coup ça mouline dur!
Je vais commander un train de pneus arrière quand même pour l'Aston.
Merci pour ton avis sur les pneumatiques !
Je vous tiens au courant des que j'ai des nouveaux pneus pour vous dire quel comportement à la voiture.
Et merci pour votre aide !
Posté le 07/04/2018 à 09h11 par titi91
N'hésite pas demander conseil au revendeur il pourrons bien t'aiguiller pour le type de gomme et les dimensions
Posté le 07/04/2018 à 10h15 par Brifou
Bon, pour simplifier tout ça,
vous mettez sous le fond plat du châssis, une plaque en bois, fixée par des vis en titane,
quand les vis vont toucher la piste ça va faire de joolies éticelles,
Après l'arrivée, les commissaires doivent mesurer la plaque en bois , voir si elle n'est pas trop usée,
si, elle est trop usée, la voiture a été réglée trop bas, d'ou sanctions,
Ok, c'est en F1,
Rangé des voitures
Posté le 13/04/2018 à 08h36 par Dam022
Je me permets de revenir vers vous.
Hier soir je me suis dis que même en changeant les pneus et qu'ils seraient un peu usés le problème allé revenir.
J'ai pris ma petite dremel, ponçage du châssis et un peu du diffuseur et maintenant elle roule du tonnerre mon Aston Martin !!!!
Posté le 13/04/2018 à 14h42 par fastwagon
Dam022 a écrit : J'ai pris ma petite dremel, ponçage du châssis et un peu du diffuseur et maintenant elle roule du tonnerre mon Aston Martin !!!!
Ben c'est pas ce que j'avais suggéré il y a deux semaines?
