Imprimer les messages du sujet "Angle winder offset et flat6..."
Posté le 28/03/2018 à 16h04 par Ju_bil
J'ai un petit projet qui pointe à l'horizon, et je m'interroge sur ce point :
Si je prends un support angle winder slot.it offset 1mm par exemple.
Que j'installe dedans en position basse un moteur plat type "flat6" (Ben ouais si je prends un support à offset et un moteur plat c'est pas pour le monter perché heing :o) )
Les transmission vont bien le vivre? Parce que sur ce type de montage au final l'offset réel sera supérieur au mm de l'offset "nominal du support" puisque l'axe du moteur descend avec épaisseur d'icelui... Et avec l'angle entre le pignon et couronne l'offset peut finir par poser problème. D'ou la question.
Merci.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 28/03/2018 à 16h52 par lpmc6622
Salut Ju-bil,
il y a pas mal de temps déjà j'avais commis ce genre de montage. De mémoire cela fonctionnait, avec une transmission moins souple que dans le cas d'un offset plus "raisonnable", mais sans problème particulier non plus. Par contre je n'ai pas fait d'endurance, je ne peux donc pas te dire combien de temps la transmission aurait tenu (et puis cela dépend de tellement d'autres paramètres…). Par contre, il faut "beaucoup" sortir le pignon et la couronne. Du coup, suivant le type de voiture et de jante/pneu que tu veux mettre, cela peut ne pas passer.
Posté le 29/03/2018 à 11h56 par Ju_bil
Merci,
Si ça fonctionne sans trop couiner je vais essayer alors
Il y aura sans doutes des nouvelles dans les mois qui viennent...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 29/03/2018 à 14h09 par zfred63000
Pas de problème si les jeux mini sont bien là et que la lubrification soit fiable...
À bientôt
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 05/04/2018 à 11h50 par cousinhub88
Ju_bil a écrit : Bonjour,J'ai un petit projet qui pointe à l'horizon, et je m'interroge sur ce point :
Que j'installe dedans en position basse un moteur plat type "flat6" (Ben ouais si je prends un support à offset et un moteur plat c'est pas pour le monter perché heing :o) )Les transmission vont bien le vivre? Parce que sur ce type de montage au final l'offset réel sera supérieur au mm de l'offset "nominal du support" puisque l'axe du moteur descend avec épaisseur d'icelui... Et avec l'angle entre le pignon et couronne l'offset peut finir par poser problème. D'ou la question.
Merci.
Alors, sur le site slot-it c'est bien expliqué surtout si tu télécharge leur guide de pièces détachées. En gros avec un flat-6 en offset 1 mm il faut mettre une cale de 0,4 mm entre le palier et la couronne.
Consider that Flat-6’s shaft lies
1.25mm lower than Boxer’s. As a
rule of thumb, if the motor and wheel
shafts are at the same height use
0 / 0.10mm spacer, increasing to
0.40mm all the way to 1.0 mm offset
chassis with Flat-6 motor (in which
case the displacement of shafts is
2.25mm): roughly, 0.17mm spacer
every 1mm displacement.
Posté le 05/04/2018 à 17h29 par lpmc6622
cousinhub88 a écrit :Ju_bil a écrit : Bonjour,J'ai un petit projet qui pointe à l'horizon, et je m'interroge sur ce point :
Merci.
OK, mais comme ils disent ce n'est qu'une "rule of thumb". Perso j'ai suivi cela à la lettre une fois et j'ai bousillé ma transmission en moins de 2. Disons que c'est une base de départ mais qu'il faut l'ajuster.
Posté le 05/04/2018 à 19h21 par Ju_bil
Merci pour ces différents retours.
En gros je vais me baser la dessus pour démarrer le dessin qui va aller autour de ce berceau moteur.
L'idée finale est de ressortir une Porsche 911GT1 Fly du frigo pour un prochain championnat cloube...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
