Imprimer les messages du sujet "Imprimante 3D"
Posté le 28/06/2018 à 12h07 par gege13123
ça va l'imprimante apprécie sa nouvelle maison;
je peut recommencer a bosser ..
modélisation de projecteur ...
stade de Foot !!!
je profite de mes pieds de lampadaire ...
Posté le 28/06/2018 à 16h37 par gege13123
pas de réussite sur la première pièce ... cracccc
le bloc projecteur ça va !
bon ça me permet au moins de tester si le bloc se monte bien sur le bras porteur !
je vais utiliser ce type de LED très puissante ... c'est un projecteur !!
retour sur BLENDER pour améliorer les bras , on voit les triangles de soutien en plus
a tout
Posté le 28/06/2018 à 17h32 par gege13123
le nouveau bras
le match peut commencer !!
enfin , je vais y mettre les LED !!
oups c'était pas les bonnes photos du nouveau bras(on y voit des défauts sur celui du haut !!!) :
là c'est mieux !
on peut les orienter aussi
Posté le 30/06/2018 à 17h37 par gege13123
voilà , ça éclaire !!
en vidéo c 'est mieux !
https://youtu.be/nOJtgUsqUbM
Posté le 30/06/2018 à 22h37 par PAT28
Superbe .
ma piste
Posté le 01/07/2018 à 05h13 par gege13123
oui .. c est puissant , ces petites LED
Posté le 05/07/2018 à 07h15 par gege13123
je suis sur un projet ( pas vraiment du slot ,mais ça aide )
A une époque j avais une alimentation de labo
je compte bien m'en refaire une , comme je bricole de plus en plus sur l' électronique !
et marre de tester mes LED et autres montages sur des piles !!!
voici mon projet :
J'ai fais une double alim .. (mais a voir ,si double ou simple) !!, je vais savoir peut être des contraintes de places (transfo ?)
concernant l alimentation , je prends un kit à monter: de 0 a 30 volts de 0 a 3 A (donc a voir si je prends 2 kit ou pas !!)
voici pour l afficheur .. volts et ampères ! (oups la photo a l'envers !)
voici pour la connectique
et la bobine de fil
manque le transfo , radiateur , ventilateur ..
je sais pas si je fais un autre post ..concernant ce sujet !! ou si je continu ici
Posté le 08/07/2018 à 14h50 par gege13123
je reviens sur mes projecteur ... comme pour les ' lampadaires' ( voir ce post) , a l'aide de PLA transparent (que je viens de recevoir), je fais un cache pour les projecteurs
voici le résultat :
et la lumière se diffuse bien :
Posté le 09/07/2018 à 22h01 par letouriste89
gege13123 a écrit : J'ai fais une double alim .. (mais a voir ,si double ou simple) !!, je vais savoir peut être des contraintes de places (transfo ?)
juste mon avis: si la place te le permet, pars sur deux alimentations différentes soit une par voie.
Cela te permettra d'éviter une sur-intensité sur la voie 2 si la voiture de la voie 1 sort par exemple. Imagine tu arrives en bout de ligne droite avec un virage serré, gros freinage en vue, l'autre voiture sort de sa voie, et la bing 3A d'un coup à mon avis tu sors.
Après pour le prix d'un transfo selon ou tu l'achètes, cela n'est pas forcément un gros investissement supplémentaire.
Maintenant, je n'ai pas non plus une grosse expérience en électronique et électricité, attends d'autres avis.
Pour mon alimentation en cours de réalisation, 2 transfo sont prévus et un troisième de 12v pour une sortie pour les accessoires (éclairage par exemple)
Si cela peut t'aider ;)
PS: nickel comme toujours tes lampadaires ... par contre le PLA opaque n'atténue pas trop la puissance d'éclairage?
Posté le 10/07/2018 à 06h16 par gege13123
lol ... merci ..mais non ..cette alim ... c est juste pour ma bricole en électronique ( j'avais préciser) , pas pour le slot
c 'est une alimentation de laboratoire ..
l' éclairage est un peu atténué pour les lampadaires , pas pour les projecteurs !!qui sont vraiment puissant
face avant en court pour l'alim
je vous montre aussi des 'trucs' que je fais comme ça , ça vous donne une idée de ce qui est réalisable
ici , mon voisin a cassé , une boite de son casier de rangement , du coup , j ai essayé pour le dépanner et par défis !!! !
mais bon , c'est pas vraiment là ou l'imprimante est vraiment utile !!
Posté le 20/07/2018 à 20h02 par gege13123
j'attends les voltmètres et ampèremètres digital , pour terminer mon alimentation de laboratoire !
en attendant je viens de recevoir un petit kit , pour tester les composants ..
bon, c 'est pas du slot mais ça peut aider, pour ceux qui fouine un peu dans les composants !
voilà , c'est monté !
j'ai branché une résistance dessus .. et hop
la ligne du dessus on voit que j'ai branché une résistance entre la broche 1 et 3 de l'appareil
et la deuxième ligne ..la valeur de la résistance !
plus sympa que :
sur mon multimètre ...
je teste un condensateur
idem ,clair pour la lecture de la valeur
test d'un transistor
transistor PNP les broche C B E sont banchées sur les entrée 1 ,2 et 3 de l'appareil !!!
bon , ça c'est fait !! !
maintenant modélisation d'un boitier !
facile !
2 Heures après , ça sort de l'imprimante 3D
et voilà ...
plus qu'a faire le ' couvercle'
Posté le 20/07/2018 à 21h05 par gege13123
la vue complete en 'FIl de FER'
la vue du boitier et du couvercle
encore 2 Heures !!
je mets la bécane en marche ...
je verrais ça demain matin !
Posté le 21/07/2018 à 05h55 par gege13123
voici le couvercle
et voilà
4 vis a mettre derrière , pour fixer le boitier et le couvercle
Posté le 21/07/2018 à 10h36 par PAT28
pas mal du tout beau travail.
ma piste
Posté le 21/07/2018 à 15h34 par gege13123
PAT28 a écrit : pas mal du tout beau travail.
merci !
Posté le 11/10/2018 à 11h36 par gege13123
2 petites nouvelles rapidement :
en vidéos 2 modélisations
un poste de secours
une tribune
en photo le poste de secours fini
l'intérieur
en vidéo l'imprimante 3D entrain de faire une des faces du poste de secours:
photo des différents éléments composant le toit de la tribune
Quand j ai le temps , je travaille un peu sur ma tribune
voici quelques photos ..si vous avez des idées (constructives !!!) d améliorations
j'ai mis des verrières sur les toits , je pense faire la même chose sur l arrière
je précise aussi que les différents éléments ne sont pas bien assemblés sur les images !!!
une petite vidéo
Posté le 16/10/2018 à 14h29 par gege13123
voici avec quelques drapeaux
Posté le 18/10/2018 à 15h23 par gege13123
J'ai isolé la tribune ' esso' pour mieux voir les différentes façons d assembler les pièces !
et j ai commencé a faire les pièces avec l imprimante
voici différentes vues . assemblages de 'fortune' pour le moment !!! ( je précise !! )
vue de face sur l escalier ( tribunes a venir)
J'en ai profité pour faire des "verrières" (J'en ferais d autre pour le fond de la tribune)
pas trop mal ..
voili voilà
Posté le 19/10/2018 à 14h56 par gege13123
l'imprimante était libre 2 H , j'en ai profité pour imprimer la partie qui permet de mettre les personnages assis !
la première partie de ma tribune est presque fini .
Posté le 19/10/2018 à 15h12 par letouriste89
Pourquoi ne pas avoir supprimer la dernière marche du haut pour lisser avec les assises ?
sinon toujours très sympa à regarder ton évolution de la 3d
