Imprimer les messages du sujet "Jamais 2 sans 3"
Posté le 16/03/2018 à 21h49 par gaets57
Et voila encore une....
pour rappel :
-la première dans le garage trop froid et il fallait s’embêter à sortir les voitures pour descendre la piste
-la deuxième dans la chambre du fiston trop encombrante
et enfin la troisième dans la pièce de jeu et qui remonte au plafond pour que tout le monde soit content
entre temps j'ai fais un petit passage par du carrera mais c'était pas pareil...
Pour ce tracé je me suis grandement inspiré du circuit BLST castellet que je trouvais génial, je l'ai +/- adapté à mes dimensions pour le faire rentrer dans la pièce.
Le tracé est vraiment génial
La déco sera minimale et se fera doucement.
Pour l'instant je dois faire mes aiguillages (ah oui j'ai oublié de préciser que je suis toujours en oxygen que je trouve vraiment adapté pour jouer en famille, ma petite de 4 ans joue aussi, il suffit de régler la vitesse max pour pas desloter et ça fait une super voiture fantôme) et installer des lampadaires (peut-être ce week end)
place à qqs photos
Posté le 16/03/2018 à 21h56 par gilou-971
ah ben tiens!le circuit du Castellet n'a pas un super tracé. MAIS la piste BLST Castellet est vraiment géniale et je te comprends tout à fait!
Super piste, j'espère qu'il y aura plus de photos!
Posté le 17/03/2018 à 08h19 par cousinhub88
vraiment sympa la piste, quand tout fonctionnera il faudra nous inviter pour une arsouille.
Posté le 17/03/2018 à 08h46 par gaets57
Pourquoi pas mais je me vois mal rouler à plus de 4 dessus car elle est un peu courte et il est prévu que changement de file double ( début de la grande ligne droite et sur la petite ligne droite devant les stands) et une entre aux stands
Pour info il y a 6 m entre les deux murs
Posté le 17/03/2018 à 11h46 par fretz
Sympa la piste !
Le système de palans est caché dans un faux plafond ???
Posté le 17/03/2018 à 12h20 par gaets57
oui c'est un plafond suspendu, le treuil et les poulies sont dans les combles au dessus de la laine de roche (j'espère juste qu'il n'y a pas trop de poussière qui volent là haut pour ne pas griller le moteur du treuil...)
Posté le 20/03/2018 à 09h51 par cousinhub88
gaets57 a écrit : Pourquoi pas mais je me vois mal rouler à plus de 4 dessus car elle est un peu courte et il est prévu que changement de file double ( début de la grande ligne droite et sur la petite ligne droite devant les stands) et une entre aux stands
a 4 dessus c'est déjà pas mal, surtout qu'il faut des ramasseuers
Posté le 04/01/2019 à 15h45 par gaets57
Après un peu d'absence, je m'amuses tjs autant avec cette piste (surtout en hiver, l'été on d'autres loisirs).
Quelques photos pour vous montrer une petite évolution de la déco notamment suite à l'achat d'une imprimante 3d
Désolé de ne pas avoir de meilleurs vues d'ensemble mais je viens de casser mon objectif grand angle...
Posté le 04/01/2019 à 17h03 par cousinhub88
sympa, vu que tu es en digital, tu viens quand faire un tour dans les vosges.
Posté le 04/01/2019 à 19h21 par sloter
Bonjour gaets57,
Très sympa ce tracé, tu l'as défoncé avec un guide ou au compas ?
Aurais-tu plus d'informations (photos) sur le système de levage, comment sont attachés les fils ? utilises-tu des poulies avec des renvois pour démultiplier la force ? comment as-tu réglé le problème de garder le plateau horizontal tout en tirant sur les fils ? comment freines-tu la descente de l'ensemble ? quel est le poids ? :-)
D'avance merci
Posté le 05/01/2019 à 09h27 par gaets57
@cousinhub88:
Oui il faut vraiment que je vienne tester ta nouvelle piste mais n'oublies pas que je suis en oxygen donc pas compatible…
@sloteur:
Tout se passe dans le grenier au dessus du faux plafond. C'est un système de poulie fixées folle sur des poutres elles mêmes fixées sur les fermettes.
Le tout est motorisé avec un treuil. L'important c'est d'avoir tout les câbles qui convergent en un point avant de se diriger vers la boucle du treuil et d'avoir suffisament de longueur entre le treuil et ce point de convergence pour monter / descendre la piste. Ainsi tout les câbles parcourent la même distance lors du déplacement et la piste reste bien droite.
La structure de la piste est réalisée à l'aide de rail de placco (mis dans le bon sens pour éviter la flexion) avec des planches de MDF de 10mm dessus. Le tout est soutenu par 3 profilés en alu sur lesquels sont fixés les câbles
Je ne peux pas te faire de photo du grenier pour l'instant car il n'est pas super simple d'accès….
Posté le 05/01/2019 à 11h05 par cousinhub88
ne t'inquiète pas j'ai assez de voitures pucées pour t'en prêter le temps d'une course.
Posté le 05/01/2019 à 11h37 par gaets57
ouais j'avais bien vu mais moi il m'en faut une indestructible….
Posté le 07/01/2019 à 21h14 par sloter
Merci beaucoup pour la réponse et le schéma. Tout cela fait hyper propre dans la pièce, bien trouvé !!
En quelle matière et quel diamètre sont les câbles ? ils sont fixés au châssis via un mousqueton ? on dirait sur cette photo :
Les "poulies folles" ressemblent à quoi exactement ? c'est ce genre d'objet du commerce ?
Le point central, celui qui est proche de la poutre verte du milieu c'est une grosse poulie qui prend tous les câbles ? ou c'est plein de petites poulies qui permettent de renvoyer chaque câble vers une sorte d'anneau qui lui même est tiré par le treuil ?
Comment sont fixées les poulies à la poutre ?
ça pèse combien grosse maille ? y'a un mécanisme de sécurité au cas ou le câble du treuil lâche par exemple ?
Posté le 08/01/2019 à 09h39 par gaets57
@BLST: Merci venant de ta part ça me fait plaisir, et le tracé est vraaiment nickel, même si elle est un peu courte à cause des dimensions de ma pièce, je ne m'en lasse pas et je reste bloqué dessus à chaque fois que je commence...
@sloter: Le plus simple je vais monter faire des photos, laisses moi juste un peu de temps... Les câbles sont en acier de 6 ou 8mm (très largement suffisant), le poids de l'ensemble doit être dans les 200kg... (2/3 planche MDF 10mm, +qqs rails placco)
Posté le 08/01/2019 à 19h00 par gaets57
@ sloter: 2petites photo pour te faire patienter
Une photo de la structure en rail de placco avec les profilés rectangulaires pour fixer lensemble aux câbles:
Une photo de la fixation simple du câble sur les profilés alu:
Posté le 08/01/2019 à 21h17 par Buzz1980
gaets57 a écrit : @ sloter: 2petites photo pour te faire patienterUne photo de la structure en rail de placco avec les profilés rectangulaires pour fixer lensemble aux câbles:
Ce ne sont pas des fourrures à placo plutôt que des rails?
Posté le 08/01/2019 à 22h23 par gaets57
Si exactement j'avais oublié le bon mot je suis pas spécialiste…, c'est ce qui est utilisé pour fixé les plaques au plafond par exemple
Posté le 08/01/2019 à 22h34 par Buzz1980
gaets57 a écrit : Si exactement j'avais oublié le bon mot je suis pas spécialiste…, c'est ce qui est utilisé pour fixé les plaques au plafond par exemple
Yep, c'est un profil en C alors que le rail a un profil en U moins résistant à la flexion sur certains axes. Dans certains cas il peut être aussi utilisé en paroi pour doublage.
A côté de ce détail, je tiens à te dire que je trouve ta piste superbe! Bravo!
